DejaVu
22.07.07 - 00:13
Вобщем изначально было так. Задняя включалась трудно, а выключить ее можно было только чуть-чуть приотпустив сцепление. После гонок задняя совсем перестала включаться. Как буд-то что-то упирается. Пятая на ходу, если включать быстро - включается с "подхрустыванием". Если включать медленно и аккуратно - включается. Снимал крушыку вилок (куда оба троса приходят от ручки_ там все чисто и гламурно. :) То, что надо вскрывать - понятно... Куда посоветуете отдать машину на ремонт МКПП? |
asistent
23.07.07 - 10:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
:) к нам :) нам это Я,Dimon,RVD. если карабас ценный то нет смысла кантракт брать. а если не очень то прощепоискать контракт те перекинем эт всёж дешевле :) доставку мы всегда можем сделать. звони 89266667225 пиши 421370921 или в личку пиши.
Raiden
03.10.10 - 15:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Ромка Город: Красноярск Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR Репутация: нет |
коробка T2T4 не включается задняя передача, тупо рычаг упирается. при невыжатом сцеплении при попытке включить падают обороты. что может быть? какие детальки планировать к закупке? |
JDM, USDM, BDSM
Raiden
04.10.10 - 06:53
JDM, USDM, BDSM
04.10.10 - 12:08
не очень в английском - своими словами можешь объяснить? стисались зубья шестерни? |
Inspired
05.10.10 - 10:57
Вобщем изначально было так. Задняя включалась трудно, а выключить ее можно было только чуть-чуть приотпустив сцепление. После гонок задняя совсем перестала включаться. Как буд-то что-то упирается. Пятая на ходу, если включать быстро - включается с "подхрустыванием". Если включать медленно и аккуратно - включается. Снимал крушыку вилок (куда оба троса приходят от ручки_ там все чисто и гламурно. То, что надо вскрывать - понятно... Куда посоветуете отдать машину на ремонт МКПП? Надо на задней теперь погонять. |
Унаследовав миф о нации,
Parasito
05.10.10 - 11:05
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.038 Имя: . Город: .. Машина: ... Репутация: 86 |
Дежа, прими помощь
Если жизнь дает тебе шанс, используй его - только так ты поймешь зачем родился (с)
IRINA
05.10.10 - 11:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 688 Имя: Ирина Теодоровна Город: МСК Машина: нет Репутация: 24 |
У меня такая же фигня. Ничего страшного в этом нет просто масло в коробке зимой застывает из-за этого всё и происходит! К тому же на задней передаче нет синхронизаторов! |
Допустим, во многих деревнях есть пустующие дома, которые можно купить за 20-30000 рублей, например, и там можно открыть маленькую птицеферму, там есть сады, так что можно варить дикое количество варенья или делать вискарь.
sammas
05.10.10 - 12:04
![]() Хитрый юлист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.337 Имя: СэМ Город: Красноярск Машина: Honda StepWGN`08/GT Avalanche`06 Репутация: 159 |
давно искал подобную тему! таже проблема, что у Юрия и Ирины! обязательно отпишитесь, как устранить удастца. Спасибо! |
"Адвоката надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентная сволочь часто паскудничает". В.И. Ленин, том 49, ПСС
"ХМ уже не торт" (с) Чен |
Raiden
05.10.10 - 12:06
1. посмотрите на дату первого поста, и не предлагайте ему решить проблему. 2. застывшее масло здесь не причём. ему ещё рано застывать, а передача уже не включает 3. своими словами: на самой задней передачи действительно нет сихрона, зато муфта пятой передачи при втыкании задней идёт в другую сторону и втыкается в синкхон который в тыкается в некий стопер. за каким хреном это сделано не понятно, может для торможения первичного вала, может ещё для чего. дык фот эта муфта и не втыкается в тот непонятный синхрон из-за износа зубцов, и тем самы не даёт передвинут шестерню задней передачи. тут либо менять муфту, либо напильник в руки... |
JDM, USDM, BDSM
IRINA
05.10.10 - 12:19
Отсоедини тяги и попробуй переключать передачи вручную прямо на коробке, если на коробке переключается - смотри кулису, если нет смотри коробку.
Raiden
05.10.10 - 12:35
Отсоедини тяги и попробуй переключать передачи вручную прямо на коробке, если на коробке переключается - смотри кулису, если нет смотри коробку. для тех кто в танке: ссыль и да. на аккорде нет тяг, там тросы |
JDM, USDM, BDSM
IRINA
05.10.10 - 15:21
Говорят, ещё помогает замена масла в коробке на более жедкое, например синтетику или для ПП. |
Прохожий
05.10.10 - 15:28
Встречает восход у Фудзи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8.581 Имя: Павел Город: Москва Машина: Outlander XL 2012 Репутация: 147 |
Дежа, ну так чо, решил проблему? А то у меня машина на гарантии - не знаю чо офицалам сказать |
Newbie
05.10.10 - 17:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.848 Имя: Евгений Город: Москва Машина: дикий трак, маленький Репутация: 65 |
Юра! Да, именно так я ему и говорю: Юра! Лети первым! А он коробку порвал... |
Raiden
06.10.10 - 04:33
JDM, USDM, BDSM
Inspired
06.10.10 - 05:50
А по тебе не скажешь что помогло. |
Korabelle
08.10.10 - 21:42
блин класно пошутил + тебе за это.
DejaVu
09.10.10 - 00:05
Км.. Передняя передача тоже перестала включатся. Дергал за муфту, смазывал синхронизатор и поворачивал за вал. Ничего не помогает. |
Newbie
09.10.10 - 00:49
Ну надо еще что-нибудь смазать и подергать. рано или поздно должно помочь, особенно если поворачивать
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:44 |
