Balu41
20.07.07 - 15:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Anton Город: Москва Машина: Honda accord Репутация: нет |
раньше ездил все нормально было патом не стаго не сего руль бить начало км 115 гдето ну думаю грузик отвалился приехал в шинмонтаж сделали на скорости бить перестало а когда тормазиш причем чуть чуть то бьет а когда посильней не бьет вся ходовая новая наконечники тяги и все остальное прошу помощи мош кто сталкивался
red1
20.07.07 - 19:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Николай Город: Ростов-на-Дону Машина: honda civic ferio Репутация: 1 |
Псмотри томозные диски , супорт и колодки.Это скорее всего касается этой области на диске могли появиться неровности и при легком торможении чувствуется вибрация.
батюшка
23.07.07 - 22:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 448 Имя: юрий Город: санкт петербург Машина: хонда акорд Репутация: 4 |
Скорее всего диски-повело.Был случай ,когда наш "транзит" ну очень много проехал и остановился у офиса(а была огромная,не высыхающая лужа),водила начал жаловаться на тряску при торможении...Просмотрели ходовую-всё в норме,добрались до дисков-поставили на токарный станок, увидели-дисбаланс-2градуса-не много ,но этого хватило.
Max Logray
24.07.07 - 00:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Макс Город: Москва, САО Машина: X-Trail, QR25, CP Репутация: 2 |
Если только при торможении - тормозные диски. Лучше менять и прикатывать.
Prelude IV, BB4, H22A... был
Не пойман - не тушка |
а лучше иметь 2 комплекта торм.дисков: начали бить - поставил ровные, а ведёные токарям отдал..и т.д. (о8 я встал на этот путь ..... зы: насчёт правки дисков топик совсем недавно тут был - поищите... |
PETRICK_clon
27.07.07 - 13:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Civic EG8 Репутация: 1 |
Цитата(mara-tik @ 24.07.07 - 00:17 ) а лучше иметь 2 комплекта торм.дисков: начали бить - поставил ровные, а ведёные токарям отдал..и т.д. (о8 я встал на этот путь ..... зы: насчёт правки дисков топик совсем недавно тут был - поищите... Как часто к токарям ездишь? |
leshie
28.07.07 - 17:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 663 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Prelude 97 Репутация: 29 |
К токорям - это неправильно. Век дисков и так не долог а тут их "точить"... Они же не такие дорогие. Покупать новые - адназначна.
Студена вода...
Жопе моей из нее Вылезать - радость (с) |
Цитата(leshie @ 28.07.07 - 18:08 ) К токорям - это неправильно. Век дисков и так не долог а тут их "точить"... Они же не такие дорогие. Покупать новые - адназначна. чёт вы помоему ерунду говорите...относительно стоимости новых дисков - расточка в разы дешевле...+ расточенные диски на мой взгляд несущественно уступают новым по характеристикам... |
Maximu$
30.07.07 - 18:48
скорее всего закис 1 или несколько направляющих и пока ещё не сильно. раз ты говоришь что чуть притормаживаешь и бьёт, значит поршень начинает давить колодку а т.к. направляющий подзакис то колодка идёт косо отсюда и биение. а когда ты жмёшь педаль сильно, давление на поршне сильнее, тем самым направляющий "выскакивает" нормально. но скажу одно если стал подзакисать лучше вовремя всё почистить и смазать, иначе потом будет проблем куча. а точнее выбивание направляющих, колодки (т.к. твои неравномерно сточатся), время и деньги.
Хома
31.07.07 - 07:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Odyssey RA-3 1997г Репутация: нет |
если бьет только при легком притормаживании, то это скорее от выработки. Диск несколько шире, чем колодки. И колодка протачивает на его поверхности дорожку. Поверхность диска необходимо выровнять или на токарном станке или вручную абразивным бруском. Я делаю так: при снятых колодках и откинутом суппорте запускаю двигатель и включаю 1 или 2-ю передачи. Затем прижимаю брусок к поверхности диска и снимаю выработку, кот. образунтся ближе к ободу и к ступице. А заодно и окалину со ступицы. После этого все вибрации пропали. Диски прошли 175000 км В одном сервисе видел приспособление для проточки дисков без снятия с авто, но сделать себе такое все руки не доходят. Но и бруском отлично получается. Если коробка автомат, то необходимо поршень в суппорте зафиксировать подходящим бруском. Передачу ведь не включить без нажатия на тормоз, а при этом поршень может выскочить из цилиндра. |
Vtec Accordovi4
02.08.07 - 15:31
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.317 Имя: КирЫ4 Город: Новосибирск Машина: Чорный Accord 2010 exe Репутация: 31 |
точи диски, меня калодки
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin) И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin) Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза) Power is nothing without control !!! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 22:03 |
