Tav
19.07.07 - 10:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 200 Имя: Дмитрий Город: Москва, ЦАО Машина: CR-V Репутация: нет |
Проявляется гул в районе заднего моста, при увеличении скорости, гул возрастает, при поворотах свойственные вискомуфте рывки не наблюдаются, с чем такое поведение автомобиля может быть связано. ? масло в вискомуфте менялось примерно 30 тык. назад.
asistent
19.07.07 - 16:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
задний диф гудит. масло в дифе менял давно ? может там сухо |
zhrv2004
23.07.07 - 06:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Роман Город: г. Таштагол Машина: Subaru Legacy Wagon 2001 4WD 2,5 Репутация: 2 |
Цитата(asistent @ 19.07.07 - 17:46 ) задний диф гудит. масло в дифе менял давно ? может там сухо И не забудь про DPSF |
Honda ORTHIA 1997 B20B EL-3 4WD белая - была
SUBARU LEGACY WAGON 2,5 2001г.в. - есть гр. "Ленинград" ФОРЕВА |
Vivo
24.07.07 - 06:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Валерий Город: Барнаул Машина: Honda CR-V '98 Репутация: 2 |
У меня тоже сзади гудело. Чем выше скорость, тем сильнее. На сервисе машинку подняли, я до 60 км/ч по спидометру разогнал колеса, а они слушали. Оказался задний левый ступичный подшипник. Причем на поднятой машине (не под назгрузкой) я шума не слышал. Поменяли ступичный подшипник и шум исчез. Кстати, этот подшипник в сборе продается, плюс ещё надо менять уполнительное колечко.
Cash
24.07.07 - 09:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(Tav @ 19.07.07 - 10:09 ) .......... при поворотах свойственные вискомуфте рывки не наблюдаются.......... Гидромуфта..... и лить только ДПСФ |
Gorlum
26.07.07 - 22:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Accord Wagon, CF7, F23a Репутация: 6 |
жижу под замену, потом слушать подшипники, на смыксе такая ж беда была, вой был просто ужассающий, сначала поменяли масло, ни чего не изменилось ( почти проговорили редуктор, а потом правый подшипник , тише стало, а потом и левый и стало почти хорошо
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 09:28 |
