bobrik
19.07.07 - 23:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Дмитрий Город: Зеленоград Машина: Honda Civic Репутация: нет |
я недавно присутствовал на сей процедуре, теперь точно знаю, что сам туда ни за что не полезу!!! это целая процедура, а неумелыми руками можно только навредить!! эт же не ТАЗ!!!
zhrv2004
20.07.07 - 04:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Роман Город: г. Таштагол Машина: Subaru Legacy Wagon 2001 4WD 2,5 Репутация: 2 |
Цитата(Lsky @ 19.07.07 - 22:22 ) Цитата(Amigo114 @ 19.07.07 - 20:28 ) Цитата(Lsky @ 19.07.07 - 11:16 ) какие метки? Я так понял, что нужно просто ослабить рег. болт. прокрутить коленвал и затянуть болт.... Объясните кому не лень, поподробнее как именно ослабить этот долбанный ремень.... Ни лез бы ты туда, а то следуящая тема будет, "Как самому перебрать головку и сколько стоят клапана" Если и делов там - чуть откуртить и закрутить болтик, то думаю, это я осилю, тоьлко бы добраться до него.... Закруть, открутить?! Удачи! А момент затяжки и натяжки? Понятно, чем больше человеку говорят: "нелезь, нельзя, не стоит... и т.д." тем больше ему хочется. Может человеку не жалко высокотехнологичный мотор Хонды. Может для него Хонда, это тот же ТАЗ. Эксперементы- на здоровье. Да, может и не за горами тема "Самостоятельная переборка головки и клапанов", "Ремонт двигателя своими руками", "Как самому поменять двигатель: демонтаж/монтаж", "Какую машину купить?" может я утрирую |
Honda ORTHIA 1997 B20B EL-3 4WD белая - была
SUBARU LEGACY WAGON 2,5 2001г.в. - есть гр. "Ленинград" ФОРЕВА |
Cash
20.07.07 - 04:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
[quote=zhrv2004,20.07.07 - 04:13 ] [quote=Lsky,19.07.07 - 22:22 ] [quote=Amigo114,19.07.07 - 20:28 ] [quote=Lsky,19.07.07 - 11:16 ] какие метки? Я так понял, что нужно просто ослабить рег. болт. прокрутить коленвал и затянуть болт.... Объясните кому не лень, поподробнее как именно ослабить этот долбанный ремень.... Ни лез бы ты туда, а то следуящая тема будет, "Как самому перебрать головку и сколько стоят клапана" Если и делов там - чуть откуртить и закрутить болтик, то думаю, это я осилю, тоьлко бы добраться до него.... [/quote] Закруть, открутить?! Удачи! А момент затяжки и натяжки? Понятно, чем больше человеку говорят: "нелезь, нельзя, не стоит... и т.д." тем больше ему хочется. Может человеку не жалко высокотехнологичный мотор Хонды. Может для него Хонда, это тот же ТАЗ. Эксперементы- на здоровье. Да, может и не за горами тема "Самостоятельная переборка головки и клапанов", "Ремонт двигателя своими руками", "Как самому поменять двигатель: демонтаж/монтаж", "Какую машину купить?" может я утрирую [/quote] Утрируешь. [quote]Я так понял, что нужно просто ослабить рег. болт. прокрутить коленвал и затянуть болт.... [/quote] А ты упрощаешь. Действие первое: Открываем Мануал. Изучаем очень тчательно. Смотрим моменты затяжки болтов, которые придется откручивать. Смотрим КАК ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ. В моем случае для этого надо: Выставитть двигатель в ВМТ,(вот для чего необходимо снять клапанную крышку), ослабить болт ролика натяжителя. Повернуть коленвал против часовой стрелки на 3 зубца (смотреть можно по шкиву распредвала), удерживать его в этом положении, ибо он хочет немного повернуться обратно, затянуть болт ролика с необходимым моментом. Действие второе: делаем.... Действие третье: ездим и наслаждаемся мыслью о том, что руки растут не из |
20.07.07 - 09:12
зачем крышку то снимать? достаточно по бегунку посмотреть |
Cash
20.07.07 - 09:50
Цитата(MrDims @ 20.07.07 - 09:12 ) зачем крышку то снимать? достаточно по бегунку посмотреть Зубцы еще считать когда коленвал крутишь. |
Zahar
20.07.07 - 10:25
Цитата(Cash @ 20.07.07 - 12:50 ) Цитата(MrDims @ 20.07.07 - 09:12 ) зачем крышку то снимать? достаточно по бегунку посмотреть Зубцы еще считать когда коленвал крутишь. Какая разница на сколько зубъев проворачивать? нужно чтобы натянулся ремень, а 3 зуба дают небольшой обратный ход распредвала, что и дает натяг ремня. Если пыльник ГРМ снят, то проверяется поворачиванием ремна вдоль продольной оси ремня между коленвалом и распредвалом. т.е. на наиболее длинном промежутке между шестернями пальцами поворачиваешь ремень на 90 градусов. Если все в сборе, то проворачиваем коленвал до того момента, чтобы он немного сопротивлялся(за счет распредвала и клапанов) и затягиваем болт на ролике. Естественно свечи при сей процедуре надо выкрутить. Проворачивание коленвала осуществляется ключем(помоему на 17 или 19) против часовой стрелки. До болта затяжки ролика можно добраться и без снятия защиты ГРМ. там сть резиновый колпачек, как раз закрывающий этот болт. Только подобраться к нему помоему сложно, если одеты и натянуты ремни генератора гура и кондера. если не ошибаюсь то и шкиф будет мешать. Может сверху можно добраться? Замну ГРМ, сальников производил пару дней назад, рассказываю по памяти и соственному полученному опыту(без ХМ конечно не обошлось). П.С. Как можно натянуть ремень ГУРа? во что и куда можно упереть отвертку/монтажку? с натяжкой других ремней проблем нет, все предусмотренно конструкцией. |
Lsky
20.07.07 - 10:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 322 Имя: Сергей Город: Riga Машина: Аккорд купе 95 Репутация: нет |
Цитата(Cash @ 20.07.07 - 04:40 ) А ты упрощаешь. Действие первое: Открываем Мануал. Изучаем очень тчательно. Смотрим моменты затяжки болтов, которые придется откручивать. Смотрим КАК ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ. В моем случае для этого надо: Выставитть двигатель в ВМТ,(вот для чего необходимо снять клапанную крышку), ослабить болт ролика натяжителя. Повернуть коленвал против часовой стрелки на 3 зубца (смотреть можно по шкиву распредвала), удерживать его в этом положении, ибо он хочет немного повернуться обратно, затянуть болт ролика с необходимым моментом. Действие второе: делаем.... Действие третье: ездим и наслаждаемся мыслью о том, что руки растут не из Так. Открываем мануал - раздел Timing belt tension adjustment. 1) Отсоеденить alternator terminal (как по-русски т?о) и коннектор. На картинке нашёл, отсоединю, если надо. Далее Remove engine wire harness from the cylinder head cover, Я так понял - отсоединить что-то от клапанной крышки. Что именно и действительно ли от клапанной крышки? 2) Remove the cylinder head cover. Снять клапанную крышку? 3) Set the No 1 piston at TDC. Это, я так понимаю значит - выставить двигатель в ВМТ. Но для этого придётся снять крышку, которая закрывает ремень ГРМ. Как она снимается, болту я вижу, но крышку так просто не снять - мешаются всякие элементы справа от крышки. Я прав? Или есть какой-то хитрый приём? 4) Ослабить рег. болт на 2/3 - 1 оборот. Потом снова его затянуть (!!!!!) зачем снова затягивать, если я ещё не провернул коленвал? 5) Провернуть коленвал на 3 зубца против часовой стрелки. Затем опять ослабить рег. болт. 6) затянуть рег. болт. Мануал немного расходится с тем, что ты предложил. Тоесть в мануале написано, что коленвал нужно вращать с затянутым рег. болтом. Зачем? |
Ремень должен быть натянут по прямой между распредвалом и коленвалом (слева), а справа (где он проходит между роликами и помпой), он натягивается просто пружинкой. Если все установлено по меткам и вопрос только в регулировке натяжения, то не вижу смысла снимать крышку и выставлять ВМТ. Да и три зуба это весьма условно. Уверен, что просто ослабив и заново затянув (при условии нагрузки на коленвал против часовой стрелки) автор получит желаемый результат. |
Lsky
20.07.07 - 11:00
Цитата(Zahar @ 20.07.07 - 10:25 ) Проворачивание коленвала осуществляется ключем(помоему на 17 или 19) против часовой стрелки. До болта затяжки ролика можно добраться и без снятия защиты ГРМ. там сть резиновый колпачек, как раз закрывающий этот болт. Только подобраться к нему помоему сложно, если одеты и натянуты ремни генератора гура и кондера. если не ошибаюсь то и шкиф будет мешать. Может сверху можно добраться? 1) Ключ на 14 - сейчас посмотрел по мануалу. Получается на 14 - болт затяжки ролика, и также на 14 для вращения коленвала. Но! Вращать колевал при помощи болта - нереально, к нему вообще никак не подобраться без снятия двигателя. Нужен другой способ. Про болт затяжки ролика. Действительно мешаяются всякие ремни. Не очень длинным ключём я к нему подбераюсь через все эти ремни, однако провернуть его не хватает силы, (сервис мены затянули при замене грм?) да и места чтобы провернуть почти не остаётся. Попробую сегодня достать более длинный ключ. Но защиту грм всё равно нужно снять, чтобы выставить двигатель в ВМТ. Во всяком случаяе, так в мануале сказано. П.С. Все данные процедуры нужно проводить на передче или на нейтралке? |
Lsky
20.07.07 - 11:06
Цитата(AAA @ 20.07.07 - 10:59 ) Ремень должен быть натянут по прямой между распредвалом и коленвалом (слева), а справа (где он проходит между роликами и помпой), он натягивается просто пружинкой. Если все установлено по меткам и вопрос только в регулировке натяжения, то не вижу смысла снимать крышку и выставлять ВМТ. Да и три зуба это весьма условно. Уверен, что просто ослабив и заново затянув (при условии нагрузки на коленвал против часовой стрелки) автор получит желаемый результат. Действительно, не снимая крышку, остаётся надеяться, что мастера правильно установили ремень. Остаётяс найти правельный подход к рег. болту. И создать нагрузку н аколенвал. Вчера ставил машну на горку лицом вниз. Горка достаточно крутая оказалась. На 4 передаче - машина потихоньку скатывалась. Пришлось поставить на 3. Попробую сегодня тот же вариант но с более длинным ключём на 14, может всё таки удасться подлезть к этому рег. болту. П.С. Кстати в данном случае нужно ли выкрычивать свечи? |
Zahar
20.07.07 - 11:07
Цитата(Lsky @ 20.07.07 - 14:00 ) Цитата(Zahar @ 20.07.07 - 10:25 ) Проворачивание коленвала осуществляется ключем(помоему на 17 или 19) против часовой стрелки. До болта затяжки ролика можно добраться и без снятия защиты ГРМ. там сть резиновый колпачек, как раз закрывающий этот болт. Только подобраться к нему помоему сложно, если одеты и натянуты ремни генератора гура и кондера. если не ошибаюсь то и шкиф будет мешать. Может сверху можно добраться? 1) Ключ на 14 - сейчас посмотрел по мануалу. Получается на 14 - болт затяжки ролика, и также на 14 для вращения коленвала. Но! Вращать колевал при помощи болта - нереально, к нему вообще никак не подобраться без снятия двигателя. Нужен другой способ. Про болт затяжки ролика. Действительно мешаяются всякие ремни. Не очень длинным ключём я к нему подбераюсь через все эти ремни, однако провернуть его не хватает силы, (сервис мены затянули при замене грм?) да и места чтобы провернуть почти не остаётся. Попробую сегодня достать более длинный ключ. Но защиту грм всё равно нужно снять, чтобы выставить двигатель в ВМТ. Во всяком случаяе, так в мануале сказано. П.С. Все данные процедуры нужно проводить на передче или на нейтралке? все процедуры проводились в положении "Р", свечи выкручены. С головкой для коленвала мог напутать. НО в пластиковой защите есть такая вырезанная звездочка, вот за ней и находится этот болт держащий шкиф и соответственно он вкручен в коленвал. добраться до него проще простого, просто снимаешь колесо.(если открутить 2 болта, 2 пластиковых держателя и отогнуть пластиковую защиту, все будет как на ладони ) Свечи выкрутить для того чтобы можно было провернуть двигатель. |
Lsky
20.07.07 - 11:11
Цитата(Zahar @ 20.07.07 - 11:07 ) Свечи выкрутить для того чтобы можно было провернуть двигатель. Во-первых. У меня ручная коробка. Что в данном случае будет положением П? Во -вторых. Если свечи будут выкручены - я смогу провернуть коленвал с помощью болта? |
20.07.07 - 11:21
для МКПП на нейтрали при выкрученных свечах он вращается свободно |
Lsky
20.07.07 - 11:25
Цитата(MrDims @ 20.07.07 - 11:21 ) для МКПП на нейтрали при выкрученных свечах он вращается свободно MrDims, а что Вы думаете по поводу варианта прелдоженого ААА. Не снимая крышку, не выставляя ВМТ, поставить машину мордой вниз, чтобы коленвал был под нагрузкой. и просто ослабить -затянуть рег. болт? Интересно Ваше мнение... |
Cash
20.07.07 - 12:24
Цитата(Lsky @ 20.07.07 - 10:49 ) 4) Ослабить рег. болт на 2/3 - 1 оборот. Потом снова его затянуть (!!!!!) зачем снова затягивать, если я ещё не провернул коленвал? 5) Провернуть коленвал на 3 зубца против часовой стрелки. Затем опять ослабить рег. болт. 6) затянуть рег. болт. А можно дословно по англицки? |
20.07.07 - 12:41
ключом крутишь двигатель как почувствуешь увеличение усилия, значит клапана пошли открываться ремень левой веткой натянулся, можно ослаблять болт ролика и натягивать |
Lsky
20.07.07 - 14:01
достал ключ подлиннее. Рег. болт никак не хочет откручиваться..... Давил со всей силой, аж углы на болте начали прогибаться..... что делать? |
Lsky
20.07.07 - 14:25
Цитата(Cash @ 20.07.07 - 12:24 ) Цитата(Lsky @ 20.07.07 - 10:49 ) 4) Ослабить рег. болт на 2/3 - 1 оборот. Потом снова его затянуть (!!!!!) зачем снова затягивать, если я ещё не провернул коленвал? 5) Провернуть коленвал на 3 зубца против часовой стрелки. Затем опять ослабить рег. болт. 6) затянуть рег. болт. А можно дословно по англицки? Пжалуста: 4) Loosen the adjusting nut 2/3 - 1 turn, then tighten it. 5) Rotate the crankshaft counterclockwise 3-teeth on the camshaft pulley, the reloosen the adjusting nut to create tension on the timing belt 6) Tighten the adjusting nut. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 15:02 |
