Honda-Racing
18.07.07 - 22:13
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Andrei Город: Tallinn Машина: Honda Репутация: 2 |
sna4alo sdelal motor D15B2 + galovka D16Z6 vtec i turbo ![]() ![]() ![]() ![]() motor D15B2 blok/head D16Z6 porshnja Nippon Racing ![]() vpusk Edelbrok, drosel spoon B18 ![]() turbo Garret (turbina o4en malenkaja))) ![]() Limited Slip Differential OBX seplenie Organika Cluth Net legki mahovik Fidanza ![]() ![]() ![]() rezultat vishel vot takoi ![]() potom zahotel bolshe lsoshadei i bilo prinjato kupit blok D16Z6 po pre4ine 4to na D16 blok est bolee deshovie shatuni kovanie ![]() po etomu motoru D seri sdelano vse 4to prodajut v mire tuninga na eti modeli |
Project K20A Swap Honda Civic EG
Honda civic 1.5/1.6 Vtec Turbo(200 sil 248NM) Honda integra DC2 K20A2(252 sil 225nm) |
SOHC
19.07.07 - 15:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 501 Имя: Саша Город: Красноярск Машина: Хонда Цивик Репутация: 3 |
Сделано конечно много, но далеко не все. Можно распредвалик уложить Crower с пружинками, будет интереснее, думаю. Интересно, какая коробка и во сколько Limited Slip Differential обошлось?
Д15Б ВТЭГ компрессор
0-402м 14,209 сек (рез-т не с ТР, на ТР 13,805) |
Honda-Racing
19.07.07 - 20:26
Цитата(SOHC @ 19.07.07 - 15:44 ) Сделано конечно много, но далеко не все. Можно распредвалик уложить Crower с пружинками, будет интереснее, думаю. Интересно, какая коробка и во сколько Limited Slip Differential обошлось? planiruju postavit ZEX valik no ne dumaju 4to ot nego 4to ta bolshego dozdus. Korobka S20 ot D16z6 Limited Slip Differential OBX |
SOHC
20.07.07 - 06:11
Одним р/валом до 50 сил снимают, только головы в расход идут. Во сколько Limited Slip Differential обошлось?
alex-silvestr
20.07.07 - 08:05
Цитата(SOHC @ 20.07.07 - 06:11 ) Одним р/валом до 50 сил снимают, только головы в расход идут. Во сколько Limited Slip Differential обошлось? объясните ламеру что значит головы в расход идут? не выдерживают чтоли? или чего? перегреваются? у меня есть желание после смены на меху сделать следущее: поставить Limited Slip Differential поменять впуск-выпуск, немного расточить голову и дальше стоит вопрос либо турбу ставить либо обойтись заменой распредвала... сильно дуть не хочу... поэтому поршневую оставлю сток... так вот вопрос чего лучше валы поменять или турбину впихнуть? что меньше на ресурс мотора скажется. |
Honda-Racing
20.07.07 - 10:35
Цитата(SOHC @ 20.07.07 - 06:11 ) Одним р/валом до 50 сил снимают, только головы в расход идут. Во сколько Limited Slip Differential обошлось? Limited Slip Differential ja prodaju po 660$ |
Honda-Racing
20.07.07 - 10:37
Цитата(alex-silvestr @ 20.07.07 - 08:05 ) Цитата(SOHC @ 20.07.07 - 06:11 ) Одним р/валом до 50 сил снимают, только головы в расход идут. Во сколько Limited Slip Differential обошлось? объясните ламеру что значит головы в расход идут? не выдерживают чтоли? или чего? перегреваются? у меня есть желание после смены на меху сделать следущее: поставить Limited Slip Differential поменять впуск-выпуск, немного расточить голову и дальше стоит вопрос либо турбу ставить либо обойтись заменой распредвала... сильно дуть не хочу... поэтому поршневую оставлю сток... так вот вопрос чего лучше валы поменять или турбину впихнуть? что меньше на ресурс мотора скажется. lu4he delat turbo efekta bolshe nu esli zaduvat 0.4 bara gdeto 200 sil togda eshe shatuni derzut |
SOHC
20.07.07 - 11:38
У меня с компрессором давление в пике 0,6 все отлично держит. 660 дороговато, на ебэе по бай ит нау 339.
alex-silvestr
20.07.07 - 11:43
а вот вопрос сходу на ебее полно Limited Slip Differential по 350 где-то долларов... вопрос в следущем как они реагирут на хондовскую трансмиссионку MTF (2) ? где-то слышал что велика вероятность что хрустеть начнет... по поводу турбы... да мне много задувать то и не надо... снимать 180 лошадей за глаза хватит... |
SOHC
20.07.07 - 12:27
Там написано что специального масла не требует, т.е. переваривает мтф.
Honda-Racing
20.07.07 - 13:19
Цитата(SOHC @ 20.07.07 - 11:38 ) У меня с компрессором давление в пике 0,6 все отлично держит. 660 дороговато, на ебэе по бай ит нау 339. eto u tebja derzit na 1.5 motore a na 1.6 shatun dline, a dostavka Limited Slip Differential+ tamoznja |
mechanic
27.07.07 - 07:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 172 Имя: Александр Город: Самара Машина: Honda civic d14a3 Репутация: 2 |
Немного OFF а что если над моим двигателем поработать, насколько понимаю поршня одинаковые по диаметру с D15, но меньший ход поршня соответственно получаем более крутильный турбовый вариант, имеется ввиду если поставить всё тоже самое, что сделано с D15. Хотелось бы узнать мнение.
Honda-Racing
27.07.07 - 10:03
esli posmotrish foto na4alo etogo topika, u menja bil blok D15B2 ja postvail porshnja eti deshovie i galovku ot D16Z6 nu voobshe polu4ilsa D15B s turbo porshnjami + turbo 200 sil duli net problem i mozna bilo dut 220-230 sil derzalo bi dumaju
mechanic
27.07.07 - 11:32
Да я понял, что голову поменяли на D16z6, но ко мне она подойдёт. Единственный вопрос по степени сжатия изучая вопрос постройки атмосферника находил информацию, что при такой голове у меня получится 10 с копейками.
Honda-Racing
27.07.07 - 22:33
Цитата(mechanic @ 27.07.07 - 11:32 ) Да я понял, что голову поменяли на D16z6, но ко мне она подойдёт. Единственный вопрос по степени сжатия изучая вопрос постройки атмосферника находил информацию, что при такой голове у меня получится 10 с копейками. toze samoe budet kak na D15B JDM versi |
Honda-Racing
27.07.07 - 22:36
rulezman
30.07.07 - 20:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Slava Город: dUBNA Машина: продал civic coupe93' хожу пешком) Репутация: нет |
Цитата(Honda-Racing @ 18.07.07 - 22:13 ) sna4alo sdelal motor D15B2 + galovka D16Z6 vtec i turbo ![]() ![]() ![]() ![]() motor D15B2 blok/head D16Z6 porshnja Nippon Racing ![]() vpusk Edelbrok, drosel spoon B18 ![]() turbo Garret (turbina o4en malenkaja))) ![]() Limited Slip Differential OBX seplenie Organika Cluth Net legki mahovik Fidanza ![]() ![]() ![]() rezultat vishel vot takoi ![]() potom zahotel bolshe lsoshadei i bilo prinjato kupit blok D16Z6 po pre4ine 4to na D16 blok est bolee deshovie shatuni kovanie ![]() po etomu motoru D seri sdelano vse 4to prodajut v mire tuninga na eti modeli а сколько стоит турбина и блок d16z6, больше интересует блок, если есть у кого куплю недорого |
Honda-Racing
30.07.07 - 23:31
Turbina Garret GT28RS stoit 1000evro. blok D16Z6 stoil mne 50evro no za takuju senu ne naidu bolshe, u nas esli po svalkam smotret seni po 500evro no uze versi D16y8 bolee molodie motori
full throttle
31.07.07 - 08:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 644 Имя: Mihey Город: Podolsk Машина: Civic EU2 1,5 4WD Репутация: нет |
а подскажи мне пожалуйста, если на блок D14A3 поставить голову D16Y7 с ее мозгом чего от какого мотора там оставлять? поршня от 14-го мотора или от 16-го будут? или они вообще не подойдут и надо другие искать?
Honda-Racing
02.08.07 - 11:06
nado prolivat togda budet vidno 4to za kompresija videt
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 14:18 |
