Privedenie
20.03.08 - 08:26
Цитата(talyan @ 20.03.08 - 07:59 ) Цитата(Zhiz @ 19.03.08 - 23:31 ) прокладки всегда надо новые ставить приснятии ГБЦ прокладка от В20В многослойные металические если нет бабла и прокладки можно и второй раз. ничего страшногоне случиться. ездит море маторов в том числе и б серии Потверждаю, у меня два раза обжата уже, все нормально |
talyan
20.03.08 - 10:53
прведос. ты напиши конктретней. это только я е 2 раза обжиамл уже. плюс как минимум раз на заводе :)
не трож гавнo вонять не будет
Dr X
20.03.08 - 15:05
про маслонасос разобрался, не трогать: http://www.b20vtec.com/forums/b-series-tec...html#post265973
Ушёл с форума.
Dr X
20.03.08 - 15:10
Цитата(scr grey @ 20.03.08 - 01:02 ) по вопросу что лучше автомат или нет на автовел. подготовленный автомат дает про шланг моно заколхозить или это не проблема. притащить с япы комплект тоже. Был врезан шланг от камаза сразу в клапан втека. маслонасос, смотря что ты хочешь снять с мотора. форсунки :censoree: см предыдущий пункт. ЗЫ: только для Дока. Отодвинул меня на пол года Игорь, ждётся машина на палке (CRV). Я ж написал, вопрос с авоматом отпал. Правда, пришлось выбирать из непроходных. А про хонды на ГТ-разделе Дрома нет почти ничего, там одни тойотаводы на 3SGTE и 1/2JZ, всё турбо да турбо. по шлангу я пока ничего так и не понял. буду изучать вопрос. Но трубку от камаза ты сам велел не ставить, типа не держит и ваще ацтой. форсунки - ну чтобы мотору бенза хватало, при всяких прочих пока стоковых деталях от Б20 (после рестайлинга, 145 или 150 сил там, типа того) а не взял бы я голову у тебя, так у другого кого-нить :) Сообщение отредактировал Dr X - 20.03.08 - 15:12 |
Ушёл с форума.
Dr X
20.03.08 - 15:17
Вот это чо означает, кто-нить может пояснить? Это про создание масляной магистрали HardWare Kit: 18" -4AN steel braided hose 2 x -4AN fittings 1/8"NPT to 1/8" BSP Tee fitting 1/8"NPT to -4AN adapter fitting -4AN to 3/8NPT fitting 1/8"NPT plug Ещё вроде как встает проблема насчет вентиляции картера, в голове в16 вроде как нету каналов под PCV, что есть в в20? или как? вот тут решение предлагают для этого... http://honda.hybrids.jp/b20tech/b20-pcv.shtml там правда вот это ещё написано: Цитата So either you can drill and tap the block, or you can drill on the valve cover just like how the B20/B18 head is. то есть тупо просверлить дырку в крышке головы в16 на манер как на в20 да засунуть туда клапан pcv. На это каменты конструктивные или опыт есть у кого-нить? Сообщение отредактировал Dr X - 20.03.08 - 15:36 |
Ушёл с форума.
Zhiz
20.03.08 - 15:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 542 Имя: Il'ya Город: Moscow Brateevo Машина: CM2 Type-S Репутация: 22 |
Цитата(Privedenie @ 20.03.08 - 08:26 ) Цитата(talyan @ 20.03.08 - 07:59 ) Цитата(Zhiz @ 19.03.08 - 23:31 ) прокладки всегда надо новые ставить приснятии ГБЦ прокладка от В20В многослойные металические если нет бабла и прокладки можно и второй раз. ничего страшногоне случиться. ездит море маторов в том числе и б серии Потверждаю, у меня два раза обжата уже, все нормально да уж, с трудом слова находятся для ответа. если нет бабла на прокладку, тогда вообще стоит задуматься стоит ли строить нормальный мотор. Сообщение отредактировал Zhiz - 20.03.08 - 15:41 |
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru ACCORD '03 Type-S | K24A3 |
Dr X
23.03.08 - 20:33
Прошелся по строительным рынкам. Заинтересовали павильоны с сантехникой (медные трубки и их крепеж) и ещё детальки от пневматического инструмента. там тоже всякие перехжы/фиттинги есть. Что если сколхозить масляную магисрталь из медной сантехнической трубы... Zhiz, всё таки, ты как-нибудь решал вопрос о вентиляции картера? |
Ушёл с форума.
Chen
24.03.08 - 03:46
Женя, чо тут нипонятнова... http://en.wikipedia.org/wiki/National_pipe_thread http://en.wikipedia.org/wiki/AN_thread |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Dr X
24.03.08 - 15:11
Я это уже раскопал, пока форум переезжал. Вот тут глянь, я по рынкам строительным пошарился, всякие трубопроводные штучки пофотал. есть стойкое желание замутить канал из деталей для медных трубок, тем более что Игорь укомплектовал голову переходником в голову и тройником в блок. Мне осталось экспериментально выяснить, что за резьба на этих железяках, а то продавец молчит чё-та, может, забыл уже. Медные трубы вообще пайкой скрепляются, но в паре мест я нашёл зажимы на резьбе типа цанговых, продаваны обещают, что держит не менее 5-7 атмосфер, нормальных для наших систем отопления. Пора по мозгам поднимать раскопки :) |
Ушёл с форума.
Chen
25.03.08 - 03:06
Медные трубки паяются припоем и газовой горелкой сделанной из китайского баллона с насадкой. Проверено не раз. у моего друга все отопление дома так спаяно. По мозгам вопрос серъезный. нужно брать обд1 VTEC мозг какой нибудь. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
talyan
25.03.08 - 06:41
да уж, с трудом слова находятся для ответа. если нет бабла на прокладку, тогда вообще стоит задуматься стоит ли строить нормальный мотор. и какие слова находяться? чонетак? речь идет про многослойные металические прокладки а не паронитовые. и причем тут мотор строить? просто перебрали б18ц , я себе на г25 тоже ставил подзамятую децл. надо просто мозгом думать какая прокладка в каком состоянии и где если замята... |
scr grey
26.03.08 - 18:50
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.555 Имя: Игорь Город: Красноярск Машина: five Репутация: 21 |
ни кто не забыт, ни что не забыто. Надо с фотоаппаратом доехать. Шланг обычный от камаза (на выбор). переходник токарь точил по шлангу. Резбу в клапан втека нарезали исходя из переходника который выточил токарь. Сфотаю я этот колхоз на днях (ктоб батарейку купил еще в фотик). 120 баксов канал втека импортный. Не надо спешить. От бедности весь этот колхоз-тюнинг. Былиб бабки сел бы в эво и е.... оно все конем.
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год. |
scr grey
26.03.08 - 18:59
Не понимаю как изменить сообщение. Чего голову греть, выше отчет Ильи чо кого. На поток это не поставлено, каждый раз нюансы будут свои. Пока пару мотором не "сожжешь" все равно не научишься ))))). Ибо в немецком порно все легко, а в живую в первый раз, так больше 10 сек не получается. |
talyan
27.03.08 - 10:38
fary77
16.09.08 - 18:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Антон Город: Москва Машина: Civic 5 EJ2 Репутация: нет |
а коробка остается от ЦРВ или моно от вти или тупера поставить?
Продаю любые шины и диски,любыл размеров...Диски по самым низким ценам в москве... http://shinatyre.ru/ 89057854825
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник». |
EastSiders
23.10.09 - 06:57
мужики у меня TypeR DC2 97года хочу В20 блок поставить.... прочитал весь топик... кроме кроме того что надо заглушку поставить и подвести масляный канал Vtec, еще мне что-нить необходимо? мозг не надо будет менять? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 06:03 |
