3 страниц V  < 1 2 3 >
> Постройка В20vtec и аналогов тем кому тяжко лазить за инфой к буржуям
 Vinyard
сообщение 04.10.07 - 01:22
Цитата(Dr X @ 02.10.07 - 16:26 )
Читал, долго и трудно, но основное осилил.
Называется на самом деле How to build a "reliable" lsvtec/b20vtec
Там в основном о постройке двигателя на блоке от сивика LS, насколько я понимаю. Какой-то невтековый В18.
Про моторы на основе В20 есть, но мало, автор ветки их недолюбливает. Ладно хоть оппоненты подразжевали :)
Насчет CRV там вообще ничего нет.
А мозг там рекомендуется брать вообще какой-нить настраеваемо-чипуемый, и обязательно тюнить :)
и шестерни разрезные чуть ли не в обяз :)
там, кстати, тоже эту статью нашел. но за ней тянутся 10 страниц, а по первой ссылке аж 37 shok.gif help.gif
LS - это не от сивика, а от Интегры. В США были Интегры LS и RS с B18B1 невтековым двигателем.
Боюсь сильно удивить, но блок B18B отличается от B20 только диаметром цилиндров. В Б18Б 81мм, в Б20 - 84мм. На этом разница заканчивается.
По поводу программируемых мозгов - это правильно. Есть же и Хондата, и АЕМ...Зачем колхозить велосипед, если умные японцы уже давным-давно все придумали до нас? Ну да, дорого...ну а как по-другому? Как говорит великий Мура: "Велкам ту клаб!" :)
Вот еще полезная ссылка, чтоб посчитать СЖ на разных блоках, головах, поршнях и прокладках:
http://www.c-speedracing.com/howto/compcal...lc/compcalc.php
 Dr X
сообщение 04.10.07 - 07:38
Машина: 本田
По-моему на Домани первого поколения тоже ставили В18В невтековый
Ушёл с форума.
 kos83
сообщение 19.10.07 - 20:33
Машина: 1,5 SirT
в точку
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Dr X
сообщение 20.10.07 - 13:09
Машина: 本田
Так, братцы. масса информации по постройке самого гибрида b20(18)vtec. Но тема гибрида на автомате остается нераскрытой.
Кто-нить встречал рекомендации?
Ушёл с форума.
 kos83
сообщение 20.10.07 - 21:07
Машина: 1,5 SirT
да нет ничего сложного, вся заморочка состоит в том, на сколько хватит автомата
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Dr X
сообщение 21.10.07 - 06:07
Машина: 本田
Учитывая распространенность такого силового агрегата (B20B+ S4TA/S4XA) - это не настолько и заморочка. Да и чинить его не так сложно оказалось. Можно и подтюнить заранее (тупо перебор автомата, как часть работ по свопу
Вот наладить этому агрегату управление (мозги) - вот это мне кажется основной проблемой.
Ушёл с форума.
 Chen
сообщение 21.10.07 - 16:44
Надо имхо попробовать поискать машинку где мозги и автомат рулятся отдельно. Если они есть, либо чиповать OBD2 crazy.gif crazy.gif crazy.gif
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Leonidus
сообщение 21.10.07 - 17:18
Машина: Civic 2007
а автомат у orthia и civic EK4 разве не одинаковый?
может с автоматного ЕК4 взять мозг и поставить на орхию с головой от B16???
поправьте если ошибаюсь... тоже надеюсь в будущем построить B20Vtec, и хотелось бы автомат сохранить.
 Zhiz
сообщение 22.10.07 - 00:05
Машина: CM2 Type-S
мозги от автомата В16/18 + топливный регулятор.
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 Dr X
сообщение 22.10.07 - 09:59
Сообщение #30
Машина: 本田
точно? ссылки дашь на развернутый материал?
предполагается издеваться не над нынешней машиной. хочется вообще CRV первого поколения 2000-2001. в предполагаемой конфигурации автомат совсем электронный, без троса от дросселя (кажись s4xa) ну те которые после 98 года.
это всё к вопросу о выборе мозга.
Ушёл с форума.
 Lion
сообщение 22.10.07 - 17:25
Сообщение #31
Машина: Honda Partner
Женя, ежели надо будет моск от b18с - отдам с большой скидкой. у мя лежит, мне не нужен. Очень вероятно, что он сам управляет автоматом (электронно), а не так, как у меня на партнёре - через тросик от ДЗ. Но детально это надо консультироваться с Костей про этот мозг и что там к чему. мозг такой http://i009.radikal.ru/0710/cd/3bad671d4699.jpg
 Dr X
сообщение 23.10.07 - 05:44
Сообщение #32
Машина: 本田
Илья, я помню про твой лот :)
Похоже, пока сам всю теорию не соберу, ничего делать не буду. Да и нет сейчас конкретной машины, на которую буду ставить.
Ушёл с форума.
 Leonidus
сообщение 23.10.07 - 06:24
Сообщение #33
Машина: Civic 2007
почем мозги?
 pika4u
сообщение 05.11.07 - 07:35
Сообщение #34
Машина: Honda Orthia EL2 B20B
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php...5&highlight=b20
Honda suka быстрая ...
 Dr X
сообщение 05.11.07 - 17:25
Сообщение #35
Машина: 本田
Ну и как тема про турбо-Б20Б соотносится с атмо-VTEC-гибридом?
Илья, разверни тему поподробнее!? Попадались ссылки на CRV автоматные с таким гибридным мотором?
Ушёл с форума.
 Zhiz
сообщение 07.11.07 - 00:54
Сообщение #36
Машина: CM2 Type-S
ссылки не попадались, я никогда не игтересовался автоматами, но думаю достаточно добавить смеси регулятором и все дела, т.к. автоматные В16/18 будут "недоливать".
хотя приятель у меня ездиет на СиЭрВи с В16 головой, только не помню на автомате или на мехе...
www.2speed.ru
 Dr X
сообщение 19.03.08 - 19:20
Сообщение #37
Машина: 本田
Up
прокладку под голову обязательно новую заказывать или можно оставить имеющуюся родную от блока в20в?
на масляный канал какой лучше шланг искать?
недопонятым остается вопрос о маслонасосе.. оставётся родной в20в?
производительности форсунок В20В достаточно будет?
вопрос об автоматической трансмиссии отпал wink.gif буду учиться на механике ездить.
Сообщение отредактировал Dr X - 19.03.08 - 19:33
Ушёл с форума.
 scr grey
сообщение 19.03.08 - 20:02
Сообщение #38
Машина: five
по вопросу что лучше автомат или нет на автовел. подготовленный автомат дает проranting2.gifся механике.
шланг моно заколхозить или это не проблема. притащить с япы комплект тоже. Был врезан шланг от камаза сразу в клапан втека.
маслонасос, смотря что ты хочешь снять с мотора.
форсунки :censoree: см предыдущий пункт.
ЗЫ: только для Дока. Отодвинул меня на пол года wink.gif но все равно склоняюсь потом к турбе. Просто ее эффективней делать с 16 головой. Поздно узнал б......я )))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал scr grey - 19.03.08 - 20:03
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 Zhiz
сообщение 19.03.08 - 23:31
Сообщение #39
Машина: CM2 Type-S
прокладки всегда надо новые ставить приснятии ГБЦ
прокладка от В20В
www.2speed.ru
 talyan
сообщение 20.03.08 - 07:59
Сообщение #40
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
прокладка от В20В
многослойные металические если нет бабла и прокладки можно и второй раз. ничего страшногоне случиться. ездит море маторов в том числе и б серии
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 06:03
