> Замена сцепления Что меняем по пути?
 wake
сообщение 15.07.07 - 11:16
Машина: был Torneo, CF4, SiR-T '99
Собираюсь менять в сборе: диск, корзина, выжимной.
Чтобы не лазить несколько раз в коробку и около нее, хочу еще заменить по пути внутренний сальник коленвала и пыльник внутреннего привода.
Может еще чего? У кого какие мысли?
 duran
сообщение 15.07.07 - 12:01
Машина: Honda Civic EK B20vtec+GT35R был (
да вроде там и больше нечего менять.
сообщение 15.07.07 - 12:51
прокладку поддона при желании
чтобы лишний раз на сервис не ездить )
 Yаnish
сообщение 15.07.07 - 17:05
Машина: Torneo SiR-T '98
Уже купил всё? Если не секрет - где, почем?
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03
 Буб
сообщение 15.07.07 - 17:28
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
задний сальник коленвала
www.thepowerofdreams.ru
сообщение 15.07.07 - 19:04
он это называет внутренним сальником )
 wake
сообщение 15.07.07 - 19:55
еще только собираюсь заказывать, поэтому решил посоветоваться.
Заказывать буду в Сакура-Моторс, у них на опт скидка.
Пока приценился: корзина, диск, выжимной, задний сальник к/вала, пыльник привода, бегунок, крышка трамблера, высоковольтные провода - все вместе около 11700руб. До кучи закажу еще кое-каких расходников по подвеске на будующее.
ЗЫ: Рома, если тоже собираешься заказывать, можем списаться и офрмить общий заказ - еще деньжат сэкономим :))
 wake
сообщение 16.07.07 - 03:09
поддона двигателя?
 AlexNik
сообщение 17.07.07 - 11:03
Машина: Accord CF4, SiR-T, 1999
Если не секрет, сколько пробег у машины, что хочешь менять сцепление? Какие-то симптомы на замену намекают?
У меня просто тоже, *кажется*, нужно менять
сообщение 17.07.07 - 11:06
Можно еще затронуть КПП.
Поменять сальники внутренних ШРУСов и сальник вала КПП.
Последниу внутри под "колоколом" потому его настоятельно рекомендую.
 wake
сообщение 17.07.07 - 11:59
не думаю, что пробег показателен, хотя на одометре 160тыс.
у меня на прогретом моторе в конце хода (при нажатии) педаль сцепления слегка подклинивает, иногда бывает, что нажимается с огромным усилием.
Плохо втыкается первая передача.
После несколькольких разгонов на все бабки в салоне пахнет горелым маслом.
Пока я не категоричен в замене сцепления, собираю информацию.
А у тебя какие симптомы?
 AlexNik
сообщение 18.07.07 - 06:28
Пока только сцепление схватывает в конце хода педали - когда почти отпущена. И при интенсивном разгоне на 1-2-3-й появляется ощущение, что что-то проскальзывает. Пробег правда около 100 т.км.
Просто слышал, что схватывание при почти отпущеной педали - признак износа накладок, который уже система компенсировать автоподводом не может. А диагностика = разборка сцепления sad.gif
 wake
сообщение 18.07.07 - 07:34
У тебя скорее всего диск, а у меня корзина+выжимной... Учитывая стоимость замены, лучше один раз поменять все и забыть, чем несколько раз поочереди
 AlexNik
сообщение 18.07.07 - 08:24
Да я просто пробиваю знакомых на предмет ямы/подъёмника поменять самому, т.к. не люблю наш сервис. Да и жаба так придушивает, особенно корзину покупать (около 5 т.р.). Сальники и выжимной стоят копейки поэтому их менять точно нужно, а вот корзина...
 OutMaster
сообщение 18.07.07 - 13:33
Машина: Honda Civic-7
У меня тоже сцепление схватывает только в самом верху.
Если есть авторегулирование, то, я так понимаю, самому здесь нельзя регулировать (как на ВАЗах).
А сколько стоит поменять сцепление?
И еще пару глупых вопросов:
- сцепление лучше сразу менять в сборе? То что диск изнашивается и подшипник - это понятно. А что происходит с корзиной, в плане износа?
сообщение 18.07.07 - 15:29
в корзине лапки устают
 wake
сообщение 19.07.07 - 04:02
там над педалью сцепления есть болт, это единственная возможность для небольшой регулировки. Подтянуть тросик, как на вазах, не получится.
поменять сцепление около 3000руб. как в Москве не знаю.
 Yаnish
сообщение 19.07.07 - 05:30
Блин, упустил тему из вида sad.gif. Уже заказал все себе на exist.ru:
Honda 22300-P5M-005 Корзина сцепления 4 618,20р.
Honda [!] 22200-P5M-505 Диск сцепления 2 407,17р
Honda 22810-PX5-J02 Подшипник выжимной 879,60р
Honda 91214-PLE-003 Сальник коленвала задний 283,04р
Сумма 8188,01 руб.
Корзину пришлось перезаказывать, а Диск сцепления они сами без моего ведома поменяли на аналогичный, но тоже оригинал.
Где делать будешь? Может хоть туда оптом обратимся? :)
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03
 wake
сообщение 19.07.07 - 08:12
не знаю еще, подсказали хорошего человека, да все никак не могу до него доехать.
А где у нас оффис Экзиста? У них какие сроки доставки?
 PETRICK_clon
сообщение 20.07.07 - 10:37
Машина: Civic EG8
Ко всему выше перечисленному можно добавить подшипник маховика, чтобы потом не грешить на выжимной, если после замены сцепления через пару тысяч свистеть начнет. wink.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 12:44
