3 страниц V  < 1 2 3 >
> Опять про масло.
 Виталик
сообщение 13.09.07 - 08:12
Машина: YRV Turbo R 2002
Цитата(_Dmitriy_ @ 15.08.07 - 21:11 )
У тебя праворульная машина? Из японии они все идут с желтой жидкостью. Лучше делать частичную замену несколько раз. Даже после полной замены все равно надо сделать частичную тк вся грязь остается снизу (проверено на собственном опыте, после полной замены при частичной слилась оч. гразная жидкость, хотя при замене в контуре жидкость была чистая, при повторной частичной замене все было ок! А еще там пробка с магнитом и на ней скапливается грязь, у меня на обеих машинах там был слой грязи в 2-3мм). Поэтому я не вижу смысла вообще делать полную замену жидкости.
Я полночтью тебя поддерживаю Димка.... wink.gif Полная замена это выброс 2 тыщ на винс аппарат и еще к этому покупать в 2 раза больше жижи атф z1,нет смысла, к тому же если стоит фетр, тонельзя вообще делать полную замену, только частичку..... :)
 Абент
сообщение 13.09.07 - 11:49
Машина: Аккордеон и Явроха.
Гон
 Privedenie
сообщение 13.09.07 - 11:56
Злобный модератор
С зеленой, хихи.
 Privedenie
сообщение 13.09.07 - 11:57
Злобный модератор
Автор, делай частичную замену, слил-залил. АТФ З1 малинового цвета
 Виталик
сообщение 13.09.07 - 14:05
 metal_king
сообщение 13.09.07 - 14:21
Слил-залил ... и так несколько раз до получения нужного цвета ...
Можно конечно на аппарат ... но оно того не стоит ...
 Виталик
сообщение 13.09.07 - 15:08
на аппарате во всех сервисах разводят, седня поехали со знакомой женщиной менять масло ей в движке, попросили глянуть в коробке, не я просил а она попросила, он ей сказал надо менять жижу в коробке, я смотрю жижа малиновая не грязная, прошла на ней 11 тыщ, я говорю зачем менять? Он отвечает а откуда вы знаете что она прошла именно 11 тыщ? Я смотрю на него тормоз нет, понять не могу, я отношение имею к этой замене от мне парит что откуда я знаю, сказал надо менять сайленты на переднем рычаге, бли разводят женщину как кошелек, это хорошо чтоя был, а то еще и винс подтянули бы сюда...))))На сервисе развод, так что делай замену сам, частичку.....
 Абент
сообщение 14.09.07 - 20:58
Цитата(Виталик @ 13.09.07 - 15:08 )
седня поехали со знакомой женщиной менять масло ей в движке, не я просил а она попросила, понять не могу, какое я отношение имею к этой замене, разводят женщину как кошелек, это хорошо чтоя был,
Ты бы лучше рассказал потом ты куда с ней поехал...
 Виталик
сообщение 17.09.07 - 13:33
 TrenerPenza
сообщение 17.09.07 - 22:59
Сообщение #30
Машина: Ody CR-V
Если сервисы будут вести бизнесс по другому, то на хлеб хватит, а на масло уже нет и их в этом обвинять наверное не очень этично. Там как - сделал хорошо - потерял клиента, это так-же как у доктора.
Но менять через винс в современных хондских аппаратах - гробить коробку (Хонда против)- физически - это прокачивать всю жидкость через филтр, чуть с давлением переборщил - фильтр накрылся, если много осыпалось стружки с шестерен и с фиркционных пластин (а это нормально для любой коробки) - фильтр забился, потом получили недостатоное давление в системе для корректной работы коробки. Сливаем через сливное отверстие, часть стружки и мусора уходит с жидкостью и в филтр уже никогда не попадет.
 Абент
сообщение 18.09.07 - 09:27
Сообщение #31
А почему ты думаешь, что при работе коробки в штатном режиме масло, находящееся в поддоне(с "мусором и стружкой") не проходит через фильтр и не забивает его? А только когда Винс прицепили?
Фильтр - первое звено на пути маслу из поддона в агрегат и в любом случае ПОЛНЫЙ ОБЪЁМ масла проходит через него. И почему это Винс может поднять всю эту муть и пыль из картера за несколько минут и забить фильтр, а штатный режим коробки, когда t за 100градусов(в отличии от Винса) на протяжении нескольких часов не может?
Можно слить жижу, свежую залить и ещё на Винсе погонять
 TrenerPenza
сообщение 18.09.07 - 17:55
Сообщение #32
Машина: Ody CR-V
Думать не нужно (но только в данном случае :) ), для этого достаточно посмотреть на коробку. Посмотрите где фильтр, где пробка, как и что может туда попасть.
В установке, типа Винс, может стоять фильтр, так там еще присадки которые должны быть в жидкости могут задерживатся, и после установки получаем не новую жидкость, а обедненную присадками.
При частичной замене - все, что уже упало в картер коробки(мусор, стружки), может смыться потоком, когда просто пробку откроете.
Ну и почему бы не верить Хонде, которая говорит нельзя менять на винсе - потеряете гарантию, нет народ находяться продвинутый и спорят и спорят. Навернео инженеры на хонде неучи неграмотные, не то что на автосервисах.
Да оно конечно правилам форума не претит, но к незнакомым, лучше все-же обрашаться на Вы, пока Вы с ним на брудершафт не пили. Ну и детей своих тоже к этому приучать.
 Абент
сообщение 20.09.07 - 10:03
Сообщение #33
И гусей ясен пень не пасли... Я Вас чем-то задел ?
Теперь по теме:
Хотелось бы взглянуть на винсовский фильтр, работающий чуть ли не молекулярном уровне... Вы и в самом деле считаете, что возможно отфильтровать присадки?
Где пробка, а где фильтр(он же маслоприёмник) представление имею, доводилось вскрывать поддончиков несколько... И во всех случаях картер и сам поддон, не смотря на магниты, покрыт слоем металлической пыли, а Вы мне про какие-то "потоки при окрывании пробки смывающие якобы..." Уж как во время езы там всё плещется, и то во взвесь вся грязь не переходит, отсюда и требование - сливать на горячую...
В наставления Хонды верую! И на Винс не хожу, на автосервисе ни дня в жизни не работал...К слову...
 Абент
сообщение 20.09.07 - 10:16
Сообщение #34
TrenerPenza,
А свои умозаключения Вы можете вот там высказать. Хотите, я ради интереса размещу там Ваше сообщение? Ребята там не глупые, ответят что-нибудь :)
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=35061
 talyan
сообщение 20.09.07 - 10:24
Сообщение #35
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
абент есть настоятельный запрет замены масла с промывкой на многих коробках хонды. это запрет моего знакомого директора сарвиса по автоматам. это так к слову
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Абент
сообщение 20.09.07 - 10:30
Сообщение #36
talyan,
А я и не ратую за промывку и за Винс... По мне дак пустая трата денех...
 TrenerPenza
сообщение 20.09.07 - 17:50
Сообщение #37
Машина: Ody CR-V
Теперь по теме:
Все аргументы приведенные мной, приведены на основании официальных Хондовских документов таких как сервес инструкции, технические белютени и технические новости. Наверное на любое мое утверждение я могу найти и привести линк на этот документ, так что я за спиной имею репутацию инженеров Хонды. Может быть это не совсем честно в открытом споре, но для меня это единсвенный источник, на который я могу положиться, так как я не то что-бы не разобрал ни одной коробки, но и хондовские разобранные видел только на картинке.
 TrenerPenza
сообщение 20.09.07 - 19:08
Сообщение #38
Машина: Ody CR-V
Цитата(Абент @ 20.09.07 - 10:16 )
TrenerPenza,
Как то не очень красиво прозвучало по отношению к этому форуму, типа там не глыпые, а здесь ? Думаю, что многие и там и там бывают, так как много перекрестных ссылок.
 Абент
сообщение 20.09.07 - 19:34
Сообщение #39
Хорошо они об этом не знают.
 Абент
сообщение 20.09.07 - 19:56
Сообщение #40
Очень бы хотелось увидеть обещанное (типа сервес-инструкции, бюлетени, линки на документ, неплохо бы с репутацией инженеров хонды за спиной) ну хотя бы вот на это утверждение. Надеюсь Вас это не затруднит.
Могу подсказать ответ: "А может там такого фильтра и не стоять!", будет проще, даже подтверждать ничего не надо.
Далее, я ни в коем разе не противопоставляю форумы и в глупости никого не обвиняю, не надо передёргивать. Я просто спросил разрешения разместить Ваше сообщение в данной ветке. Ответа не последовало. Спрашиваю ещё раз чёрным по-русски: Можно? Хотите я там размещу его под своим ником?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 12:43
