Gen 85
15.07.07 - 10:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Евгений Город: Пенза Машина: Honda prelud Репутация: нет |
Если уже было не ругайте не нашел :) Хочу поменять масло в коробке у меня залита какая то желтая фигня (походу Дрегстор) можно ли залить ATF z1 ?
duran
15.07.07 - 12:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 277 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Civic EK B20vtec+GT35R был ( Репутация: 5 |
В хондах используются спец масла. В автомате ATF, в механике МTF. Думаю если уж и лить , то тока ATF
Gen 85
15.07.07 - 14:54
Эт понятно что ATF она у меня и залита ток неизвестно какая хочу поменять а так как масло стекает не все то придется мешать а я слышал что некоторые масла если смешать то придет пипец коробке, вот я и хочу узнать можно или нет
16.07.07 - 09:39
тебе надо именно ATF Z1 а она только оригинальная бывает |
Gen 85
16.07.07 - 10:32
Цитата(MrDims @ 16.07.07 - 09:39 ) тебе надо именно ATF Z1 а она только оригинальная бывает так можно ее мешать или нет? |
Shnur
16.07.07 - 10:35
Цитата(Gen 85 @ 16.07.07 - 11:32 ) Цитата(MrDims @ 16.07.07 - 09:39 ) тебе надо именно ATF Z1 а она только оригинальная бывает так можно ее мешать или нет? Мешать с чем? Со "старой" ATF ? Да можно. Некоторые таким образом делают частичную замену. |
Gen 85
16.07.07 - 10:52
И пофиг если там Dexron залит (вроде он цвет желтый) можно будет ATF Z1 с ним мешать?
zhrv2004
17.07.07 - 04:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Роман Город: г. Таштагол Машина: Subaru Legacy Wagon 2001 4WD 2,5 Репутация: 2 |
Цитата(Gen 85 @ 16.07.07 - 11:52 ) И пофиг если там Dexron залит (вроде он цвет желтый) можно будет ATF Z1 с ним мешать? Раз в жизни своего автомобиля позволь аппаратную (полную) замену масла в АКПП. Оно (масло) сейчас подешевело. Потом будешь частично менять. Я при покупке, по незнанию залил Д3. Когда узнал, что это не хорошо, зделал аппаратную замену. Теперь только частичная. |
Honda ORTHIA 1997 B20B EL-3 4WD белая - была
SUBARU LEGACY WAGON 2,5 2001г.в. - есть гр. "Ленинград" ФОРЕВА |
Cash
17.07.07 - 04:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Аппаратную замену коробка может не пережить.
zhrv2004
17.07.07 - 06:44
Цитата(Cash @ 17.07.07 - 05:30 ) Аппаратную замену коробка может не пережить. А может и пережить. |
Cash
17.07.07 - 08:23
Цитата(zhrv2004 @ 17.07.07 - 06:44 ) Цитата(Cash @ 17.07.07 - 05:30 ) Аппаратную замену коробка может не пережить. А может и пережить. Ага, типа кто не рискует тот не пьет шампанского? |
zhrv2004
17.07.07 - 08:59
Цитата(Cash @ 17.07.07 - 09:23 ) Цитата(zhrv2004 @ 17.07.07 - 06:44 ) Цитата(Cash @ 17.07.07 - 05:30 ) Аппаратную замену коробка может не пережить. А может и пережить. Ага, типа кто не рискует тот не пьет шампанского? Ага! |
Gen 85
17.07.07 - 10:04
Не я тогда лучше почаще менять буду
zhrv2004
17.07.07 - 10:28
Цитата(Gen 85 @ 17.07.07 - 11:04 ) Не я тогда лучше почаще менять буду Чтобы уж наверняка сделай три замены, через 500 км. А потом через 20-30 тыс.км. И не грей голову. |
key18
10.08.07 - 00:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 470 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2 Репутация: 3 |
Цитата(zhrv2004 @ 17.07.07 - 10:28 ) Цитата(Gen 85 @ 17.07.07 - 11:04 ) Не я тогда лучше почаще менять буду Чтобы уж наверняка сделай три замены, через 500 км. А потом через 20-30 тыс.км. И не грей голову. Не помню конкретно где читал про отличии Декстрона от АТФ, только помню, что у АТФ присадки работают при температурах примерно на 100 градусов выше, чем у Декстрона, ... не буду врать, но кажется 350 градуса у Декстрона и 450 у АТФ |
Gen 85
12.08.07 - 19:27
А если их перемешать то какой эфект будет?
zhrv2004
13.08.07 - 05:02
Цитата(Gen 85 @ 12.08.07 - 20:27 ) А если их перемешать то какой эфект будет? Непредсказуемый! Худший: сократишь срок службы АКПП. Конечно, если не жалко, то можно поэксперементировать |
13.08.07 - 08:20
Цитата(Gen 85 @ 12.08.07 - 19:27 ) А если их перемешать то какой эфект будет? я эксперементировал:) 5000 между чястиными заменами прошел, по 3л:)полёт нормальный, я тут тему поднимал - декс и атф можно смешивать...:) |
_Dmitriy_
15.08.07 - 21:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 122 Имя: Дмитрий Город: Тюмень Машина: Accord Sir '00 CF4 F20B Репутация: нет |
У тебя праворульная машина? Из японии они все идут с желтой жидкостью. Лучше делать частичную замену несколько раз. Даже после полной замены все равно надо сделать частичную тк вся грязь остается снизу (проверено на собственном опыте, после полной замены при частичной слилась оч. гразная жидкость, хотя при замене в контуре жидкость была чистая, при повторной частичной замене все было ок! А еще там пробка с магнитом и на ней скапливается грязь, у меня на обеих машинах там был слой грязи в 2-3мм). Поэтому я не вижу смысла вообще делать полную замену жидкости.
Toyota Carina '90 AT-170 5AF (в прошлом)
Honda Accord VTS '00 CF3 F18B (в прошлом) Honda Accord SIR '00 CF4 F20B Toyota RAV4 '95 SXA10 3S http://metrologu.ru |
Виталик
13.09.07 - 08:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 701 Имя: Виталик Город: Астрахань Машина: YRV Turbo R 2002 Репутация: 6 |
Цитата(Gen 85 @ 15.07.07 - 10:29 ) Если уже было не ругайте не нашел :) Хочу поменять масло в коробке у меня залита какая то желтая фигня (походу Дрегстор) можно ли залить ATF z1 ? Не знаю, у меня была залита атф2 походу, я делал 2 частички, вт третья на подходе, как ее 500 км проеду куплю атф Зэд1, она смешиваеться без проблем с любой атф, так что делай частичку, 1000 поезди чтоб все хорошенько промыть и сливай, у Z1 хорошие моющие действие, так что сливать как рекомендуют через 200-300 км я считаю расточительством, пусть там тыщу поплещеться, потом ее в песок, но эт мое мнение может я не прав, после первой замены гудрона не стало в коробке.... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 11:39 |
