> замена автомата на КПП
 Accord126
сообщение 12.07.07 - 15:23
help my , подскажите пожалуйста, можно ли на аккорд-вагон 98 г.в., двигло ф23а, кузов цф-6; заменить автомат на КПП, задовал вопрос на дром.ру, там вообще сказали, что на такую машину КПП нет, но кто-то один написал, что вроде с цф-4 должна подойти, но при это придется вместе с КПП менять мозги на цф-4, так ли это? Или может есть какой-то другой, более простой вариант?
 Inspired
сообщение 13.07.07 - 11:35
Можно я задам встречный вопрос? А зачем? :)
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Accord126
сообщение 14.07.07 - 04:36
хочу КПП, не нравится автомат, когда покупал об этом не подумал, просто увидел, загорелось, все беру)))) теперь об жтом думаю, и очень хочется воткнуть КПП, что-бы мой вагон с места рвал )avto на автомате такое не получится not_i.gif
 LEMON
сообщение 15.07.07 - 19:09
Машина: Honda Ascot СЕ4 2.0S
Такую операцию можно провести. Я сам об этом подумываю. В интернете как-то встречал материалы. На районе где я раньше был на Тойоте Королле АЕ86 АКПП на ручку меняли.Вроде норм
 Funtik
сообщение 17.07.07 - 17:43
Машина: Honda Accord Coupe CG4
на F серию коробки по посадочным местам совпадают с прочими F и H сериями. Только автоматный стартер надо будет сменить на от МКПП. Ну и куча работы по смене рычага/педалей. По мозгам - замена на неавтоматные, либо перепайка знающими товарисчами.
Все вышесказанное - нахватался на форумах, даже где-то здесь с фотками для сивки была подобная операция. Сам никогда такого не делал.
 EAY
сообщение 31.08.07 - 05:45
Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г.
Была автоматная Торнео, сейчас механика, кроме коробки, сцепления, мозгов, нужно менять еще заднюю подушку двигателя, она не подходит 100%. На автомате пневмотическая(гидравлическая), точно не помню, ктороая подкачивается через клапан, на механике стоит обычная. Еще вроде боковая не подходит подушка, которая со стороны, стартера.
Accord126. В принципе, от переделки у тебя машина не станет супер гонкой :)
Проще купить уже с механикой. Я поездил и на автомате и на механике, не сказать, что сильно уж большая разница.
 BooCher
сообщение 14.09.07 - 06:23
Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат
EAY - скажи где делал?
 EAY
сообщение 14.09.07 - 06:40
Да я не делал. Просто занимался этим вопросом, тоже искал все потроха на механику, нашел весь комплект за 30, но без приводов, парень утверждал, что от автомата подходят привода. Узнал по работе+ еще 10т.р., и то, не считаю непредвиденных расходв, которые будут 100%, например привода.
Плюнул на все это дело и купил Аккорд с механикой. Вот теперь просто и могу сравнить автомат и механику. Не сказать, что сильно уж большая разница, по динамике:механика убирает Сира.
Мое мнение, лучше купить просто с механикой машину. :)
 alex-silvestr
сообщение 14.09.07 - 09:07
а мотор то какой что он на ручке сира убирает ? :)
 EAY
сообщение 16.09.07 - 08:56
Обычный одновальный F20B :)
 alex-silvestr
сообщение 16.09.07 - 09:08
хых, если сток брать то это утверждение похоже на гон, либо в сире прокладка педаль в пол давить не умеет.
 EAY
сообщение 16.09.07 - 12:48
Может и не умеет давить проклада :) . Гонялся с двумя сирами, но не сместа до 100, а по городу. Так что, если найдется сир, который уберет мою машину, я не обижусь dirol.gif
 BATMAN78
сообщение 19.09.07 - 16:32
Машина: Accord CF-4
У меня есть почти полный комплект для переделки АКПП в МКПП, только нет мозгов, все это добро для CF-4 и т.д. Коробка от 4 прела ГП 4,06, для сравнения на сир-т 4,266, так что со старта прет чуть хуже, если есть интерес, то пишите.
Кстати стоял у меня на СF-4 подушки остались все 4 от автомата, все стояло и работало.... просто от задней подушки есть рычаг к АКПП вот к нему и крепится МКПП
 Yepp
сообщение 21.09.07 - 19:54
Машина: Civik Ferio EK-3
BooCher, 507740 Баранников Саша, я у него менял варик на мкпп, 2 года уже езжу и бед незнаю...
EAY, +1 видел как "черноголовый" аккорд на палке 2 раза подряд объехал торнео сир, было это на молоковаю
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 05:56
