> машина глохнет((( после регулировки клапанов ...
 МЯУхухоль
сообщение 12.07.07 - 08:18
Машина: Torneo SIR, F20B, CF4
собственно сабж парни ... тема такая, ДО регулировки клапанов всё было ок ... после регулировки клапанов стал замечать такую тему: при торможении на светофоре ... ХХ падает до ноля и машина тупа глохнет ... пробовал даже так ... ставлю на парковку и тупа начинаю нажимать часта на педаль ... сматрю стрелка тахометра папалзла вниз - машина заглохла((( .... подскажите плиззз, чо где сматреть?
з.ы. зазоры ставили такие: впуск 0.10, выпуск 0.15
топливный сменен, свечи новые, бенза полбака :)))
жду ваших советов ...
Honda Torneo SiR, 1997, F20B, CF4
 SergeiConcerto
сообщение 12.07.07 - 09:27
не знаю как на ф20, но у д и б серий зазоры намного больше.
 МЯУхухоль
сообщение 12.07.07 - 11:26
0.10-0.15 и 0.16-0.20 соотв ... вроде как ...
 Sl@sh
сообщение 12.07.07 - 11:47
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
Посмотри, может во время регулировки какие нибудь трубочки не надели назад, я про те которые возле ДЗ и системы впрыска, их там ой как много.
 Viktori
сообщение 12.07.07 - 11:59
Жестокая Женщина
Машина: DC5
млин...мне завтра как раз на эту процедурку надо...как то хочется надеется чот сделают все правильно...кстати какие зазоры должны быть? подскажет кто-дабы вооружица чтоб они там не напортачили
..без подписи..
 Amigo114
сообщение 12.07.07 - 13:40
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Именно так, например труюочку МАР сенсора-разряжение появляется и ...глохнет
 МЯУхухоль
сообщение 13.07.07 - 08:11
вот именно от разряжения она и глохнет ... то бишь дапустим азгазавал её и атпустил педальку - заглохла ... ехал-ехал за каким нить водятлом, а он резка тормолзит - я тоже - заглохла(((
 МЯУхухоль
сообщение 17.07.07 - 04:11
дело было именно в зазорах ... дружно ставим следующие зазоры: впуск 0.15, выпуск 0.18 :))) ... наслаждаемся дурном тягой SiRовского движочка))) ... всем спасибо ...
 Viktori
сообщение 17.07.07 - 08:39
Жестокая Женщина
Машина: DC5
Эт те может такие и подходят)))) а мне вроде сказали 0,2-0,25 ставить
..без подписи..
 NORD66
сообщение 17.07.07 - 11:14
Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г
зажаты впускные клапана отпусти по максимуму,из-за этого не хватает топлива.
 MyX
сообщение 17.07.07 - 13:54
Машина: Accord'00 CF3 F18B
А какие зазоры должны быть на простом F18B ?
Разница в свободе у них и у нас невелика: у них - живи как хочешь, у нас - как хочешь, так и живи...
Хотите поразвлечься? Пуск > Программы > Стандартные > Развлечения > Громкость...
 Василий58
сообщение 17.07.07 - 16:36
Машина: AER CL1@H22A
господа, все идем в ФАК. Там зазоры есть на все моторы.
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 Sl@sh
сообщение 18.07.07 - 09:54
впуск 0,24-0,28 выпуск 0,28-0,32 естественно на холодном моторе.
 Chguk
сообщение 18.07.07 - 13:44
Машина: Odyssey
А у меня на Одике F23a, такая же заморочка иногда бывает, едишь едишь на светофоре на тормоз нажал, бах заглохла, причем нечего на табло не загорается,выключил включил зажигание, завелась поехал!!! Иногда бывает прям во время жвижения глохнет! Это что по вашему клапана надо регулировать,или еще чего! В чем причина!!!
 NORD66
сообщение 18.07.07 - 14:49
промой дросельную заслонку,попробуй сначало не разберая купи очиститель карбуратора,сними шланг который идет от воздухана,открой дросель на заглушенном двс набрызгай пускай постоит минб\.5 потом на заведенном подгазовывай и лей . я пости весь балон использовал.до этого снимал и промывал,сейчас не стал снимать. обороты встали 700-750
 Terminator
сообщение 19.07.07 - 05:10
проверь замок зажигания и Main Relay
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 12:34
