deadbitch
11.07.07 - 21:39
Вобщем, таки выехал мой пепелац с сервиса. И вот всплыла проблема: на заведённой и неподвижной машине при повороте руля на каждом обороте небольшой стук - один стук на один оборот руля (только что поменял оба наконечника - до замены тоже был), это я так понимаю что-то в рулевой рейке или нет?
11.07.07 - 22:34
Закусывает рейку похоже. Обычно от бокового ударчика колесом. |
Terminator
12.07.07 - 04:19
кардан на рулевом валу проверь
deadbitch
12.07.07 - 06:52
Дополнительная инфа: стук есть не всегда и только когда руль крутится влево (сейчас утром тестировал).
steegs
29.07.07 - 19:55
а вот если рейку закусывает чем это черевато? какие последствия могут быть? и как лечится если лечится?
steegs
30.07.07 - 15:51
ау..... люди....
Marlboro
30.07.07 - 17:31
Как уже говорили - проверь карданчик рулевого вала для начала Потом дальше думать будем |
Honda - ФаRева!!!
steegs
30.07.07 - 19:45
так подождите! что за карданчик!? и как его проверить? первый раз о таком слышу.... кстати не на цивике беда! новую машинку взял интегру которая в новом кузове DC5.
Мятноkрылый
30.07.07 - 21:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Константин Город: Калининград Машина: CRX Репутация: нет |
под панелью карданчик находится....меж рулем и рейкой.... мож че цепляет!? |
_________________________________________
Гнев, страх... - все это ведет на темную сторону силы!!!Как только ты сделаеш первый шаг по темному пути, ты уже не сможеш с него свернуть!!! |
steegs
01.08.07 - 14:34
поглядел... не он так к чему может привести закусывание рейки? |
PUH
01.08.07 - 16:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: СЕРГЕЙ Город: МОСКВА Машина: HONDA HR-V Репутация: 4 |
У меня тоже такие стуки уже больше года, толком неодин сервис сказать ничего несмог, все говорят после диагностики ходовая впарядке. И звук явно не из рейки идет, а такое ощущение какбудто в наконечниках или опорных подшипниках, или шаровых (так и никто неопределил конкретно откуда) смазка высохла и закусывает. |
из личного опыта: у меня при выворачивании руля на стоячей машине стучала люфтившая нижняя шаровая.
steegs
01.08.07 - 20:46
надо короче ее на вибростенд гнать! но что то подозрения у меня на эту чертову рейку! разберусь отпишу
ZSV
02.08.07 - 04:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Цитата(Satanas @ 11.07.07 - 22:34 ) Закусывает рейку похоже. Обычно от бокового ударчика колесом. Согласен. Тем более что происходит это у автора при вывороте руля в одну сторону. |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
Flexile
11.08.07 - 13:10
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Руслан Город: Москва Машина: Civic`07 Репутация: 2 |
Тоже стучало, но при этом на подходе были оба передних амортизатора, поменял и забыл про это недели на две. Теперь немного по другому, если машина постоит, то при первом повороте руля на месте есть небольшой глухой стук один раз и все (не всегда), но при езде на небольшой скорости поворачивая налево на неровностях стук или щелчки с легким скрипом. Наконечники в порядке. Заметил еще, что в дождь все пропадает
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 00:11 |
