> ХХ, вибрация и т.п. Да,да написанно много но своего не нашел
 HazarD
сообщение 11.07.07 - 12:46
Машина: Torneo '01
Суть проблемы: завел машину нормально прогревочные нормально, по мере прогрева могут встать на 750 об как положенно а могут уйти ниже и двиг начинает колбасить. При езде все нормально, но при торможении обороты проваливаются и двиг опять колбасит, это все на Д. Стоя хоть на П хоть на Н и давя не довя на тормаз обороты нормальные. При включении потребителей (кондишен) обороты встают на 750 и стоят нормально - при торможении не проваливаются. Жижу в коробке менял, свечи менят тык 5 назад, др заслонку промывал но наверно плоховато. Что это может быть, что смотреть что чистить....EGR,IAC,Fast IDLE...
F18B-двиг.
 HazarD
сообщение 11.07.07 - 14:07
Машина: Torneo '01
Нет не каких предположений..... help my
сообщение 11.07.07 - 14:26
новых нет
а старые ты все знаешь
 HazarD
сообщение 11.07.07 - 14:55
Машина: Torneo '01
Ок, устрою капитальную чистку всего и вся biggrin.gif , о результате сообщу....
 XPOH
сообщение 11.07.07 - 14:58
Машина: Civic
Думаю, стоит помыть клапан ХХ...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 HazarD
сообщение 12.07.07 - 07:23
Машина: Torneo '01
Какой их там два.....
 XPOH
сообщение 12.07.07 - 07:50
Машина: Civic
Который за прогрев отвечает... именно клапан ХХ как таковой...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 HazarD
сообщение 12.07.07 - 14:14
Машина: Torneo '01
И так будем изучать мануал...... судя по картинкам и англицким текстам имеем следующее: за min ХХ отвечает IDLE Adjusting Skrew т.е. простой винтик которым мы добавляем воздуха в обход ДЗ, Fast IDLE termo Valve - это уже как ясно из названия клапан который добавляет воздуха при прогреве(чтоб оборотов поболе) и убавляет при прогретом движке, ну и еще один это IAC Valve - это тот клапан который отвечает за обороты при увеличении нагрузки (печка кондишен свет).
 HazarD
сообщение 12.07.07 - 14:19
Машина: Torneo '01
Еще чуток добавлю IAC добавляет 150-300 об.
 XPOH
сообщение 12.07.07 - 14:20
Машина: Civic
Артем, вот этот клапан, который за оборты при прогреве отвечает... фаст идле термо...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
Машина: Civic
Винт лучше не крути...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 HazarD
сообщение 12.07.07 - 14:34
Машина: Torneo '01
Пусть это будет монолог, но если есть идеи буду рад услышать. Если провал происходит при остановке и прогретом двигателе и при выключенных потребителях то мы исключаем Fast IDLE termo Valve и IAC Valve тогда у нас остается только одно место покуда может поступать вохдух в обход ДЗ и поддерживать наши обороты ХХ это IDLE Adjusting Skrew то есть винт регулировки об. ХХ, но я тут подумал и нашел еще одно место это EGR - клапан вентиляции картерных газов а вот и вопрос может ли он так сильно влиять на ХХ...???
 XPOH
сообщение 12.07.07 - 16:41
Машина: Civic
Если прогревочный клапан ХХ закис, то некоторое время после прогрева или когда прогрев вот-вот закончится, обороты могут быть неадекватно высокими или низкими... винт ХХ регулируется на заводе и дальнейших регулировок обычно не требует...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Terminator
сообщение 13.07.07 - 04:48
EGR - это не клапан вентиляции картера, а система рециркуляции отработанных газов. если клапан закис, и не закрывается до конца, то на ХХ движок будет колбасить
 Viktori
сообщение 16.07.07 - 16:02
Жестокая Женщина
Машина: DC5
Кто может выложить картинку
Fast IDLE termo Valve?
по отчету с которым я чистила ДЗ и EACV картинки уже не кажут, есть у кого выложите плиз
..без подписи..
сообщение 16.07.07 - 18:05
у меня прогревочный клапан по ходу совмещен с IAC... и отдельного клапана, работающего при дополнительной нагрузке нет - чистил все, кроме EGR (я даж не знаю есть он у меня или нет).
Офф: Victory: удивлен, что девушка занимается чисткой дроссельных заслонок laugh.gif
 Yarkl
сообщение 17.07.07 - 07:17
Машина: CC2 Inspire G25A
Не бросайте банановую кожуру, т.к. - банально, но я подлечил этот самый симптом заменой высоковольтных проводов, так-же, из собственного опыта, причин может быть огого: клапана ХХ, диференциал, коробка, ну и зажигание... Так что - успехов в лотереи, увы, у такого суперского бренда.
 XPOH
сообщение 17.07.07 - 08:03
Машина: Civic
На некоторых моторах EACV совмещен конструктивно с Fast IDLE termovax valve - к корпусу EACV прикрепляется камера подогрева, к которой подходят трубки циркуляции ОЖ... сам клапан EACV внутри имеет термовакс (аналог термостата), который в зависиомсти от температуры меняет зазор открытия EACV...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Viktori
сообщение 17.07.07 - 08:38
Жестокая Женщина
Машина: DC5
Хм...может и правда совмещен..надо посмотреть еще разок
ЗЫ: вечером и утром завелась нормально.
2КОСМОС: буковкой ошибся *да что ж такое то*)))))
А что такого в этом, это что сверхсложно???Инструкции есть-все гораздо проще))
..без подписи..
 Viktori
сообщение 18.07.07 - 09:11
Жестокая Женщина
Машина: DC5
Далее...значит вечером и утром опять таже фигня...утром добавился странный звук при прогреве газом...по моему в районе глушителя похожие на бурлящие какие то звуки...ниче не понимаю-эт теперь что?
Конденсат?
..без подписи..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 15:22
