s-tet
08.07.07 - 19:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Gennady Город: Moscow Машина: Honda Accord 1997 Репутация: нет |
Всем привет, На приборке (там где спидометр, одометр, и т.д.) есть куча индикаторов (SRS, ABS, открытая дверь и т.п.). И не все они загораются, когда включаешь зажигание. Подскажите, плиз, где можно посмотреть схему данных индикаторов (какой индикатор за что отвечает), как они располагаются (а то может быть, что приборка идет одинаковая на разные модели, но не все индикаторы задействуются от модели к модели) и какие из них должны загораться при повороте ключа в замке зажигания. Спасибо. |
sWap
08.07.07 - 22:58
В мануале hondatech.info |
Загораться из индикаторов должно именно то что заложено в комплектации машины.Если нет блоа SRS то и лампочка гореть не должна.
s-tet
09.07.07 - 09:52
Знать бы, что в мой Аккорд заложено. На фотке приборка моего Аккорда. При включении зажигания включаются индикаторы (а потом гаснут): 1. На "температура двигателя/уровень бака" циферблате (там есть блок из 4-х индикаторов над стрелками): - Engine (загорается очень быстро и сразу гаснет); - ABS; - SRS (гаснет последним). Последний четвертый индикатор не загорается. Вопрос: что это за индикатор? 2. На том же "температура двигателя/уровень бака" циферблате слева от индикатора "незакрытые двери" есть индикатор. Никогда не зажигался. Вопрос: что сигнализирует и когда? 3. На циферблате спидометра, над одометром, есть еще два индикатора. Никогда не видел их горящими. Вопрос: что сигнализируют эти индикаторы и когда? |
s-tet
13.07.07 - 12:45
Да, и присмотревшись к тахометру, заметил, что там тоже есть индикаторы, количеством 3 штуки, назначение коих тоже является загадкой. Так что, никто не знает назначение индикаторов на приборке указанной Хонды Аккорд? |
al323f
13.07.07 - 16:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 340 Имя: Алексей Город: Kiev Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999 Репутация: 8 |
Лови картинку
Honda - семья простит вам это увлечение
al323f
13.07.07 - 16:30
И еще одну
s-tet
13.07.07 - 18:09
Ай спасибо!!! А инструкция к Аккорду какого года? А в и-нете можно найти сканы этой книжки? |
Jeka
13.07.07 - 18:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR Репутация: 1 |
Четвертый индикатор VSA, на твоей машине нет VSA, поэтому и не загорается, слева внизу возле "индикатора дверей" находится лампочка EPS, при включении зажигания должна загораться и тухнуть после запуска, если усилитель руля работает, а лампа не горит, скорее всего перегорела. Над одометром, треугольник оранжевый моргает, когда колеса пробуксовывают (на СИРах) , на твоей может не быть.
Jeka
13.07.07 - 21:23
Над одометром лампочка стояночного тормоза и лампочка дальнего света, если дальний свет не включен и ручник не поднят, то при включении зажигания эти лампы не загораются.
Jeka
13.07.07 - 21:42
al323f, эта картинка для неправильного Аккорда.
al323f
14.07.07 - 13:57
На Украине правильных машин практически нет. Я уже пару лет не встречал ни одной. Да, Аккорд английский, но фото приборки s-tet совпадает с моей. Поэтому чем мог, тем помог. У меня мануал в бумажном виде, 300 с лишним страниц сканировать несколько напряженно. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 04:36 |
