3 страниц V  < 1 2 3 >
> Купил себе принтер (canon Lbp3000) Не могу подключить
 Jurkki
сообщение 08.07.07 - 23:37
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Цитата(DejaVu @ 09.07.07 - 00:22 )
Папку в пути указывай \Win2k_XP там же и есть драйвера в явном виде
Вот результат:
Let there be light
 Jurkki
сообщение 08.07.07 - 23:39
Ёжик в тумане
Цитата(VincentVega @ 09.07.07 - 00:30 )
вполне возможно, что у тебя 1.1, тогда не работа принтера вполне возможна
Let there be light
 Jurkki
сообщение 08.07.07 - 23:41
Ёжик в тумане
Цитата(VincentVega @ 09.07.07 - 00:34 )
и и счё в виндузовый лог в процеесе иннсталяции никаких мессаг не пишется ?
может спулер банально не стартует ...
Let there be light
 VincentVega
сообщение 08.07.07 - 23:45
Машина: accord CG8
модель бука скажи
 VincentVega
сообщение 08.07.07 - 23:48
Машина: accord CG8
модель бука скажи
правый клик по мой компьютер - управление
вкладка просмотр событий
необходимо содержимое журналов "Система" и "Приложение" на момент установки драйверов
 Jurkki
сообщение 09.07.07 - 00:06
Ёжик в тумане
модель бука скажи
Toshiba A-60
Let there be light
 Jurkki
сообщение 09.07.07 - 00:14
Ёжик в тумане
[quote=VincentVega,09.07.07 - 00:48 ] [quote=VincentVega,08.07.07 - 23:45 ] [quote=Jurkki,08.07.07 - 23:39 ] [quote=VincentVega,09.07.07 - 00:30 ] вполне возможно, что у тебя 1.1, тогда не работа принтера вполне возможна [/quote]
А где это посмотреть? BABY.GIF [/quote]
модель бука скажи [/quote]
необходимо содержимое журналов "Система" и "Приложение" на момент установки драйверов [/quote]
Тип события: Предупреждение
Источник события: Print
Категория события: Отсутствует
Код события: 20
Дата: 04.07.2007
Время: 13:34:03
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер: YOUR-0HGW1Z78F4
Описание:
Драйвер принтера Canon LBP3000 для Windows NT x86 Version-3 добавлен или обновлен. Файлы:- CNAB3M.DLL, CNAB3MUI.DLL, LB3000AR.XPD, CNAB3.HLP, LB3000AR.UPD, CNAC28B9.DAT, CNAB3SMK.DLL, CNAB3PTU.DLL, CNAB3RPK.EXE, CNAB3LMK.DLL, CNAB3EMU.DLL, CNAB3.CNT, CPC1RUA2.CNT, CNAB3RM.WAV, CPC1RUA2.HLP, CNXP0RSW.DLL, CPC10EA2.DLL, CPC10SA2.DLL, UCS32P.DLL, CPC10VA2.EXE, CNACCM32.DLL, CPC10DA2.EXE, CNXPTN32.DLL, CNXPCP32.DLL, CNXP0RSX.DLL, CNLK.PRF, CNXPVT32.DLL, CNAB3UN.INI, CNAB3UN.EXE, CNAB3SE.WAV, CNAB3ER.WAV, CNAB3DN.WAV, CPC10QA2.EXE, CNAB3419.DLL, CPC1RUA2.DLL, CNAB3SWK.EXE, CNAB3LAK.EXE, CNAB3INK.DAT, CNAB3STU.DLL, CNAB3PMU.DLL.
Let there be light
 Viktor (RUS)
сообщение 09.07.07 - 00:16
Машина: HONDA CIVIC TYPE-R 2007
Раз ХРюша не видит принтера, а видит неизведанного зверька, ТО - 95% - это не совместимоть USB 1 и USB 2.
Открыть мануал на ноут и почитать про УСБ. Если УСБ портов на ноуте несколько, то часть портов на 1.1 , а часть на 2 (при условии, что USB2 вообще установлен в нойт). Надо повтыкать в разные разъемы.
Если ноут СТО ПУДОВО поддерживает USB 2 , тогда возможный косяк в шнурке, которым соединяется принтер и ноут. Очень часто дешевые шнурки не работает на УСБ 2.
 Jurkki
Ёжик в тумане
Тип события: Уведомление
Источник события: MsiInstaller
Код события: 11708
Дата: 04.07.2007
Время: 13:37:49
Пользователь: YOUR-0HGW1Z78F4
Описание:
Продукт: Canon LBP3000 -- Операция установки не выполнена.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 7b 43 44 38 39 44 30 45 {CD89D0E
0008: 46 2d 33 38 31 37 2d 34 F-3817-4
0010: 36 36 38 2d 39 35 37 30 668-9570
0018: 2d 35 37 45 38 46 34 31 -57E8F41
0020: 32 33 38 42 45 7d 238BE}
Let there be light
 Jurkki
сообщение 09.07.07 - 00:19
Сообщение #30
Ёжик в тумане
Цитата(Viktor (RUS) @ 09.07.07 - 01:16 )
1) Надо повтыкать в разные разъемы
2) Очень часто дешевые шнурки не работает на УСБ 2
2) А сколько должен стоить "нормальный" шнурок?
Let there be light
 Viktor (RUS)
сообщение 09.07.07 - 00:22
Сообщение #31
Нормальный шнурок стоит 100-200 р и выше (зависит от длины). дешОвый стоит 15 р.
 Jurkki
сообщение 09.07.07 - 00:25
Сообщение #32
Ёжик в тумане
Я и купил за 150 р. - USB AM/miniB 1.8m (так написано в чеке)
Let there be light
 Jurkki
сообщение 09.07.07 - 00:31
Сообщение #33
Ёжик в тумане
Мануал на ноут говорит, что в нем стоит USB 2.0 и что он поддерживает и стандарт USB 1.1
Let there be light
 Viktor (RUS)
сообщение 09.07.07 - 00:35
Сообщение #34
Значит - ВСЕ ИДЕМ В BIOS и исчем , где включить режим УСБ 2.0.
 Jurkki
сообщение 09.07.07 - 00:36
Сообщение #35
Ёжик в тумане
У меня есть флешка - она довольно быстро "спихивает" мегабайты на наут и без БИОСа ohmy.gif
Let there be light
 Viktor (RUS)
сообщение 09.07.07 - 00:50
Сообщение #36
Быстро это когда 12 метров в сек - записывает на флешку. И то это не лучший результат. А зайти в БИОС разве проблематично - вошел и смотри,что включено, а что нет. И режим передачи данных нужен FULLSPEED.
БИОС могли придушить при устаноке ХРюши.
 CarRat
сообщение 09.07.07 - 00:56
Сообщение #37
Машина: Tager МТ2
Напоминает косяки с HP1020 и подобными из-за плохих шнурков USB. Можно попробовать ВЫКЛЮЧИТЬ в биосе поддержку USB 2.0. Если на USB 1.0 заведется, то идти искать нормальный шнурок. Я на работе укорачивал вдвое обычные 1,8 метровые шнурки, только тогда HP начинали нормально определяться в системе. Или при подключении нормальным экранированным шнурком типа тынц
проблема с УСТАНОВКОЙ принтера HP1020
 Pivechko
сообщение 09.07.07 - 09:40
Сообщение #38
Машина: Outlander XL 2,4 CVT 2008
+1. Шнурок попробовать поменять.
"оптимальное соотношение цены и качества", как правило, означает "Хе:censoree:ня, зато дешево"...
 chubarov
сообщение 09.07.07 - 17:19
Сообщение #39
Машина: не хонда уже
ну чо там с принтером-то? интересно ведь...
Открылся новый магазин игрушек "Дерзкий мир" для детей гопников.
 Jurkki
сообщение 10.07.07 - 19:10
Сообщение #40
Ёжик в тумане
А ничего - всё по-старому. USB (все три входа) прекрасно работают и с 1.1 и с 2.0 (это показала прога под названием USB монитор). Флешка работает в режиме 2.0.
Let there be light
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 09:47
