Хондец
08.07.07 - 15:47
Правое переднее колесо сильно скрипело при торможении. для проверки (колодки это или нет) поменял местами колодки левого и правого переднего колес. При этом, при установке колодок на правое колесо суппорт оделся с трудом. Скрипеть перестало, но правое колесо стало греться, не до красна, но по сравнению с холодным левым сильно контрастирует. Как это можно отрегулировать? |
Как минимум разбери суппорт, почисти и смажь направляющие. И еще как вариант не исключено, что из-за проблемы в тормозном шланге (были такие случаи) поршень не возвращается назад. |
Aйбoлит
08.07.07 - 21:26
Или заклинел сам супорт и нужно его разработать.
Хондец
09.07.07 - 04:40
разобрать суппорт - это снять его и разобрать тормозной цилиндр?
Terminator
09.07.07 - 05:53
Цитата(Хондец @ 09.07.07 - 07:40 ) разобрать суппорт - это снять его и разобрать тормозной цилиндр? просто снять, цилиндр разбирать не надо |
Zahar
09.07.07 - 09:34
Народ, вы чего? автар же написал, что поменял колодки местами и оные встали туго. вот эти колодки и клинит. у меня бало такое. колодку вообще неровно съело. просто поменял колодки, проследив при этом чтобы ровно и без усилий встали и все! проблема пропала! Супорта это следующий этап! |
Хондец
09.07.07 - 10:19
Цитата(Zahar @ 09.07.07 - 09:34 ) ... проследив при этом чтобы ровно и без усилий встали и все!... это как, подскажите пжлст. и почему греется? как отрегулировать-то? |
Aйбoлит
09.07.07 - 11:31
Цитата(Хондец @ 09.07.07 - 11:19 ) Цитата(Zahar @ 09.07.07 - 09:34 ) ... проследив при этом чтобы ровно и без усилий встали и все!... это как, подскажите пжлст. и почему греется? как отрегулировать-то? Куда колодки ставятся,нужно,что бы они свободно ходили. Нужно,или те места почистить,или колодку бок металический подтачить напильником,что бы она свободно там ходила. А то из за этого тоже может клинить,действительно. Все сразу на сложное переходят |
Хондец
10.07.07 - 03:12
ладно, с этим разберусь, а вот вибрация (на руле чевствуется, да и машину немного таскает) при торможении на скоростях выше 100 км/ч - это куда смотреть?
SergeiConcerto
10.07.07 - 07:47
туда же. разберись сначала с колодками, а может уже и диск перегрел
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 00:20 |
