> Отключение евросвета Отключение евросвета на Цивке 92-95
 Overdrive
сообщение 07.07.07 - 19:07
Машина: Pontiac Vibe 03, Civic 93 1,6 vtec
По настоянию Владимира Павловича публикую мини-отчет.
Для отключения евросвета, лезем под приборную доску к блоку предохранителей, на задней стороне которого расположен небольшой блок примерно 6х9 см. В этот блок входит 2 разъема, ищем тот у которого 6 контактов, и среди проводов находим тонкий (посредине возле "ключа") и перерезаем его. Евросвет отключен. За что огромное спасибо Палычу! :)
P.S. Если не я точен, то Grandsire поправит, т.к. я только наблюдал, а он делал.
Хонда не только не ломается, она даже не гнется!
сообщение 07.07.07 - 23:34
祖父
Группа: Администратор
Да :)
Все так и есть.Тот большой разьем имеет пять толстых проводов и один тоненький.Вот его и можно рубить.Но я сделал проще-вскрыл блок и перерезал дорожку на печатке.Там стоит реле включения света дополнительное.Которое включает его при включении двигателя.
А еще была отработана технология замены сгнивших пинов в дверном разьеме.Среди других разьемов у Хонд встречаются ламельки (папа-мама) один в один как и в дверном. wink.gif Методом перестановки из б\у разьема заменяем на свеженькие и обильно их смазываем густой смазкой что бы вода не "творила" свое дело по окислению))
Регулярно проходите ТО ...
 Norfolk
сообщение 08.07.07 - 20:13
Машина: SAAB 9-3 ss aero
что такое евросвет?
 Yamamoto
сообщение 08.07.07 - 21:52
Машина: MA4, NHW20
Цитата(Ягодин @ 08.07.07 - 20:13 )
что такое евросвет?
Постоянно включенный ближний свет.
 Norfolk
сообщение 09.07.07 - 18:55
Так постоянно включеный свет - это же прямая безопасность.
Вот статейка. Но при прочтении статьи в "бумажном" варианте она более впечатляет, чем экранном виде.
Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".
http://www.zr.ru/articles/41504/
 L0sT
сообщение 09.07.07 - 19:24
Машина: Acura RSX...Koni Sport...drop 1,5 inch
ага...а зачем его резать?наоборот,стараюсь всегда ездиь с ближним...особенно когда ребенка везу
а я,простой старикашка, делаю жесть (с) Вс-Пышкин
"-они убили Кенни!
-СВОЛОЧИ! " (с)мультег
 Overdrive
сообщение 12.07.07 - 18:15
Может оно и безопасней, но вот для гаишников это лишний повод остановить и проверить "адекватность состояния" :)
 5FF
сообщение 15.07.07 - 17:02
Машина: Honda Civic Ferio RTi 4WD, D16A/EK5/АКП
Цитата(Grandsire @ 07.07.07 - 23:34 )
>skip<
Что за ламельки и где их можно найти? В данный момент занимаюсь дверным разъемом :/
сообщение 15.07.07 - 18:32
祖父
ламельками зовут металические "папы" и "мамы" находящиеся внутри разьема.искать на разборках хондовскую проводку или в купле\продаже разместить обьявление.Но для начала определиться какой именно стоит у тебя разьем.На 6-ом поколении он не такой как на 5-ом.
как менять-смотрим тут
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=52107
 ЖИРИНОВСКИЙ
сообщение 22.07.07 - 01:42
Машина: CIVIC хэтч 04 3D
Безопасней точно
Гайцы ЗА,первый раз слышу про адекватность))
А вот если я например зимой в кустах хочу накуриться,мне проще проводок перекусить,чем вебасто покупать smile159.gif
Я НЕ ОБИДЧИВЫЙ НО ЗЛОПАМЯТНЫЙ
 Muchacho
сообщение 18.10.07 - 12:04
Машина: был CB7 с (H22A) счас Acura TL 3,2
А Лампочка Дей лайт Релей не горит после этого?
[B]HONDA MAFIA[/B]
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 00:13
