Recer
07.07.07 - 14:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 289 Имя: Александер Город: ФРГ/Зимбах-ам-Инн Машина: Accord CG8---CRX Del Sol EH6---CR-V RE5 Репутация: 6 |
Россия навсегда
По монитору-так он слишком низко..переноси вниз климат и монитор вверх.
Recer
08.07.07 - 00:07
Россия навсегда
Верхняя фотка реальней
Hamster
09.07.07 - 01:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 126 Имя: Руслан Город: Москва Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07 Репутация: 4 |
Цитата(Recer @ 07.07.07 - 15:49 ) Это пока в разработке как закончу выложу полный отчёт ![]() есть вопрос как сделать Клаву чтоб выезжало может кто луче посоветует куда монитор приляпать Вообще - если моник с тачскрином, то клава нафиг не нужна. Я за 2 года так и не сподобился на клаву - она только мешает :) Как сделать - вот тут - http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=611 посмотри. |
Stronger
09.07.07 - 08:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 450 Имя: Николай Город: Москва Машина: Honda Integra Репутация: 7 |
расскажите плз как блок питания для компа заманьячить что бы комп питался от бортовой сети авто.. инвентор на 220 не предлагать
...всё что имеет начало имеет и конец...
Hamster
09.07.07 - 11:32
Цитата(Stronger @ 09.07.07 - 09:15 ) расскажите плз как блок питания для компа заманьячить что бы комп питался от бортовой сети авто.. инвентор на 220 не предлагать Если с паяльником на "ты", то можно и самому заманьячить. Только это в сотый раз изобретение лисапеда. Ежели не жалко 2500р, то можно заказать у автора, Сергея Лебедева. Правда на них очередь как на новые Цивики Описание тут - http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=1233 Можно купить буржуйские (M1-ATX (90Ват), M2-ATX(160Ват), OPUS и т.п.) - http://store.mp3car.com/category_s/22.htm У меня M1-ATX. И то, только по той причине, что когда собирал CarPC Серегиного блока еще не было. З.Ы. Надеюсь это не сочтут за рекламу... |
Recer
11.07.07 - 22:45
Нужна помощь!!!! Вопрос всем кто знает как подсоединить экран от ноутбука на ПК нашёл дешёвые новые экраны для ноутбуков ![]() 236,8x172,5x6,8 мм 276x200x9 мм 270x194x7 мм |
Россия навсегда
aToxic
18.07.07 - 22:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 156 Имя: Александр Город: Москва (Кунцево) Машина: Civic ES5 D16W7 Репутация: 6 |
Экран такого размера будет нехило "слепить" в темное время суток |
CarPC: Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/Windows XP Home/RoadRunner(LSXVOID2.02)/PocketGIS;
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002. Акустика: DLS R6A, DLS 426; Сабвуфер: Hertz EBX25 Емкость: Stinger SC201MW |
Recer
31.07.07 - 14:37
Помогите Появилась маленькая проблема Компу требуется напряжение 19В 3А и 12В 5А как это сделать? 19В 3А блок питания для Ноутбука А 12В 5А где взять? или мошна как то 19В до 12В стабилизировать |
Россия навсегда
Цитата(Recer @ 31.07.07 - 14:37 ) Помогите Появилась маленькая проблема Компу требуется напряжение 19В 3А и 12В 5А как это сделать? 19В 3А блок питания для Ноутбука А 12В 5А где взять? или мошна как то 19В до 12В стабилизировать "Все с точностью наоборот"...12 вольт у тебя есть в машине постоянно на любой ампераж(Уж для РС так точно хватит))-а вот 19 вольт получить из 12-это очевидно преобразователь нужен. Но у меня вопрос-а откуда эти циферки взяты.Есть сомнения по ним.Может там оговорено одно напряжение в пределах 12-19 вольт? |
Recer
31.07.07 - 14:59
Россия навсегда
chantal
31.07.07 - 16:16
если буку БП отдает 19 вольт. то скорее всего. будет он работать и от 12 вольт... проверял на каком то Ровере, от 12 все работало, хотя БП отдает на него около 19, сейчас точно не помню... просто тупо подаем на бук 12 вольт, и все работает. |
Форум-это эстонский чат!
Yamamoto
31.07.07 - 17:41
Отдельную тему создавать не буду, но известить общественность считаю нелишним. :) В продаже появилась вот такая плата: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop...&oper=64239:::: Если ссылка исчезнет, даю данные: Код Процессор Intel Celeron 215 1.33 ГГц, 533 МГц, 512 КБ кэш L2 Максимальная выделяемая мощность 27 Вт Чипсет SiS 662 Форм-фактор microATX, 172 x 172 мм Слоты расширения 1 PCI 32-bit 33 МГц Слотов для установки памяти 1 240-pin 1.8 В DDR2 SDRAM Максимальный объем памяти 1 ГБ DDR2 SDRAM (PC2-3200/PC2-4300) Интерфейс жесткого диска 1 канал IDE, UDMA 133/100/66/33 Разъемы внешние COM, LPT, VGA, 2 USB 2.0, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, звуковой вход, звуковой выход, микрофон, RJ-45 LAN Разъемы внутренние 4 USB 2.0, 1 вентилятор, аудиопанель Интегрированные устройства Кодек AC'97 AD1888 Сетевой контроллер Broadcom AC131 (10/100 Ethernet) Видеоконтроллер интегрированный в чипсет Питание ATX 20-pin + 4-pin 12 В Ранее в формате ITX можно было купить только платы на процессорах VIA, которые производительностью, мягко говоря, не блистали. Теперь есть выбор. :) |
(vS)
02.08.07 - 21:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
а где цена?
Recer
05.08.07 - 11:36
Россия навсегда
fast98
05.08.07 - 23:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Aleksei Город: Narva Машина: CR-V Репутация: 3 |
Никаких проблем с подключением ноутбука быть не может. Существуют конвертеры напряжения. Продаются повсеместно. У нас давно есть в продаже, например : http://www.serigo.ee/product_info.php?cPat...roducts_id=7384 . На рубли получается 480. Если нужно помощнее сюда: http://www.serigo.ee/product_info.php?cPat...oducts_id=47651 |
Практика выше познания, ибо она имеет не только
достоинство всеобщности, но и непосредственность действительности (В.И.Ленин) |
Recer
07.08.07 - 18:30
Я не Ноутбук подключить хочу а нормальный ПК в машину поставить
Россия навсегда
fast98
17.08.07 - 12:01
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 03:31 |
