> Навигация и остальное через монитор. Без малейшего понятия что ставить.
 locmelis
сообщение 06.07.07 - 11:50
Машина: Honda Prelude 4, 2.3l, 1992г.
Здравствуйте....
Хочу поставить блок навигации и голову. всё это соединить с монитором....
Фишка в том что монитор без тачскрина.... и кнопок ни каких нет. вот и не знаю возможно ли это?
То что смотрел пока не выкладываю, чтобы не засмеяли :-)
Все равны перед К О М А З О М.
 Hamster
сообщение 06.07.07 - 14:43
Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07
Дык, надо знать возможности самого блока нави. Что у него есть на входе (клава, пульт, и т.п.)
Поставить на моник тачскрин - плевое дело, вот тока кто потом будет "читать" его ?
 locmelis
сообщение 07.07.07 - 20:50
http://cgi.ebay.de/Panasonic-Navigationssy...1QQcmdZViewItem
Это ссылка на примерный варриант..... Мне нужен один дин....
И Монитор я не хачу с тачем впихивать. вернее мне нельзя. по этому и открыл тему что бы мне объяснили критерии выбора. Что должно быть и что нет.
 locmelis
сообщение 07.07.07 - 20:52
И ещё меня интересует можно ли использовать нави блоки от других машин. Можно ли его преспосбить?
 Hamster
сообщение 09.07.07 - 15:38
Гм... Я по-немецки только "гитлер капут" и "штангельциркуль" знаю :)
Но, судя по картинке этого девайса - у него есть пульт. Поэтому твой изначальный вопрос можно считать закрытым.
Единственно, я бы уточнил 2 вещи:
1. Как подключается блок нави к монитору? Как правило варианта 2 - либо RGB, либо обычными "тюльпанами". В первом случае - если моник от чего-то родного, то просто дав ему RGB на вход - не факт что он станет показывать - у него может быть хитрая управляющая шина (аля AVC-Lan или M-Bus или еще чего) по которой идет команда "включиться".
2. Не уверен, что с этой байдой в комплекте идут карты. Скорее всего - за отдельное бабло.
 locmelis
сообщение 09.07.07 - 18:10
Карты там идут на DVD.
Это тока примерный варриант. у других пульта нет.
Может подскажешь ссылочку где почитать можно. где есть информация о входах и остальном.
Вот ещё.... перевожу....
http://cgi.ebay.de/Komplettpaket-Navi-klei...1QQcmdZViewItem
Пакет состоит из :
нави счетчика (в общем то что просчитывает не знаю как по русски лучше выразить)
GPS антена
все кабеля
дистанционное включение
возможность подключения к тахо. и центральной электрике ( что они имеют в виду?)
так же к монитору.
Это я показываю потому что там провода изображены....
Мнения?
 (vS)
сообщение 09.07.07 - 23:23
Машина: Civic ferio '00
я бы не стал так мучаться, ибо АУДИ, БМЦ, МЕРц - однозначно рулят нави по своей шине
купи уже мобильный, коли денег жалко на автомобильный
ИМХО
 locmelis
сообщение 10.07.07 - 02:38
ИМХО
Согласен, токая не варю в этом. По этому и прошу подсказать... тока не отдельной репликой и свалить, а с толком и расстановкой.
Я хочу ставить на прел 4. там ни моника ни навигации....
вот я и объясняю снова, что хочу моник под стекло в торпеду.... значит без тачскрина.... значит мне надо блок нави без моника но с выходом...
и ещё так как будет помимо мафон стаять с дивиксом хотелось бы блок навигации без дисплея по возможности.
 Hamster
сообщение 10.07.07 - 11:15
Ок, постараюсь с толком и расстановкой.
В последней сцылке - родная AUDI нави. Соответственно, ей нужен родной же моник, который окромя входа имеет возможность общаться по родной же управляющей шине. Т.е. другой моник туда присобачить - нереал.
Т.е. если ты хочешь взять навигашку от другой машины - надо брать ВСЕ барахло, в т.ч. и средства управления ею (у кого как - кто на руле, кто отдельным устройством, кто тачскрином и т.д). Интегрировать же железки от разных производителей теоретически можно, но практически это занятие на любителя паяльника, микропроцессоров и т.п.
Я бы не стал заморачиваться на твоем месте и внял совету (VS). Можно найти кучу устройств на рынке. От обычного наладонника до карписи.
 locmelis
сообщение 13.07.07 - 17:00
Кар pc это не для меня.... мне нужно всё что угодно лишь бы можно было встроить и больше не трогать....
на прел4...
монитор тоже ещё под вопросом, но точно не сенсорный....
а то что там шины... это я вообще не понимаю... и ещё я спрашиваю совета...
на сумму в районе 400-500 евро ( без карт и монитора....) киньте хоть что-нить посмотреть... я хоть по немецки говорю но не в перфекте ...
 locmelis
сообщение 13.07.07 - 17:08
хотя карпц тоже можно было бы посмотреть... тока разве есть специальные... без переделок?
не искал ещё так что не судите.
 Hamster
сообщение 16.07.07 - 09:40
Есть.
К примеру - Infill G4 (http://www.handspc.ru/news/?id=495)
 locmelis
сообщение 18.07.07 - 16:32
Хорошая штука, не спорю....
но видешь ли проблема в том чтоесли 2дин поместить в прелюд 4, ручка переключения скоростей будет мешать при чём сильно....
а вот я нашол навигацию... как раз то что хотел(имею в виду форму, размер и комплектацию.).... что про неё скажешь?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...atchlink:top:de
я не смог про это найти на русском... но если нада я могу перевести...
и может ты знаешь что-то на подобие....
Если знаешь скинь где можно почитать.
там стоит что можно подкл, к тачскрин, или с пульта... работает на SD и т.д.
Жду.
сообщение 19.07.07 - 02:44
Машина: Нет данных
samsung q1 + jj connect universal usab GPS --- суппер - только никак не могу совокупить с oziexplorer - a c остальными работает
так что q1 это не только медленная таблетка но и аукс для мафона, полноценный навигатор, бортовой карпутер(при наличии соответствующих проводов)...и .т.п. и не забываем что q1 имеет тач скрин (л8 и стоит от 20т.р.
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Hamster
сообщение 21.07.07 - 01:58
Жду.
По-немецки я чуть лучше, чем по-китайски. А по-китайски никак :)
Но, судя по картинкам - блок работает с любым моником у которого есть видеовход. В принципе, учитывая цену - неплохо.
Не уверен, что можно использовать для управления тач моника (у блока есть свой пульт), это жутко не удобно в повседневной жизни...
К примеру - у меня телепон кутек S200 с сенсорным экраном, у подруги - тот же кутер, но раскладушка без сенсорного, Я когда беру в руки ее телепон - руки так и тянутся к экрану нажать че-нить :) А - фиг sad.gif
С другой стороны - эта цена блока без монитора. А если ты купишь моник с VGA входом и тачем, то считай половина стоимости компа уже есть. А на компе окромя навигации можно много чего сделать. От банальной музыки-фильмов до диагностики, камер и интернета...
Вопрос же размещения - тебе же по-любому моник ставить (1 или 2 дин), так что какая разница кто будет выводить на него инфу?
 locmelis
сообщение 23.07.07 - 04:34
аха ясно... а есть разве просто мониторы которые вылазят , я думал они тока сразу с двд идут.
я думаю в маём случае лучше взять DVD с DivX сунуть ему навигацию что-то типа этого. ( к стати написано что тач поддерживает) и камеру тоже легко.. зато мучаться меньше.
А не подскажешь ещё как узнать на каких картах работает навигатор?
 Hamster
сообщение 23.07.07 - 15:27
Цитата(locmelis @ 23.07.07 - 05:34 )
1.
2.
1. есть. И дофига. 1 дин - моторизированные или просто механические.
Пример - http://www.carmonitor.ru/in.htm
2. Я думаю задать этот вопрос продавцу :)
 locmelis
сообщение 24.07.07 - 00:03
Цитата(Hamster @ 23.07.07 - 15:27 )
на счёт карт узнаю отпишусь.. а то сейчас машину продаю некогда...
а от каких карт лучше? или в цене разница не большя?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.07.26 - 16:00
