> Износ задних шин еще и гудит
 Sat
сообщение 01.07.07 - 19:09
Машина: RSX K20A2, был Civic
На ходу пошел гул. Первым делом канешно подшипники смотрели. Все нормально, задние колеса даже дрелью раскручивали чтобы послушать - так ничего не гудит. Сегодня обратил внимание на задние покрышки с внутренней стороны. Интересный такой износ крайних шашек протектора - изношены строго через одну. Одна нормальная (как и весь протектор) - соседняя износ на 2-4 мм больше. Вот и чередуются по всему периметру на обоих колесах. Отсюда и гул такой на ходу. Потом вспомнил на Цивике у меня было тоже самое. Тогда списали на резину липучку Барум. Сейчас бриджстоун но тоже какой то M+S. Подвеска в норме углы колес тоже. Мож нельзя летом ездить на зимней или всесезонной резине. Второй раз такое. Может я так криво езжу.
сообщение 01.07.07 - 21:19
ЯКУДЗА
Конечно нельзя.
ты же не ходишь в валенках, а машине значит и зимка пойдет?
Температурные режимы не те.
 Sat
сообщение 01.07.07 - 22:17
Так M+S это ж вроде всесезонная резина? Спереди то поменял на Гудир, а на задних Бриджах думал этот сезон откататься. А то и так расходов на машину многовато. Поеду завтра еще два колеса куплю.
сообщение 02.07.07 - 09:23
M+S переводится как "снег и грязь" - зимняя
 Serega3203
сообщение 02.07.07 - 10:24
Машина: Вишневая газонокосилка
Такая же беда у меня. Только резина летняя.
 Sat
сообщение 02.07.07 - 14:43
Тоже задние? С внутренней стороны?
Сегодня заезжал на шиномонтаж, поменял таки задние колеса на летний гудиир. Так там сказали по поводу износа, что это балансировка нарушена. Тоже что то слабо верится - оба колеса одновременно и ест только с внутренней стороны.
 Serega3203
сообщение 02.07.07 - 20:09
Такую же тему и мне прогнали.
Ситуация у меня один в один с твоей.
Схождение регулировал, ступицы менял...
Этой весной задние колеса поменял местами, все-равно жрет шашечками.
 Jeka
сообщение 02.07.07 - 20:58
Машина: Honda Torneo SiR
Машина пришла осенью 2004 года на почти новой Йокогаме M+S, переднюю пару меняю по сезону, задняя так и стоит, пробежала 3 зимы и третье лето доедет (55 тык). Можно или нельзя так делать вопрос другой, но факт на лицо. Износ равномерный. Думаю дело не в резине. Скорее всего у Вас развал задних колёс в минусовом допуске.
 divig
сообщение 02.07.07 - 21:30
схождение надо ставить по нулям, а не плюсовое как стоковое, тогда жрать перестанет, скорее развал больше нормы, да еще схождение делают свой дело
 Serega3203
сообщение 02.07.07 - 22:32
В том то и фигня, что развал не регулируется.
Мне схождение регулировали официалы, сделали распечатку, сообщили, что ничего криминального в задней подвеске нет.
А резину, :censoree: шашечками все-равно жрет...
 DeMoN_
сообщение 02.07.07 - 23:00
Машина: Civic TypeR "04
могут быть мертвые сайленты поперечных рычагов...они как раз нездорово увеличивают развал...
да, Jussi...Jussi я!!!! :)
 Jeka
А какой развал? Там допуск плюс - минус один градус. Если в минусовом допуске стоят, т.е. домиком, то будет внутреннюю сторону точить. Возможно пружины просевшие.
 Serega3203
сообщение 02.07.07 - 23:18
На самом деле, пусть как угодно развал увеличивают!
Почему шашечками (через одну, две) жрет?!
Видел такую ерунду только на УАЗике, и то, на одном.
 Sat
сообщение 03.07.07 - 10:40
Причем у меня уже было это на Цивике, теперь тоже самое на Акуре.
Сергей что за резина у тебя?
 Serega3203
сообщение 03.07.07 - 11:06
Мишлен Пилот какой-то там...
В наследство с машиной досталась.
 Sat
сообщение 03.07.07 - 11:22
Сейчас посмотрел распечатку техосмотра, кажись схождение задних колес в верхнем допуске +4мм/м, а по мануалу на мою д.б. +1 +4мм, поеду сегодня на стенд, пусть проверят
 Serega3203
сообщение 04.07.07 - 22:38
Сегодня специально обратил внимание на износ протектора, походу исправляется мафинка.
Схождение отрегулировано, колеса отбалансированы. Специально поменял задние колеса местами, внутри уже не жрет, то, что уже сожрало (сейчас получились наружные стороны), потихоньку выравнивается.
Прихожу к выводу, что все-таки из-за дисбаланса колес такая ботва произошла.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 05:01
