alexxeich
29.06.07 - 14:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Alexey Город: Krasnoyarsk Машина: civic 96 VTi Репутация: нет |
Мерили компрессию на цивике, двигатель D15B и после всех замеров, в 4 свечном колодце обламалась трубка компрессометра при выкручивании! Как ее теперь оттуда выкрутить? Она торчит в глубине, ничем не подлезть... P.S. А еще, обламался болт крепления клапанной крышки, длинный, который над буквой "H". Здесь вообщем то ясно, надо высверливать, не могли бы описать сей процесс? Что для этого надо? Вроде насадку какую то специальную? |
XPOH
29.06.07 - 14:44
Можно попытаться выкрутить обломки компрессометра экстрактором... нужно только осторожно рассверлить дырку в обломке под диаметр соответсвующего экстрактора... шпильку аналогично... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
alexxeich
29.06.07 - 15:51
ХРОН - что есть экстрактор? Кстати отверстие есть в цетре
XPOH
29.06.07 - 16:23
Алексей, сходи в магазин, где продают инструменты, и попроси продать тебе набор экстракторов. Если не поймут, о чем ты просишь, иди в другой магазин, нормальный. Объяснять слишком непонятно будет, когда на него глянешь, сам все поймешь... :) могу сказать, что это конус с обратной (левой резьбой или насечками)... в обломанной шпильке делается дырка и в дырку загоняется этот конус-экстрактор... экстрактор впивается в обломок обратной резьбой и выкручивается вместе с обломком... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
alexxeich
29.06.07 - 20:02
Красавчик, все объяснил нормально. Завтра пойду мучить продавцов... |
alexxeich
02.07.07 - 19:13
Новости такие: С болтом разобрался, выкрутил Не могу никак выкрутить остаток трубки компрессометра, пробовал всяко разно вплоть до танцев с бубном вокруг машины Я так понимаю саму трубку свечного колодца можно снять только если снять голову? так? Экстрактор не берет, металл мягкий у трубки... Какие будут советы? Меня это уже очень достало... |
DmSt
02.07.07 - 22:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 928 Имя: Дмитрий Город: Москва ВАО Машина: Civic EK4-B16A2 Репутация: 10 |
Возьми совковый 3х гранный напильник. Вбей его в отверстие трубки и пробуй открутить. На обломанных свечах всегда спасало
Vladimir2
03.07.07 - 07:58
Цитата(DmSt @ 02.07.07 - 22:33 ) Возьми совковый 3х гранный напильник. Вбей его в отверстие трубки и пробуй открутить. На обломанных свечах всегда спасало Только не поленись вначале сточить на точиле насечку с напильника. Должен получиться трехгранный гладкий штык. Этим предотвратиш выкрашивание насечки по углам и попадание крошек каленой стали в цилиндр. Работы всего на пол-часа. Не поленись проточить на напильнике лыски под хороший гаечный ключ в размер, чтобы не крошить сталь напильника сверху. |
Думать не вредно, но трудно.
XPOH
03.07.07 - 15:38
Я думаю, там крошек в цилиндре и так уже немало насыпало при рассверливании дыры под экстрактор и при проворачивании экстрактора в попытке выкрутить обломок... напильник от мягкого металла обломка компрессометра крошиться вряд-ли будет... чтобы не крошить напильник сверху, достаточно зажать его хвостовик ручной струбцинкой через две фанерки, пластмасски или твердые деревяшки и крутить струбцинкой... но если не жалко время и точильный круг, напильник можно и ободрать конечно... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
03.07.07 - 15:48
После возни с удалением остатков компрессометра я бы еще порекомендовал продуть цилиндр через свечное отверстие сжатым воздухом в фазе момента зажигания в этом цилиндре...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
03.07.07 - 15:50
Если материал обломков компрессометра магнитится, то можно туда магнит на веревочке затолкать... только привязать надежно... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
alexxeich
04.07.07 - 15:19
трубка от копрессометра была полая, иначе как бы я мерил компрессию, вчера вогнал туда экстрактор, вошел он нормально, но когда начал выкручивать, сломал крепления металлические которые этот самый экстрктор зажимают, ручки свернул, болты срезало... я в шоке вообще, что за трубка такая и как она там так сильно сидит? уже много чего поломал... вот думаю чем теперь зафиксировать экстрактор, он на конце 4х гранный, ключ на 7 проворачивается на этих гранях... |
XPOH
04.07.07 - 15:56
Цитата(alexxeich @ 04.07.07 - 16:19 ) трубка от копрессометра была полая, иначе как бы я мерил компрессию, вчера вогнал туда экстрактор, вошел он нормально, но когда начал выкручивать, сломал крепления металлические которые этот самый экстрктор зажимают, ручки свернул, болты срезало... я в шоке вообще, что за трубка такая и как она там так сильно сидит? уже много чего поломал... вот думаю чем теперь зафиксировать экстрактор, он на конце 4х гранный, ключ на 7 проворачивается на этих гранях... Гы... экстрактор, как и мечики, зажимается в специальный держатель... купи нормальный держатель, только не китайский... а крепко сидит обломок потому, что металл головки - силумин, металл компрессометра похоже тоже из схожего материала и между собой у них неслабое трение... при выкручивании (или закручивании) компрессометра ты видимо перекосил резьбу, металл мягкий и фактически обломок залип в свечной дырке враскоряку... выкрутить его экстрактором или чем-то еще, думаю, будет сложно... попытайся еще разок обильно пролив там все WD-шкой... если опять не получится выкрутить цифилизованно - придется высверливать обломок по диаметру свечного отверстия как можно точнее и мечиком прогнать резьбу и остатки обломка... но при этом голову лучше скинуть с блока ИМХО... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 16:59 |
