> громкий двигатель ZC
 Хондец
сообщение 29.06.07 - 02:39
сдается мне, что мой движок (ZC) слишком уж шумный - тарахтит не по детски.
на яме слушал - выхлопной тракт не шумит, а звук исходит из моторного отсека. когда стоишь сзади машины, то шума не слышно, т.е. на выхлоп грешить не стоит. Что можно отрегулировать/починить/заменить чтобы он стал тише?
сообщение 29.06.07 - 03:26
возможно напроч отсутствует воздушный резонатор:) приблуда стоящяя перед воздуханом, у меня допустим должна в крыле правом базироваться, у тебя ещё может где.
Принцип его работы - рассеивание звуковых волн идущих с впускного тракта, без него тока шумнее, никакой болие нагрузки не несёт.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Yamamoto
сообщение 29.06.07 - 08:02
Машина: MA4, NHW20
Сними кожух выпускного коллектора и посмотри. 90%, что коллектор треснул.
 Хондец
сообщение 29.06.07 - 09:24
резонатор есть
 Хондец
сообщение 29.06.07 - 09:25
тогда из него жестко секло бы дымом, а этого нет
 Yamamoto
сообщение 29.06.07 - 09:31
Машина: MA4, NHW20
Не надо фантазировать. У меня он треснувший хз сколько времени и я об этом узнал, только сняв кожух.
 DejaVu
Машина: Infiniti EX25 '2011
Там трещины обычно микроскопические. дыма нету, а треск есть. проверь.
 Хондец
сообщение 29.06.07 - 10:20
а как тогда? ни дыма, и ни видно ниче... пластилином обмазать? :)
 вов
сообщение 29.06.07 - 10:27
А заварить возможно коллектор или все это бесполезно кто нибудь скажет?
 Amigo114
сообщение 29.06.07 - 10:52
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Мазать бестолку. Сам мазал на тайоте, завёл, поехал, чуть не умер от запаха обгоравшей холодной сварки. Прогорела в пыль.
Вторым этапом стал варить. Варить латунью. (соски от камазовских, газельных камер). Но ипонский чугун весьма своеобразен, пеница, кипит, но не липнет. В оконцовке купил коллектор б/у...
 Amigo114
сообщение 29.06.07 - 11:04
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=6647
если лень искать самому, то на
 DejaVu
сообщение 29.06.07 - 13:15
Чугуниевый нельзя.. вернее можно, но там хитрая технология сварки с предварительным нагревом коллектора.. вобщем нельзя :) стальной можно варить. на G25 у меня был стальной - заварил. помогло :)
 XPOH
сообщение 29.06.07 - 16:13
Машина: Civic
Кстати, в приведенной теме ШурикИкс прав по поводу температуры выхлопных газов в КОЛЛЕКТОРЕ 350 градусов... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Хондец
сообщение 11.07.07 - 08:22
так как всё-таки определить - есть на коллекторе микротрещины или нет?
 Stronger
сообщение 11.07.07 - 08:40
Машина: Honda Integra
может просто клапана отрегулировать
...всё что имеет начало имеет и конец...
 Хондец
сообщение 12.07.07 - 03:04
клапана недавно смотрели на сервисе - в норме
 XPOH
сообщение 12.07.07 - 07:52
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Хондец
сообщение 12.07.07 - 09:09
под микроскопом :)
 *RTI*
сообщение 12.07.07 - 13:45
Машина: HONDA CIVIC Ferio 1.6 4wd
под микроскопом :)
снять кожух, завести машину, и поднести руку к коллектору там где трещина сразу почуеш
 XPOH
сообщение 12.07.07 - 14:14
Машина: Civic
[quote=*RTI*,12.07.07 - 14:45 ] [quote=Хондец,12.07.07 - 09:09 ] [quote=XPOH,12.07.07 - 07:52 ] [quote=Хондец,11.07.07 - 09:22 ] так как всё-таки определить - есть на коллекторе микротрещины или нет? [/quote]
Тщательным визуальным осмотром... rolleyes.gif [/quote]
под микроскопом :) [/quote]
снять кожух, завести машину, и поднести руку к коллектору там где трещина сразу почуеш [/quote]
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 11:09
