mikell
27.06.07 - 14:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Обычный D16A, рядный поперечный? Вперед или назад? Ну нет у меня второго человека посмотреть... Без нагрузки это не видно Надоело рычать на старте |
Kisa
27.06.07 - 15:06
Я конечно могу ошибаться, но сдается мне что при разгоне он будет наклоняться в сторону моторной перегородки.
mikell
27.06.07 - 15:10
Логически - вроде как да. Двигатель крутит колеса вперед, значит сам отклоняется назад. Извините, туплю |
LRK
27.06.07 - 20:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 261 Имя: Кирилл Город: Новосибирск Машина: Integra Репутация: нет |
Попробуй открыть капот, сесть в машину и посмотреть на двигатель сам. Смотри через щель между петлями которые держат капот, то есть как бы через низ лобового стекла. Попробуй.
Honda Integra 1989 года выпуска.
www.integraclub.ru |
welder
27.06.07 - 20:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Jevgenij Город: Oxford-Latvia Машина: Civic VTI Репутация: 1 |
Всем здяйсте. У меня правдо не д16а, а д15з6 вчера проверял куда он двигаеца, а двигаеца он в сторону перегородки как уже и было сказано выше, пречина по которой я смотрел на него аналогичная, то есть при трогание или если при очень маленйкой скорости уже включаю втарую что то дребезжит. А что дребезжит так понять и не смог |
Amigo114
28.06.07 - 08:20
опоры посмотри, какая рваная из этого и выводы куда он крениться
LRK
28.06.07 - 08:53
Цитата(welder @ 27.06.07 - 23:47 ) Всем здяйсте. У меня правдо не д16а, а д15з6 вчера проверял куда он двигаеца, а двигаеца он в сторону перегородки как уже и было сказано выше, пречина по которой я смотрел на него аналогичная, то есть при трогание или если при очень маленйкой скорости уже включаю втарую что то дребезжит. А что дребезжит так понять и не смог А точно под капотом дребезжит? Может это глушитель? |
CR-Vladimir
28.06.07 - 11:49
Если смотреть с левой стороны автомобиля, то под нагрузкой при движении вперед, двиг крутится против часовой стрелки, если взад, то, соответственно, по...
CR-Vladimir
28.06.07 - 11:51
Цитата(CR-Vladimir @ 28.06.07 - 11:49 ) Если смотреть с левой стороны автомобиля, то под нагрузкой при движении вперед, двиг крутится против часовой стрелки, если взад, то, соответственно, по... Тьфу ты блин... Наоборот... |
welder
28.06.07 - 19:57
Цитата(LRK @ 28.06.07 - 05:53 ) Цитата(welder @ 27.06.07 - 23:47 ) Всем здяйсте. У меня правдо не д16а, а д15з6 вчера проверял куда он двигаеца, а двигаеца он в сторону перегородки как уже и было сказано выше, пречина по которой я смотрел на него аналогичная, то есть при трогание или если при очень маленйкой скорости уже включаю втарую что то дребезжит. А что дребезжит так понять и не смог А точно под капотом дребезжит? Может это глушитель? Да вроде под капотом, а если на халостых газовать то ничего не трешит. я думал катализатор померает, ну тогда он дожен тршятй и на халостых правельно? |
mikell
28.06.07 - 21:19
Да, все правильно, наклоняется назад. И сильно, сантиметра на полтора-два под нагрузкой. Буду щупать опоры.
welder
28.06.07 - 21:35
Я после того как посмотрел у себя, посмотрел у друга у него Mg Rover 2003 года, двигатель отклоняеца почти так же, но тем не менее никаких таких проблем у него нету.
Хондец
29.06.07 - 02:36
а что, двигатель вообще не должен отклоняться? а то у меня он тоже отклоняется, причем и назад и вперед (D или R соответственно).
mikell
29.06.07 - 06:12
Да должен он отклоняться, не беспокойтесь :) Просто я видимо защиту картера помял уже в такой степени, что ее менять пора. |
Amigo114
29.06.07 - 10:54
Цитата(Хондец @ 29.06.07 - 02:36 ) а что, двигатель вообще не должен отклоняться? а то у меня он тоже отклоняется, причем и назад и вперед (D или R соответственно). Видел бы как у Вольво выворачивает. Я когда впервые увидил, думал что подушек нет вообще и ща кардан оторвёт, ан нет-норма |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 17:09 |
