> Помогите разобратся Невыставляется зажигание по меткам
 PUH
сообщение 27.06.07 - 08:51
Машина: HONDA HR-V
Прошу непинать, все что смог прочел.
По стробоскопу метка несовпадает сантиметром на 6-8(в сторону салона).
При загоне трамблнра в крайнии положение , ситуация меняется сантиметра на два (4-6). Делал все как написано в мануале, с замыканием диагностического разьема.
Ремень менял сам 10000 назад, выставлял все по меткам , да и я незнаю насколько нужно ошибится(всмысли в зубьях) чтобы так метка съехала.
Двигатель на холостых работает ровно, при ровном разгоне не тупит, при резком есть небольшоц провал.
Сейчас зажигание выставлено наслух чтобы небыло звона.
Жду любой помощи.
Забыл, самодиагностика никаких ошибок не дает.
 Balu
сообщение 27.06.07 - 10:27
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
такое смещение говорит тока об одном - не тот разъем замыкал и не замкнул его нормально
 PUH
сообщение 27.06.07 - 10:51
Машина: HONDA HR-V
Да в том то идело что, тот замыкал, других просто нет и в мануале он описывается. И в режим диагностики машинка входит этоже видно сразу по эллюминации на приборке - значит все замкнуто правельно.
 dimon
сообщение 27.06.07 - 13:38
Хондаманьяк
что надо чтобы правильно выставить зажигание
1. замкнут сервисный разьем
2. обороты ХХ 700-800(смотреть манул)
3. подключить стробоскоп
4. посветить... не помогает
5. проверить ремень по меткам
если не помогает взять пиво и начать с пункта 1.
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 PUH
сообщение 27.06.07 - 15:19
Машина: HONDA HR-V
Вот с пивом только непробовал, на днях обязательно попробую.
 CarRat
сообщение 27.06.07 - 22:25
Машина: Tager МТ2
Ты случайно не по метке ВМТ зажигание пытаешься выставить? Выставлять надо по средней в группе из трех меток.
 PUH
сообщение 28.06.07 - 11:39
Машина: HONDA HR-V
Красного цвета!!! Это я вкурсе.
 PUH
сообщение 02.07.07 - 09:08
Машина: HONDA HR-V
Вобщем в субботу был снят кожух ремня ГРМ и проверены метки-все в идеале!!! (Умерла последняя надежда).....
Неужели неукого нет мыслей почему может несовпадать метка????
Да еще и на токой угол что нехватает регулировки самого трамблера????
Сам понимаю что по железу там ничего подругому непоставишь, так как все на шпонках. Может мозги??? С ними какая хрень???
сообщение 02.07.07 - 10:33
значит ремень стоит неправильно всё-таки
перекинь на зуб, чтобы трамблёр нормально вставал, попробуй, как поедет
 PUH
сообщение 02.07.07 - 13:59
Машина: HONDA HR-V
Спосибо что подтвердил мою мысль!! Я этим и собирался занятся в ближайшее время. Только вот непойму как так может быть, машин чтоли бракованный???
сообщение 02.07.07 - 15:01
1. ремень не той длины
2. шкив не родной
3. ты не так смотришь
4. мануал не от твоего двигателя
выбирай ))
 PUH
сообщение 02.07.07 - 16:28
Машина: HONDA HR-V
2. шкив не родной
выбирай ))
Все расходники заказывал по ВИНу в Экзисте, все брал родное (когда ремень менял).
Мануал точно от моего двигателя.
И смотрю я вроде правельно.
Остается только шкив, но он тоже похож на родной.
 PUH
сообщение 05.07.07 - 10:20
Машина: HONDA HR-V
Блин и ремень мой...........
 Один
сообщение 13.07.07 - 17:32
Машина: Legend KA9
Сергей! Чем закончилась история? Очень интересно! У меня после замены двигателя 15% запаздывание искры при установке по меткам ремня и трамблёра в оптимальное положение.
 XPOH
сообщение 13.07.07 - 19:46
Машина: Civic
1.
На шкиве коленвала должно быть две группы меток... правее, если смотреть с левого крыла на шкиве метка ВМТ и 5 градусов УОЗ, левее примерно на 8-10см по шкиву (18-20 градусов) находится группа меток для установки УОЗ... проверь, по тем меткам ставишь?
2.
Оборот распредвала равен двум оборотам коленвала... можно провернуть коленвал на один оборот при замене ремня ГРМ... но после этого снять трамблер и повернуть шлицевой ролик на 180 градусов... в качестве идеи...
ИМХО...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 PUH
сообщение 17.07.07 - 16:04
Машина: HONDA HR-V
Пока некогда разбиратся, времени совсем нет. Как только так сразу отпишусь.
 PUH
сообщение 25.07.07 - 13:03
Машина: HONDA HR-V
Вобщем перебросил ремень , на свою голоау, и машинка незаводится. ничего лишнего нетрогал а она незаводится. Че за ерунда.
Попробовал уже все , даже кнопочку (отсечки) потыкал.
Снимал только клапанную крышку и откручивал болт натяжителя.
 PUH
сообщение 25.07.07 - 13:31
Машина: HONDA HR-V
Блин при переброске ремня обратно на один зуб завелась как невчем небывало.
Чудеса.
Значит вариан с переброской ремня на один зуб(для устранеия детонациц) для мен неподходит..........
 dimon
сообщение 25.07.07 - 15:47
Хондаманьяк
я ремень кидал на 2 зуба и в ту в другую сторону.. машина заводиться и не едет... проводилось в качестве проверки идеи самой.. да и еще 3 зуба уже не заводится.. мотор был d16a
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 dimon
Хондаманьяк
мож ты не в ту сторону крутил...(бросал..)
HondaВёрт...
+7-915-1062757
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 18:14
