BSV
26.06.07 - 11:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Сергей Город: Минск Машина: Rover216GSi (Honda Concerto) D16Z2 Репутация: нет |
Подскажите. Есть Ровер 216 93гв - полный аналог Хонды Концерто Двигатель Honda D16Z2 - 1.6л, SOHC, не VTEC, 112 лс Есть проблема по расходу (на форуме уже обсуждал ТУТ ) Уже всё вроди перепроверили - всё ОК (покрайней мере ничего не выснилось) Свечи чернеют и расход по городу 12-13 л (15-17 зимой был) - при замерах спец езжу спокойно - но никакой разницы. Возникла идея: а не могли бы до меня поставить форсунки от более мощного авто (2-2.3 литра от прелюда или аккорда) соответственно с большей производительностью ? Тоесть за нормально отведённое от ECU время открытия форсунок впрыскивается большее колличество бензы. Недавно сам почистил форсунки очистителем карбюраторов Hi-Gear - благо об этом всё подробно расписано в нете. До промывки форсунки были в нормальном состоянии - распыл вполне нормальный и закрытые не пропускают. Также чистил впускной коллектор, дроссельную заслонку, клапан PCV, клапан ХХ и EACV. После чистки никаких изменений с расходом (ощущение что только больше стал На форуме нашёл в FAQ о производительности хондовских форсунок - но там моего двигателя нет (и авто тож) В нете ничего не нашёл (мот не там искал) Как можно определить какие форсунки у меня стоят ? и мот кто может сказать какая производительность у меня должна быть ? Прикладываю фото своих форсунок на пластике форсунки выбито что-то типа " 1 G I D " А ниже просматривается последние символы вроди как " G I 1 4 " Производитель KEIHIN - был на их сайте но ничего не выяснил. Помогите инфой help my |
BSV
26.06.07 - 11:42
вот ещё фото
BSV
26.06.07 - 11:45
ещё (не понял как в одно сообщение несколько вставить) |
BSV
27.06.07 - 16:20
Кто чем поможет или подскажет
BSV
04.07.07 - 14:28
bstream
05.07.07 - 09:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
не спеши менять форсунки. если очень хочется, то почисть их. я думаю проблема с расходом у тебя не из-за них, а из-за проблемы с датчиком положения дросельной заслонки. Недавно подобное было у знакомого, а потом и я узнал на своей. симптомы теже. иногда дрожит двиг свечи черные труба в нутри черная Расход 15-17. *для уменьшения расхода, поставил ДПДЗ так что б на 1/4 педали сигнал был не выше 0,5В (работа только лямде, т.к. ДПДЗ выдает ХХ). вчера получил расход 6 литров на 100, но педаль дальше чем на 1/4 нажимать незя. кароче я заказал ДПДЗ... жду. **если б было дело в фоснуках, то одна(или две) свеча точно отличалась от остальных. т.е. при неисправности форсунки получается перелив или недолив бенза в один цилиндр. в этом случа происходит коректировка смеси по лямде и получам 3-черные одну белую свечу или наоборот. |
(c)Альфонс Доде |
BSV
05.07.07 - 10:02
Спасибо за инфу Но я написал, что ЧИСТИЛ форсунки! Они в нормальном состоянии, закрытые не льют, распыл отличный. Менять я их не собираюсь (пока) - недешёвое это дело. Чернеют свечи все одинаково. Думал мот они льют все больше чем надо (хотя лямбдой поидее это всё равно будет регулироваться) Когда снимал весь впускной колектор проверял и датчик дроссельной заслонки, вешал тестер и крутил её - сопротивление нормально вроди менялось. Может датчик под напряжением иногда сбоит ? (нужно это какнить проверить в работе) |
BSV
05.07.07 - 10:10
bstream, а бывало у тебя что иногда на холостых обороты проваливаются на короткое время ? Как расход на трассе был ? На трассе у меня более менее - 6.5-7.5 литров на сотню. (получается в устоявшемся режиме движок нормально работает - свечи очищаются и приобретают нормальный вид) |
SergeiConcerto
05.07.07 - 12:06
BSV, странно у тебя как-то работает движок. у меня такой-же двиг ест не меньше 7,5 по трассе, и не больше 9,5 в городе, не зависимо от времени года. похоже проблема именно с холостыми, может лямбду заменить, она богатит смесь. фильтры давно менял (особенно воздушный). |
bstream
05.07.07 - 12:06
да. бывало. это EACV забит. я свой пачистил, но видимо не до конца. вот поменяю ДПДЗ (он у меня совсем плахой). буду EACV мучать. повышенный расход в моем случае это сязка ДПДЗ-EACV. поэтому меняю что наверняка плохое. в твоем же случае(если ДПДЗ = ОК) только с EACV проблемы. т.е. есль какието преграды для нормального открытия и закрытия. *если ты чистил EACV то!!! оно может быть опять забито из-за PCV. в случае неисправности PCV, EACV быстро забивается. |
(c)Альфонс Доде |
bstream
05.07.07 - 12:10
Цитата(SergeiConcerto @ 05.07.07 - 13:06 ) BSV, странно у тебя как-то работает движок. у меня такой-же двиг ест не меньше 7,5 по трассе, и не больше 9,5 в городе, не зависимо от времени года. похоже проблема именно с холостыми, может лямбду заменить, она богатит смесь. фильтры давно менял (особенно воздушный). у меня по трассе от 4,5 до 7 в зависимости от активности педалирования. а вот в городе от 7,5 - 18 :) |
(c)Альфонс Доде |
SergeiConcerto
05.07.07 - 12:17
bstream, ну у тебя двиг совсем другой, там втек может дать такую разницу, а у нас все просто. хотя мне кажется с крайними значениями ты загнул, в 4,5л даже ока не укладывается, а 18 в исправный полторашник просто не влезет (если не на нейтрали конечно) |
bstream
05.07.07 - 14:10
4.5 - это при 85 км/ч без разгонов и замедлений и без подъемо и спусков.... тупо по равнине неспеша ехаешь.... 18 - это при неисправном... он у меня ща неисправен(жду датчик дроселя). |
(c)Альфонс Доде |
BSV
05.07.07 - 14:43
Прошлым летом ездили далековато - 4 человека около 1200 км багажник барахла (саб усилок и тд ) - в среднем расход вышел где-то 6.5-7 литров на сотню. Последний раз недавно ездил 600 км - гдето 7-7.5л/100км. Но как город - так сразу отбивает ездить вообще ( Лямбду менял на NTK/NGK - щас езжу с тестером лямбды (самоельный на 10 св.диодах и LM3914 если кто знает) - по-моему нормально работает. На прогретом двигле на 2000 оборотах за 30 секунд выдаёт 38 максимальных/минимальных уровней - что считается нормой (на сколько я понимаю и правильно изучал это). На холостых уровень тож меняется - но уже зметно медленнее. Фильтр воздушный уже не помешало бы поменять, но он ещё и 10 тыщ не проехал а такой расход был сразу после установки нового прошлым летом - так что на него особо не грешу. Когда чистил форсунки чистил всё что на впускном коллекторе висит, в том числе и EACV (на сколько я помню это тот что сидит на резиновой прокладке два слитных кольца). Я туда под давлением из балона очиститель карбюратора Hi-Gear прыскал в разные стороны, приоткрывал вручную сам клапан и туда тож, сеточку прочистил тоже. Соответственно чистил и клапан картеров PCV - он был просто нерабочий - загаженый страшно (изза этого вся гадость шла на вход дроселя - поэтому и чистил всё подряд) После чистки заглядывал - заслонка чистая как сразу после чистки - PCV тож чистый и работает. Датчик дроселя думаю сегодня проверю в работе (если дождя не бут вечером). Но на сколькол я помню сам датчик там не болтами прикручен а на каких то заклёпках вроди - если менять то придётся приложить силу ) PS. А расход у меня был и все 20 литров както летом (сразу после капиталки залил 20 литров - через 100 км их как и не было - я был в ужасе) :) Оказалось при сборке немного перепутали вакуумные трубочки - переткнули - стало более менее. |
bstream
05.07.07 - 16:05
1.для того что б открутить датчик дроселя надо крестовая отвертка. 2.LM3914 -это конечно хорошо, но какая схема всего девайса. есть вероятность что эта приблуда легко может шунтировать лямду |
(c)Альфонс Доде |
BSV
05.07.07 - 17:36
bstream, у тебя может можно воспользоваться отвёрткой - у меня эта деталь типа несъёмная (только вместе с дроселем - а это на екзисте 600-700уёв млин) Схема врятли шунтирует - многие пользуются, да и датчик не может развить напряжение более 0.9-1В - а схемка их показывает нормально (калибровал её на достаточно точном приборе от FLUKE - если кто знает) Схема устройства взята отсюда (первая) - я думаю им доверять стоит. |
BSV
05.07.07 - 17:44
SergeiConcerto к тебе вопросик раз уж у нас одинаковые двигатели: есть ли у наших ECU разъём для работы с компом ? А то знакомый ремонтёр купил себе универсальный девайс для работы с мозгами четырёхколёсных - у него самого пока руки до него не дошли разобраться (говорит там есть практически все автосы, девайс с америки и вроди как за 3.5 куе - я в них не разбираюсь (пока :) )) Интересует поглядеть за работой мозга авто, работу датчиков и всё такое Реально ли это ? |
SergeiConcerto
06.07.07 - 09:34
BSV, сервисного разъема у меня нету, коды самодиагностики мигают без перемычек, а вот что там на выходе ECU - не знаю, я в электротехнике не силен. у тебя надеюсь есть мануал на концерту, посмотри там.
BSV
06.07.07 - 09:53
да, мануал есть и про разъём там ничего не написано, хотя сам уже облазил всё, где он мог быть - ничего. Жалко конечно - хотелось бы понаблюдать за работой ECU. Вчера наблюдал за ДПДЗ - ничего ненормально го не увидел - наблюдал довольно долго (и просто на зажигании и на работающем двигателем - они и нагрелся до обычной рабочей темперетуры) При включённом зажигании на измерительном контакте ~0.7 В, когда двигатель заведён ~0.46 В. При нажатии на педаль значение постепенно увеличивается без рывков и обрывов - поверхность резистора похоже в нормальном состоянии Так что видимо этот вариант отпадает. Снял ещё раз крышку трамблёра - там всё как новое, контакты в нормальном состоянии (всё равно прочистил). Сопротивление катушки: вход ~0.5 Ом, выход 13.55 кОм. Думаю сегодня снять температурные датчики и проверить их в домашних условиях - снять характеристики. Вопрос: темп датчик двигателя для ECU - если я его откручу охлаждающая не польётся ? :) или он температуру железа меряет? |
Terminator
06.07.07 - 14:11
Цитата При включённом зажигании на измерительном контакте ~0.7 В, когда двигатель заведён ~0.46 В. так не должно быть, проверь опорное напряжение на датчике |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.07.26 - 09:08 |
