25.06.07 - 23:16
Собственно охота попробовать себя в роли маляра... для удовлетворения собственных потребностей. Красить до этого не приходилось, так что по любому сначала буду ставить эксперименты на умерших деталях. Интересует практически все: грунтовки, шпатлевки, покраска, особенности покарски металликом и особенности покраски пластика. Покрытие лаком. Также интересуют особенности покраски по старой краске - у меня коцки - хочу их замулевать, выровнять и покрасить по старой краске - как это лучше сделать?? Как при этом подготовить поверхность, чтобы производить покраску по старому слою? |
korjik
26.06.07 - 04:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 436 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Honda Stream Репутация: 17 |
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАСКОЙ 1. Обезжиривание поверхности Нанести на ремонтируемый участок с помощью распылителя обезжириватель Cleaner плотным слоем и оставить его на поверхности на 5-10 секунд, а затем полностью удалить сухим, чистым, хорошо впитывающим протирочным материалом. 2. Подготовка к шпатлеванию А. Подготовка металлического элемента Шлифовать ремонтируемый участок материалом градации Р80* до голого металла, а периферийную зону – Р150*. Затем обдуть поверхность и обезжирить при помощи Cleaner. Перед нанесением шпатлевки рекомендуется нанести на поверхность голого металла антикоррозионный грунт. Б. Подготовка элемента из пластика Шлифовать ремонтируемый участок материалом градации Р150*. Затем обдуть поверхность и обезжирить при помощи Cleaner. 3. Шпатлевание Тщательно перемешать шпатлевку** с отвердителем, а затем быстро нанести на поверхность. Сушка шпатлевки: 30 мин. при 20°C или через 4-6 мин. с использованием коротковолновой ИК-сушки. 4. Выравнивание поверхности После высыхания зашпатлеванную поверхность необходимо обработать материалом градации Р080-Р150*, а затем – Р240*. По завершению шлифования поверхность необходимо тщательно обдуть сжатым воздухом. 5. Грунтование Приготовить грунт-наполнитель 2K Acryl или Fuller HS, смешав в соответствующих пропорциях основу и отвердитель, а затем нанести в 2-3 слоя (с межслойной выдержкой 10 мин.), используя краскораспылитель с соплом 1,6-1,8 мм. Сушка грунта: 30 мин. при 60°С или за 6-8 часов при 20°С или 15 мин. с использованием коротковолновой ИК-сушки. 6. Обработка грунта Загрунтованная поверхность шлифуется материалом градации Р240***, а затем – Р320***. В случае последующего двухслойных покрытий «база+лак» рекомендуется обработку завершить материалом градации Р400***. По завершению шлифования поверхность тщательно обдуть и обезжирить Cleaner. * Применяется технология шлифования «по-сухому» с использованием ротационно-вибрационной машинки (ход эксцентрика 5-10 мм, жесткая тарелка). ** Для стандартных ремонтов рекомендуется использовать наполнительные шпатлевки Full, Soft, Multi или Leicht; усиленную стекловолокном шпатлевку Glas рекомендуется применять для заполнения глубоких вмятин, сквозных отверстий и наносить на те элементы кузова, на которых отсутствует сильная вибрация (пороги, арки, стойки); наполненная частицами алюминия шпатлевка Alu рекомендуется для нанесения на горизонтальные поверхности (капот, крыша), жидкая шпатлевка Spray наноситься краскораспылителем и используется для выравнивания дефектов на больших поверхностях. При ремонте элементов из пластика применяется шпатлевка Flex. При использовании крупнозернистых шпатлевок (Full, Leicht, Glas) их рекомендуется отшлифовать материалом градации Р150 и нанести доводочную шпатлевку Fein, которую затем отшлифовать материалом градации Р240. *** Применяется технология шлифования «по-сухому» с использованием ротационно-вибрационной машинки (ход эксцентрика 3-5 мм, мягкая тарелка). |
мой моляр ничего не обдувает - а просто все действия связанные со шкуркой выполняет с использованием воды - ибо пыль вообще а темболее в молярке - это зло! набрал ведёрко воды - кинул куда тряпку - смочил в воде шкурку - приложил к бруску - погнал тереть - потёр - взял очень мокрую тряпку - тщательно смыл "отходы" с обрабатываемой поверхности - и опять тереть и т.д.
lev k
26.06.07 - 05:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Лева Город: Челябинск Машина: xonda orthia Репутация: 4 |
Ну вот все и расказали, добавлю только что если применяется вода, то потом машину сутки сушить надо перед покраской, сухой способ предпочтительней. Если есть отдельно покрасочная то пыль не страшна, мы вышкуривали под грунт 400 , а под краску 800 номером.
ну хз насчёт суток (((о8 сохнет быстро - мыж не во влажном тропическом лесу живём...а пыль всёравно не сдуеш - гдеть на машине обязательно осядет - а потом при покарске обязательно под лак залетит!!! так что однозначно за влажный способ - без вариантов |
26.06.07 - 14:03
Цитата Шлифовать ремонтируемый участок материалом градации Р80* до голого металла, а периферийную зону – Р150* Что в данном случае подразумевается под "периферийной зоной"? Хочу покрасить пластик, покрытый старой краской - мне нужно заделать сколы и покрасить поверх старой. Что нужно сделать со старой краской, чтобы на нее легла краска с лаком? Как я понял грунтовать ее все равно придется? Для пластика используются другие грунтовки и грунтовки-наполнители? |
eaps
26.06.07 - 16:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: Денис Город: Москва Машина: Сивик Репутация: 2 |
Также интересна эта тема, т.к. собираюсь сам подкрасить машинку. Как красить металлик? Есть ли какие особенности?
Продажа запчастей на двигатели D-серии.( http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=59553&hl= ) ---> 8 916 742 89 88
27.06.07 - 06:04
Попробую на днях поэкспериментировать Надо найти кусок старого бампера не нужного... потом попробовать его покрасить, потом покоцать его и снова покрасить ...хотя если бампер будет уже крашенным - первый пункт можно пропустить... ЗЫ:заодно попробую варик доразобрать... всеравно ждать пока все это сохнуть будет |
могу старый бампер отдать ваще (о8 если поможеш новый установить ((о8
29.06.07 - 18:02
а в чем проблема с установкой?
-Все новые слои поверх старых красок и грунтов рекомендуется делать через изолирующий грунт.Его задача не дать новым растворителям присутствующим в краске воздействовать на старые краски и не даст их "поднять"...-вспучить.... Это существенный момент. -переход шкурок в работе только по шагу номеров.Не стоит перепрыгивать через номер или два...К примеру работаете 600 шкуркой-далее 800 а не тысячка. -чем тщательней будет вышкурено-тем ровней ляжет краска. -"крупные " риски обязательно вылезут со временем...тк грунты-краска и лак со временем проседают и начинают проявлять все нюансы... |
Цитата(KOCMOC @ 26.06.07 - 14:03 ) Для пластика используются другие грунтовки и грунтовки-наполнители? В разделе по расходникам я выложил тему про ряд материалов которые "усиленно" применялись в работе с моей машиной http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...0entry1080856 |
29.06.07 - 21:36
Grandsire... я правильно понимаю, что чистый пластик после обезжиривания и перед нанесением грунтовки нужно обработать чем-то? после этого нанести грунтовку после этого шпаклевку после этого еще раз грунтовку, потом грунт-выравниватель и потом краску? между всеми слоями требуется шлифовка и обезжиривание.. Одного не могу понять: зачем грунтовать после шпаклевки обычным грунтом, а затем грунтом-выравнивателем? они что имеют разные свойства? И еще: я правильно понял, что на пластик кладется другая шпатлевка? чем она отличается от шпатлевки по металлу? устойчивостью к температурному расширению? |
По операциям... -визуальный осмотр и выявление мест требующих применения шпатлевки.(глубокие риски и вмятины) -вышкуривание и обезжиривание -пройтись праймером в местах реставрации -шпатлевкой заделать риски и вмятины -вышкурить до ровной поверхности -обезжирить и пройтись праймером по всей поверхности -нанести грунт....и тд. |
шпатлевки и грунты отличаются эластичностью в основном.По пластику-более "гнущиеся")))
30.06.07 - 10:17
>пройтись праймером в местах реставрации Уж для полных LOXов объясни плз че такое "праймер"? |
Цитата(KOCMOC @ 30.06.07 - 10:17 ) >пройтись праймером в местах реставрации Уж для полных LOXов объясни плз че такое "праймер"? к чему такие эмоции-не пойму. :) Выше давал ссылку где есть фото банки этой будем говорить жидкости.Ее основное назначение создать на поверхности пластика тонкую пленку для улучшения адгезии клеев-грунтов-шпатлевки и краски к самой пластмассе-просто смоченной тряпочкой протирается нужное место..предварительно хорошо взболтав банку с ней. кстати ни одно стекло автомобильное не клеится без нанесения праймера предварительно на металл и другим типом на стекло...а потом только герметик .. |
вот тут можно посмотреть расходные... http://www.lakkraska.ru/site/catalog/show_...ethod_id/4.html а вот тут расписано аналогично как и говорилось выше :) http://www.mobihel.ru/content.asp?pn=121 |
вот гдето ссылочки откапал по технологии http://tosol.nn.ru/files/prices/remontn_okraska.zip http://www.oscar1.com.ua/car.htm |
Цитата(KOCMOC @ 29.06.07 - 19:02 ) а в чем проблема с установкой? просто не совсем удобно одному это делать - вот и всё |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 00:11 |
