maksa-maksa
07.08.09 - 18:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Максим Город: Новокузнецк Машина: Domani 2000 MB3 D15B Репутация: нет |
проблема в следующем, еду, ни стого ни с сего загорелся чек, и горит, с машиной вроде как и ничего, приехал в гараж пробиваю самодиагностику, выходят ошибки: чек - 41, абс - 61, 81. чё за хе.. ??, скинул клемму потом предохранитель, т.е. обнулил, завожу чека нет, через 20 сек. опять загорелся, и уже после этого поехал, на холостых обороты падают до 500, и детонация |
isuzik
12.08.09 - 18:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Павел Город: москва Машина: isuzu gemeni 1.6 120л.с 94г Репутация: 1 |
проблема в следующем, еду, ни стого ни с сего загорелся чек, и горит, с машиной вроде как и ничего, приехал в гараж пробиваю самодиагностику, выходят ошибки: чек - 41, абс - 61, 81. чё за хе.. ??, скинул клемму потом предохранитель, т.е. обнулил, завожу чека нет, через 20 сек. опять загорелся, и уже после этого поехал, на холостых обороты падают до 500, и детонация ну это наверно датчик ХХ.... если он вылетает вроде чек загорается... |
нет времени существовать..... поэтому живу как человек!....
Granin
26.09.09 - 23:10
Обнаружил у себя тоже самое. всё началось с того что при проверки мащины (Honda Orthia 2000гв. B20B) доктрониксом, выявилось что короткая коррекция есть, а вот длинная всегда на нуле и не меняется при любых условиях работы. Решил сделать самодиагностику, замкнул как обычно двупиновый разьём и сижу считаю ошибки... АБС намигала 61, а чек просто горит и всё. по мамнуалу написано: " Индикатор "чек енджин" горит постоянно: короткое замыкание в цепи диагностического разьёма или индикатора "чек енджин", короткое замыкание в цепи питания датчика, короткое замыкание в цепи питания блока управления, неисправен блок управления" машина ездит хорошо, только расход "кажется" великоватым а 1-2 литра (вилимо из-за отсутсвия длинной коррекции) и раньше чек отмигивался нормально. какие будут идеи? |
denmal
26.09.09 - 23:18
Обнаружил у себя тоже самое. всё началось с того что при проверки мащины (Honda Orthia 2000гв. B20B) доктрониксом, выявилось что короткая коррекция есть, а вот длинная всегда на нуле и не меняется при любых условиях работы. Решил сделать самодиагностику, замкнул как обычно двупиновый разьём и сижу считаю ошибки... АБС намигала 61, а чек просто горит и всё. по мамнуалу написано: " Индикатор "чек енджин" горит постоянно: короткое замыкание в цепи диагностического разьёма или индикатора "чек енджин", короткое замыкание в цепи питания датчика, короткое замыкание в цепи питания блока управления, неисправен блок управления" машина ездит хорошо, только расход "кажется" великоватым а 1-2 литра (вилимо из-за отсутсвия длинной коррекции) и раньше чек отмигивался нормально. какие будут идеи? делал себе самодиагностику, чек загорается когда фишку замыкаю. по идее блоку ппц, но ведь все работает на ура. |
jeep
10.03.10 - 21:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Евгений Город: Барнаул Машина: Civic es5, VTi, d16w7 Репутация: нет |
тоже самое.. civic 7 седан, сингапурец, d16w7. горит чек, замыкаю 4 и 9 контакты, включаю зажигание - так же горит.. поеду к сканеру цеплять.. |
Civic VII VTi d16w7
Aleeex
10.03.10 - 21:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Александр Город: Санкт-Петербург Машина: HR-V Репутация: нет |
У меня check загорался в прошлом году по осени, пробег был 145 тык. Симптомы те же, что и выше. Загорелся-обнулил-поехал-и снова загорелся. Круг замкнулся. На сто подключили к диагностическому разъему, проверили. Так и написали: "Ошибка 4 цилиндра." При этом добавили, что это может быть все что угодно, но начать надо со свечей и высоковольтных проводов. Заменил свечи - проблема осталась. Решил менять провода. Купил новые, старые стал снимать и вижу : один из контактов закис, как раз ведущий к 4 цилиндру. Спец. средством раскислил контакты, провода конечно же новые поставил. Ушла проблема. Уже больше года индикатор не загорается. |
kewa1
11.03.10 - 12:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Можно же задать какую то неисправность самому (отсоединить разъем с какого то датчика который завязан на диагностику) и посмотреть как поведет себя чек при диагностике если он начнет моргать значит диагностика работает.
jeep
11.03.10 - 19:11
тоже самое.. civic 7 седан, сингапурец, d16w7. горит чек, замыкаю 4 и 9 контакты, включаю зажигание - так же горит.. поеду к сканеру цеплять.. на диагностике сканер руганулся на лямбду, залез под машину - штекер от лямбды немного выполз из разъема (на брюхе недавно ползал) кто подскажет что замыкать на сингапурских цивиках? |
Civic VII VTi d16w7
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 05:03 |
