> Какой бензин лить помогите определиться
 SerP
сообщение 24.06.07 - 21:47
Машина: Honda Civic DX D15B7
помогите определиться какое топливо лить в civic dx d15b7. Со дня покупки авто лью 95. Свечи пробегают максимум 5-6 т, подъедает масло (когда едешь больше 140), замечено не полное сгорание топлива, многие знакомые говорят попробуй 92.
Владельцы авто с таким же двигателем отзовитесь, помогите определиться.
сообщение 24.06.07 - 21:52
по какому признаку ты определил неполное сгорание?
ОЧ бензина тут непричём
можешь смело лить 92-й, СЖ у тебя позволяет
 SerP
сообщение 24.06.07 - 22:20
темный нагар на свечах, особенно когда на холостом ходу поработает и на выхлопной трубе черный налет
 SerP
сообщение 24.06.07 - 22:25
Какие изменения в работе двигателя должны произойти при переходе на 92, как проверить что все в порядке? Очень не хочется навредить самому себе.
сообщение 25.06.07 - 09:05
на ХХ он и должен быть тёмным
а вообще проверь зажигание, возможно, позднее очень
 mail_robot
сообщение 25.06.07 - 13:57
Д15 легко ест 92 бенз (только нормальный, а не из 80-го сделаный). ИМХО свечи умирают в мпервую очередь изза некачественного бенза. А именно ферросодержащий октановых присадок. Об этом говорит рыжий нагар на изоляторах и следы пробоя. (изолятор надо смотреть в камере сгорания, а то некоторые смотрят рыжий налет под колпачками, что есть неправильно). Попробуй лить только 92 бенз и наблюдать за свечками. Если та же история. то смени заправку. А лучше сразу смени.
От жора масла свечи НЕ умирают. Масло неплохо горит и электропроводящего металлического нагара не оставляет.
Если изолятор черный. То свечка холодная или смесь сильно богатая. Если свечи п марке, то смотри электронику. Чтото заставляет двиг переливать топливо. Причины: лямбда, расходомер, датчик температуры ОЖ.
сообщение 25.06.07 - 17:08
нет там расходомера
 mail_robot
сообщение 26.06.07 - 12:53
ну МАП. А не одно и то же по смыслу? Просто я обьяснил доступными словами. Могу конечно сказать, что это типа ДДД. Так понятнее?
MrDims Зачем до мелочей докапываться?
сообщение 26.06.07 - 14:35
это не мелочи
это принципиально разные вещи
 mail_robot
сообщение 26.06.07 - 15:11
дааа, как же я не понял то сразу.
Принципиально может и разные, а смысл у них один. Замерить количество воздуха, поступающего в двигатель. МАП есть косвенный расходомер, то есть измеряющий параметр количества воздуха не напрямую, а путем преобразований одних величин в другие и дополнительных расчетов. Попробуй поспорить.
сообщение 26.06.07 - 15:19
мап - это всего лишь датчик давления, точнее разрежения во впускной трубе, он ничего не рассчитывает )))))))))))))))))
а дмрв измеряет непосредственно кол-во воздуха, прошедшего через него
поэтому мап называть расходомеров в корне неверно
 mail_robot
сообщение 26.06.07 - 16:16
ага, ДМРВ расчитывает. Рассказывай сказки. Ясно понятно, что никто ничего не считает. Комп считает на основании показаний. Только принципы измерения разные. Один мериит перепад давлений, а другой сопротивление вольфрамовой струны. Принцип измерения разный, результат и смысл один. Следовательно оба датчика можно справедливо назвать - расходомер воздуха.
сообщение 26.06.07 - 20:04
ты меня убиваешь...
у расходометра сопротиивление прямо пропорционально расходу воздуха через него
а мап всего лишь дифманометр
при его одинаковых показаниях расход воздуха может быть разным, т.к. зависит ещё от влажности, Т воздуха на впуске, атмосферного давления и степени открытия дросселя
как комп обрабатывает данные дальше, для данного вопроса значения не имеет
не впадай в демагогию :)
 SerP
сообщение 27.06.07 - 19:49
shok.gif Вот вас торкнуло. Лучше скажите, что я могу сам сделать (своими силами в гаражных условиях), куда лезть и что крутить. Или сразу гнать в сервис к людям которые больше понимают. Да кстате попробовал залить 92 разници не какой только на низах менее приемистой стала.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 13:21
