leshk
23.06.07 - 07:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 140 Имя: leshk Город: 54 / 86 Машина: Inspire UA4 J25A Репутация: нет |
Cорри, если оффтопик :) приводы - это у нас подвеска или трансмиссия? :) они и подвешены и передают (transmit) :) может, правильнее в названии раздела использовать не термин "подвеска", а скорее "ходовая часть"? а было иначе? Что может издавать следующий звук: - звук явно от вращения - не постоянный гул (который обычно издают подшипники, типа ступичных), а повторяющееся какбы металлическое сверчание что ли, с частотой прямопропорциональной скорости автомобиля (т.е. что-то уже на выходе от коробки до колёс) - слышен ТОЛЬКО под нагрузкой - на нейтрали или на передаче, но просто с отпущенной педалью газа пропадает - при нагрузке на малых оборотах слегка ощущается вибрация, на оборотах повыше - только звук (видимо зависимость от развитой мощности) - звук слышен как при прямолинейном движении, так и в поворотах, не ощущаю разницы - слышен с одной стороны (левой) - ТОЧНО НЕ НАРУЖНЫЙ ШРУС, хрустел совсем по-другому, поменял, не хрустит Предположения: - внутренний ШРУС? - может что в дифференциале? - коробка? (год назад делали капиталку ей и говорят, цитата "нечему там издавать такой звук") Пробовал вывешивать передок и слушать: - ничерта не слышу, звук, ведь, только под нагрузкой появляется, пробовал придерживать тормоз и типа иммитировать нагрузку - не слышу так, только на ходу Сообщение отредактировал Grandsire - 03.07.07 - 20:47 |
leshk
02.07.07 - 11:43
Видимо, никому опыт не подсказыват? :)
SergeiConcerto
02.07.07 - 12:49
очень похоже на внутренний шрус
AIRKrug
02.07.07 - 13:08
Может элементарно тереться т.диск об защиту. Или попал инородный предмет... Зависимость от скорости ПРЯМО указывает на внешнее расположение источника в 99%. Другое дело где он... Находясь внутри автомобиля легко перепутать не только право и лево, но даже и перед и зад.
leshk
02.07.07 - 20:06
Цитата(AIRKrug @ 02.07.07 - 16:08 ) Находясь внутри автомобиля легко перепутать не только право и лево, но даже и перед и зад. Не, был, конечно, такой случай у знакомого - причиной непонятного стука оказался камень внутри покрышки :) Но этот - явно спереди и ТОЛЬКО под нагрузкой, привода назад у меня нет :) |
AIRKrug
03.07.07 - 03:20
Сальники внутренних ШРУСов меняли при переборке коробки? И такой пусть и идиотский вопрос, ты не проверял? Может у тебя внутренние гранаты не защелкнулись?
leshk
03.07.07 - 06:49
Цитата Сальники внутренних ШРУСов меняли при переборке коробки? Хм... не знаю...Цитата И такой пусть и идиотский вопрос, ты не проверял? Может у тебя внутренние гранаты не защелкнулись? Тоже без понятия :) это в каком конкретно месте они должны защёлкнуться?
03.07.07 - 20:40
Проверь смазочку во внутреннем ШРУСе первым делом, возможно спеклась и там просто пластелин уже. Возможно просто ему конец. Если со смазкой затянуть, конец придет точно. Я так спас свой однажды, а некоторые затягивали и потом замена. |
Joy~
05.07.07 - 03:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 140 Имя: Oleg Город: Omsk Машина: Honda Integra 1993(DB7), B18B, МКПП Репутация: нет |
а я даже с разбитым подшибником во внутреннем шрусе езжу. Разобрал а там смазки нет, грязь какая-то и подшибник крякнутый.... помыл вычистил смазкой забил и езжу. Раньше были вибрации, сейчас нет. В данный момент жду новый. Вот так вот. |
leshk
18.07.07 - 16:56
Спасибо всем за мнения! Постараюсь проследить за ШРУСом, либо, может, просто смазку в нём сменю...
Johnny
18.07.07 - 21:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: CR-V RD1 97г. Репутация: 2 |
у меня похожая проблема но появляется при включении задней передачи, это что может быть? (коробка автомат)
Не бойтесь делать что-то в первый раз, т.к. ковчег построил любитель, а титаник профессионал.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 01:07 |
