___antonio____
22.06.07 - 22:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Антон Город: Москва Машина: Domani ma-7 '94 Репутация: нет |
уже месяц мучаюсь, никто не знает в чём проблема выпускной коллектор греется , открыв капот можно увидеть зарево , весь коллектор красный , ПАТРУБОК с антифризом надутый , как будто прям щас лопнет . Датчик температуры показывает обычную температуру( в норме) , прокладку головки блока меняли, инжектор мыли , дроссель мыли, даже по бамперу стучали Чек не горит , думаю если поехать на диагностику то компьютер ошибку н е найдёт. вентилятор радиатора охлаждения - работает , проверяли перепускной клапан крышки радиатора - работает ( ставил другой таже лажа) помпа новая , хорошо качает , не течёт - тоже работает термостат - работает ( ставил новый , ездил без термостата , тоже самое) НАРОД!!! уже всё перепробовал, подскажите чё может быть ? |
sir_volos
22.06.07 - 22:46
катилизатор ? или может глушитель забит ?
Balu
22.06.07 - 23:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 914 Имя: Игорь Город: Москва, 177 Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ Репутация: 34 |
богатая смесь?? ну оочень богатая....глушитель сзади черный?? свечи какие? у меня просто тож коллектор краснел когда сивка жрала 20-30 на 100км
___antonio____
22.06.07 - 23:37
Цитата(sir_volos @ 22.06.07 - 22:46 ) катилизатор ? или может глушитель забит ? прошлым летом из катализатора вырезали какуюто хрень , вроде было всё нормально , что глушитель забит думаю врядли , выхлопные газы выходят нормально , а как определить что глушак забит ? |
___antonio____
22.06.07 - 23:39
Цитата(Balu @ 22.06.07 - 23:06 ) богатая смесь?? ну оочень богатая....глушитель сзади черный?? свечи какие? у меня просто тож коллектор краснел когда сивка жрала 20-30 на 100км может , глушак у меня уже черный и грязный который год))) свичи denso, которые и положено , расход бензина вроде в норме |
Aйбoлит
23.06.07 - 02:30
Сбито зажигание и богатая смесь.Нужно смотреть это.
Balu
23.06.07 - 10:23
Цитата(___antonio____ @ 22.06.07 - 23:39 ) Цитата(Balu @ 22.06.07 - 23:06 ) богатая смесь?? ну оочень богатая....глушитель сзади черный?? свечи какие? у меня просто тож коллектор краснел когда сивка жрала 20-30 на 100км может , глушак у меня уже черный и грязный который год))) свичи denso, которые и положено , расход бензина вроде в норме выкрути свечу, сфотай и покажи нам - дело пяти минут...1 хоть отметем |
XPOH
23.06.07 - 12:55
ИМХО... Либо зажигалово очень позднее (в том числе и из-за перескока на зуб ремня ГРМ), либо выпускные клапана прогорели... Проверь момент зажигания и компрессию... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
sir_volos
23.06.07 - 13:40
Цитата(___antonio____ @ 22.06.07 - 23:37 ) Цитата(sir_volos @ 22.06.07 - 22:46 ) катилизатор ? или может глушитель забит ? прошлым летом из катализатора вырезали какуюто хрень , вроде было всё нормально , что глушитель забит думаю врядли , выхлопные газы выходят нормально , а как определить что глушак забит ? я просто снял и прокатился. но у меня была проблема с разгонной динамикой. |
___antonio____
25.06.07 - 01:08
Цитата выкрути свечу, сфотай и покажи нам - дело пяти минут...1 хоть отметем выкрутил , свеча абсолютно нормальная, без нагара , без белого налёта - как новая !!! |
Amigo114
25.06.07 - 08:29
Господа, не хочу показаца писимистом, но похоже прогарел один (несколько) выпускных кдапанов. Очень похоже. Рекомендкую померить компрессию для начала. Деожит давление-целы клапана. Не держит...значит я, увы, прав... |
наверна даже проще клапанную крышку снять и посмотреть, чем выёживаться с замерами!
D.I.K.
25.06.07 - 09:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Цитата(mara-tik @ 25.06.07 - 09:33 ) наверна даже проще клапанную крышку снять и посмотреть, чем выёживаться с замерами! а что ты там увидешь? Я в плане клапанов. |
Алексей Одиссей
25.06.07 - 11:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Мне кажется убедительнее версия с поздним зажиганием, но вот только причем тут патрубок ОЖ???
Amigo114
25.06.07 - 15:25
Патрубок, как следствие общего нагрева
Алексей Одиссей
25.06.07 - 20:44
ТОесть кипит??? Но тогда бы температура зашкалила, а у него вроде в норме...
Amigo114
26.06.07 - 08:51
Датчик вполне мог в купе крякнуть.. хотчя если "дует"..то скорей крышка радиатора |
___antonio____
01.07.07 - 22:22
думаю ещё раз поменять прокладку ГБЦ, и промыть систему охлаждения с клапанами точно всё впорядке, компрессию мерили , всё гуд. |
Amigo114
01.07.07 - 22:55
хоршо, что с клапанами гуд...легче тогда
XPOH
02.07.07 - 09:23
Зажигалово проверил?... Если свечки совсем без нагара, это может быть как очень точное смесеобразование, так и слишком бедная смесь... если слишком бедная, то она горит медленно и догарает в коллекторе и глушителе... как раз от этого может греться колектор... - проверь зажигание - проверь смесь (СО, СН) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:10 |
