3 страниц V  < 1 2 3
> диски на 6-й сивик размерность
 вов
сообщение 07.09.07 - 11:59
Сообщение #41
Цитата(Yarvech @ 07.09.07 - 11:21 )
у меня в инструкции к машине ( толстая такая книжка) все размеры от 13 до 15 прописаны и 195 55 15 есть , вот только про вылет там молчок ...
45-38
 metal_king
сообщение 08.09.07 - 06:25
Сообщение #42
На домани поставил 205-50-15 6.5jj 45 вылет ... проблем никаких ... кроме колеи ..
У знакомого цуцик хэтч 5-ти дверный ... в тех же габаритах дисков/резины задние арочки шлифует неспеша ...
 Hondishe
сообщение 19.09.07 - 23:40
Сообщение #43
Машина: Honda Civic '94, D16Z6
Привет, у меня Civic '94 EG5 3D. Сейчас стоят родные 14'', штамповка. Очень приглянулись эти - http://www.oz-japan.com/products/racing/35...sary/index.html. 16" по мануалу влезает, в примерочных также не запрещают ставить. Как быть?
ЗЫ http://imagine.nomia.ru/file/guest,Civic.19f.jpg (~160 kb).
Диски не совсем те, но в конечном итоге представление можно получить.
 Jibs
сообщение 11.02.08 - 23:05
Сообщение #44
Машина: EK3 D15Z6 (114hp) хэтч 97г
Настало время выбирать обувку на лето. Надо определиться в ближайшие пару дней и заказывать колеса. Решил ставить 205/50/R16.
Диски: нравятся Kosei, но с ними засада, те которые нравятся - не могу найти 16го радиуса. Посему
1) можт я плохо ищу, но есть ли в природе Kosei К3 SS 16 радиуса.
Вообще есть ли какие-нить симпатичные Kosei 16го радиуса на сивик (ну то есть 4*100, ET 42-45) кроме Racer и D-Racer.
2) Какую резину выбрать?
а) в тесте авторевю Michelin Pilot Exalto были одними из лучших по балансу качеств. Что про них скажете?
б) чем-то импанирует резина Dunlop. Например SP Sport 9000 (очень нравится рисунок протектора :) )
в) Goodyear Eagle F1. Что про них можете сказать? Вроде как спортивная резина. А стоит примерно так же как мишлен...
г) Michelin Pilot Sport. Цена повыше, есть ли смысл переплачивать?
д) Yokohama S.Drive. Не быстро ли стирается? Слышал что Йока мягкая.
Какие еще варианты можете посоветовать?
и чем отличается R16 от ZR16? какую надо брать?
 Yarvech
сообщение 11.02.08 - 23:14
Сообщение #45
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Великоваты будут , надо тогда 205 45 16 .
 Jibs
сообщение 11.02.08 - 23:19
Сообщение #46
Да лан, ездят люди. 45 профиль маловат, хотя тоже над этим пока еще думаю... Великоват в плане цеплять будет?
 Yarvech
сообщение 12.02.08 - 11:34
Сообщение #47
С ет45 думаю задевать не будет .
Но мне кажется 205 50 16 великовато будут смотреться ИМХО .
 Ak-47
сообщение 12.02.08 - 12:03
Сообщение #48
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
Стояли у меня 205/50/16 нормально все было... Задевало только при загрузке авто или на виражах крутых...
За 205/45/16 все ок...
 Jibs
сообщение 12.02.08 - 14:26
Сообщение #49
У меня (или не только у меня) жопа высоко. Сзади вообще ничего не должно задевать. На фото 185/60/14. 205/50/16 от них отличаются не сильно. Внешний радиус резины на 16мм больше.
 Yarvech
сообщение 12.02.08 - 14:44
Сообщение #50
не забудь в ширину сантиметр добавить .
 Ak-47
сообщение 12.02.08 - 15:03
Сообщение #51
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
205/50/16
 Jibs
сообщение 12.02.08 - 15:04
Сообщение #52
Не забыл. Вот например 195/50/16. Места в арке визуально хватает. Если амортизаторы не убитые и пружины не просевшие, до не должно ничего чертить.
AK-47, а вылет на дисках какой? Судя по фотке меньше заметно чем положено.
 Ak-47
сообщение 12.02.08 - 15:09
Сообщение #53
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
Вылет или 38 или 42, точно не помню... Ширина 7...
 injazz
сообщение 12.02.08 - 17:21
Сообщение #54
Машина: ek-9
2Jibs: катки прикольные на машинке которая последняя...) Косеи наверн??
к слову сказать у меня лето 205/55/15 полет нормальный, а на зиму купил 195/60/15...было как то пару морозных ночей после НГ, так вот пока амморты после ночи не разработамшись были...то при загрузке 4-х чел, терло немного об арки, как тока подвеска разогрелась то все ок стало) щас воопще проблемм нет ибо ночи относительно теплые...
 Jibs
сообщение 12.02.08 - 17:39
Сообщение #55
Да, это Kosei D-Racer. 16го радиуса больше ничего приличного у них нету... можт придется и себе такие ставить.
 Jibs
сообщение 14.02.08 - 21:04
Сообщение #56
Срочно нужен совет. Диски заказал, но с вылетом вопрос. Есть в природе 7*16 ЕТ 42 и 7*16 ЕТ37. Так вот там где заказал у них типа фирменный каталог OZ, в котором написано что эти диски на сивик должны быть с 37м вылетом. А мне кажется что лучше 42. Что делать, какой вылет брать?
 Yarvech
сообщение 15.02.08 - 09:15
Сообщение #57
И те и те встанут , только с резиной 205 50 на 42 правильнее будет .
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 06:30
