3 страниц V   1 2 3 >
> диски на 6-й сивик размерность
 Yarvech
сообщение 22.06.07 - 11:42
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
с резиной определился Амтэл 195/55R15 дешево и сердито :) 50-й профиль не хочу - низковат по нашим дорогам, а 14-я размерность не та красота .
а вот по литью есть вопросы:
1. хотелось бы вылет не стандарт а например 38 или 35 , красивей должно выглядеть , но вот с таким вылетом и такой резиной задевать не будет?
2. 7-ми дюймовые в ширину диски с каким вылетом за подвеску задевать не будут ?
 вов
сообщение 22.06.07 - 11:56
Если с резиной определился то диски бери шириной 6,5" (просто для 7" 195-ая резина узковата будет ) вылет 38 ну а дизайн на свое усмотрение.
 Yarvech
сообщение 22.06.07 - 12:00
Вов а на мои вопросы можешь ответить ? :-)
 aToxic
сообщение 22.06.07 - 12:32
Машина: Civic ES5 D16W7
Я точно не знаю какой изначально вылет на 6 поколении. Если как на 7-ом (45), то вылет 37 ни за что не цепляет.
ЗЫ: Имхо при уменьшении единицы вылета риск зацепа падает не на подвеску, а на крылья.
CarPC: Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/Windows XP Home/RoadRunner(LSXVOID2.02)/PocketGIS;
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
Акустика: DLS R6A, DLS 426;
Сабвуфер: Hertz EBX25
Емкость: Stinger SC201MW
 Kalash
сообщение 22.06.07 - 12:41
Машина: Accord SIR CF4 '98
глянь сюды думаю найдешь ответы на свои вопросы
ЗЫ: 1)чем меньше число вылета, тем шире расставлены колеса
2)7 дюймов тебе не нужны
 Yarvech
сообщение 22.06.07 - 12:45
в первом вопросе про возможность цепляния за арки резиной,
а во втором возможность касания самим диском за подвеску ? ИМХО ЗЫ :-)
 Kalash
сообщение 22.06.07 - 14:49
crazy.gif ниосилил...
 hardtype
сообщение 22.06.07 - 15:09
Машина: Black Civic 3D D14A3 '98
Имею Прому с 34 вылетом, уже 3 года полет нормальный
резина 195/55 R15, ширина диска 7 дюймофф. Нигде ничего не цепляет
 вов
сообщение 22.06.07 - 15:13
Ставил на ЕК-3 7" с резиной 195х60х15 все было нормально единственно при груженом багажнике терло левое заднее колесо о соединение крыло-бампер. Но я ставил размер резины чуть больше чем положено у тебя я думаю все будет нормуль.Еще раз говорю выбирай диски 6-6,5" вылет от стока 45 до 38, можно конечно и 35 но рекомендуется.
 Yarvech
сообщение 22.06.07 - 16:16
for hardtype : 195-я резина не выглядит узковато по отношению к 7- ми дюймовым дискам ?
 Yarvech
сообщение 22.06.07 - 16:37
почему 7-ми не надо? ширина диска не влияет на шарконье об арку , на это влияет вылет и размеры резины .
 вов
сообщение 22.06.07 - 16:44
Я же написал резина ставилась 195х60х15 и жопа у меня были занижена.По поводу ширины диска смотри здесь:
UHonda Partnerdisk sizetyre-disk.htm
 Yarvech
сообщение 22.06.07 - 16:55
правильно цепляло из за 60-го профиля , ширина диска ни при чем, вот какой вылет у них был вот это важно ? если бы был 45 то я думаю даже с этой резиной не цепляло бы нигде .
 вов
сообщение 22.06.07 - 17:02
Да и цепляло не из-за вылета( был 38) а потому что зад у меня был приопущен а по поводу ширины диска то при ширине 7" вылет должен быть уже 38. А если ты все знаешь то че тогда задаешь вопросы?
 Yarvech
сообщение 22.06.07 - 17:10
дак я в самом первом топике во втором вопросе и спрашивал про это : значит 7-ми дюймовый с вылетом 45 не встанет будет касаться стойки?
 вов
сообщение 22.06.07 - 17:18
При ширине диска 7" и вылете 45 встанет отлично и ничего косаться не будет.Но для резины 195х55 повторюсь диск широковат, надо тогда уж ставить 205х50 . Была тема уже такая поищи
 Yarvech
сообщение 22.06.07 - 17:24
а ты сам себе зачем тогда 195-ю ставил , если не подходит?
 вов
сообщение 22.06.07 - 17:28
Ставил по незнаю.Резина узковата а диск широковат большая вероятность встречи с бордюром. Да и я не сказал что не подходит сказал что узковата.
 Norfolk
сообщение 22.06.07 - 21:18
Машина: SAAB 9-3 ss aero
согласен а все 100%
 juv4uk
сообщение 23.06.07 - 01:10
Машина: Honda Civic hatchback`97 1.6iES EK1
45-й вылет, 205-50-R15, цепляет за заднюю арку при загрузке машины на раз-два
Спасибо, но цитировать меня не обязательно!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 03:15
