EAY
22.06.07 - 11:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г. Репутация: нет |
Всем, привет. После покупки машины, через несколько дней услышал гул(подвывание), скорее всего от коробки, если катиться на нейтралке, то слышно от 80 и ниже, примрерно километров до 30. Если ехать на второй, третьей передачах и отпустить педаль газа, тоже иногда слышно подвывание(как на девятках бывает). Это нормальное явление или нет? В коробку не лазил, гул был сразу же, как машина пришла из Японии. |
22.06.07 - 12:42
масло там есть? с гулом подшипника ступицы не путаешь? |
EAY
22.06.07 - 14:15
Вот если честно, то масло не проверял Звук точно не ступичной. На торнео менял подшипники-знаю как гудят :) Кстати, включаешь передачу-звук пропадает, но может его просто не слышно из-за работы мотора. MrDims, как думаешь, что может быть? help my |
22.06.07 - 14:29
начни с масла
Абент
24.06.07 - 08:56
Цитата(MrDims @ 22.06.07 - 14:29 ) начни с масла +1 EAY, Похоже диф(вероятнее) подвывает или какой-нить подшипник(менее вероятно) в АКП или МКП ???(честно говоря не въехал что у тебя, в подписи одно, в вопросе другое) У меня огромные сомнения, что можно найти CF-4 c пробегом в сороковник... С воющей коробкой... |
EAY
25.06.07 - 10:42
Цитата(Абент @ 24.06.07 - 08:56 ) Цитата(MrDims @ 22.06.07 - 14:29 ) начни с масла Похоже диф(вероятнее) подвывает или какой-нить подшипник(менее вероятно) в АКП или МКП ???(честно говоря не въехал что у тебя, в подписи одно, в вопросе другое) У меня огромные сомнения, что можно найти CF-4 c пробегом в сороковник... С воющей коробкой... Сменил подпись :) Тогда встречный вопрос: Масло заливается через сливной болт, как и на жучке? Как проверяется уровень? |
Абент
25.06.07 - 11:18
Цитата(EAY @ 25.06.07 - 10:42 ) Тогда встречный вопрос: Масло заливается через сливной болт, как и на жучке? Как проверяется уровень? Вообщем-то можно умудриться... Например авто вверх ногами как-нибудь повернуть... Если щупа нет, то лить по заливную дырку, авто при этом на колёсах.... :) |
Yаnish
01.07.07 - 18:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Роман Город: Красноярск-26 Машина: Torneo SiR-T '98 Репутация: 2 |
Вопрос-на холостом негромко но ощутимо слышно звук, при нажатии сцепления исчезает. Лазил под капот шевелил сколько хватало сил вилку выключения сцепления-звук не менялся. Похоже на подшипники первичного вала КПП. С другой стороны я понимаю, что при отжатой педали сцепления посторонние звуки быть должны-все ж таки в коробке что-то вращается! Как быть, лезть ли в коробку- какой степени громкости звук свидетельствует о неисправности подшипников первичного вала? Или ездить пока гул не усилится и начнет заглушать музыку? :) P/S/ Выжимной кстати тоже стонет при трогании в горку :). |
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03 |
EAY
13.07.07 - 13:19
Цитата(Абент @ 25.06.07 - 11:18 ) Если щупа нет, то лить по заливную дырку, авто при этом на колёсах.... :) Проверили уровень масла в коробке, сказали, что все нормально. Поднял на подъемник машину, стали слушать при включенной передачи на 80 км/ч, после этого сказали, что привод правый нужно менять. Пыльники целые на приводе, в поворотах не хрустит. Раве привод может гудеть(выть)? И как это зависит от того, включена переача или нет(на передаче нет звуков)? Похоже, что развести пытаются |
Overcrash
16.07.07 - 12:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Вадим Город: Брянск Машина: Honda Accord (CC7) F20Z1 Репутация: нет |
Цитата(EAY @ 13.07.07 - 13:19 ) Цитата(Абент @ 25.06.07 - 11:18 ) Если щупа нет, то лить по заливную дырку, авто при этом на колёсах.... :) Проверили уровень масла в коробке, сказали, что все нормально. Поднял на подъемник машину, стали слушать при включенной передачи на 80 км/ч, после этого сказали, что привод правый нужно менять. Пыльники целые на приводе, в поворотах не хрустит. Раве привод может гудеть(выть)? И как это зависит от того, включена переача или нет(на передаче нет звуков)? Похоже, что развести пытаются Сам привод однозначна выть-гудеть не могет!!! там гудеть просто не чему! если только подшипник привода, который в коробке |
EAY
16.07.07 - 12:37
Вот я про это и говорю. После них заехал в гараж подергал их, у обоих приводов есть свободный ход вверх-вниз и влево-вправо, но эти люфты одинаковые. Причем мастер сказал, что правый привод "умотан". У приводов должны быть люфты в продольно-поперечном направлении? И к гулу коробки, что может быть-то? help my |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 00:13 |
