3 страниц V  < 1 2 3
> Нейтралка на Вариаторе
сообщение 16.02.09 - 18:22
Сообщение #41
да задать-то можно, я разбирал только 6е сивковые вариаторы... что-то там одинаково, что-то отличается
кстати.. скока лошадок на Л13?
Сообщение отредактировал KOCMOC - 16.02.09 - 18:28
 bousan
сообщение 16.02.09 - 18:30
Сообщение #42
Машина: Honda Fit, L13A, CVT
я прочитал все 63 листа по теме про вариаоры Цивиков, которые Вы обсуждали еще несколько лет назад, но хотел бы прояснить.
Honda Fit, 2003, CVT, 1.34, 35000 км.
Мои симптомы-стою на светофоре, отпускаю тормоз, нажимаю на педаль газа со средней силой и при оборотах от 1400 до 1500 начинается вибрация (дрожь) на две-три секунды, а потом все нормально вне зависимости от режимов езды. Некоторые говорят (кто едет со мной) что "вибрации и не чувствуется практически".
Замена жидкости совсем немного уменьшила эффект! Сначала я думал что это из-за проскальзывания ремня из-за того что жидкость теряет свои свойства. Но поэтому стартовый пакет и называют "стартовым", так как он отвечает за первые километры пробега автомобиля. А раз клапана загрязнились, значит работа не четкая, клапана заедают и результат - вибрация.
Промывать и притирать клапана "гидропакета"?
ЛС = 86 (все породистые - хондовсике, поэтому потребности в большем не чувствую :-)
Сообщение отредактировал bousan - 16.02.09 - 18:32
сообщение 16.02.09 - 18:38
Сообщение #43
он отвечает только за трогание с места... ни за какие километры он не отвечает.
вибрация может быть из-за чего угодно... в том числе и из-за проскальзывания ремня... посмотреть так это или нет можно бы было, если б у тебя на варике был поддон, но его так к сожалению нет... так что могу лишь посоветовать сгонять на нормальную диагностику... вот только такую диагностику даже в москве найти проблема... если это вообще возможно - диагностов очень мало... увы.
вибрация появляется всегда? или только если резко или слабо газ нажать? или только на холодном/горячем варике?
клапана или нет можно сказать только после диагностики или же замены гидроплиты на заведомо исправную.
тахометра я так понимаю у тебя тоже нет?
 bousan
сообщение 16.02.09 - 18:43
Сообщение #44
есть тахометр, поэтому четко определил обороты, при которых идет вибрация.
И на холодный варик и на горячий - одинаково. Все время при одних и тех же условиях, в одном и том же месте стрелки тахометра, скажем.
При резком ускорении чуть сильнее чувствуется.
Машина подо мной всего 1000 км. Из Японии пришла и было на ней около 34000 км. Видно что не ушатывали, вся аккуратненькая. Заказывал сам с аукциона у япошек напрямую, поэтому все проверено!
сообщение 16.02.09 - 18:52
Сообщение #45
обороты при этом прыгают?
на нейтрали нет вибрации?
шрусы смотрел?... а то странно, что на одних и тех же оборотах - у варика на этих оборотах может быть передаточное отношение от минимума до максимума... и это не очень вяжется с внутренними проблемами...
самое маловероятное маховик, но тогда вибрация и на паркинге появлялась бы
 bousan
сообщение 16.02.09 - 18:58
Сообщение #46
на N при повышении оборотов четко!
При ускорении никаких прыганий оборотов.
Машину сам на подъемнике смотрел - новая!!! Чехольчки, соединения - все в порядке.
На honda-fitовсвком форуме у народа такое бывало. Кому-то просто замена жидкости вариаторной помогало на несколько тысяч. Кто-то "гидроблок" доставал, чистил, притирал и все становилось нормально.
Когда жидкость с вариатора сливал все красиво было, на сливной пробке-магните был налет грязьки равномерный, но не более того. Залил HMMF. Уровень выставлял четко. Сколько слил столько и залил.
Сам активно не езжу. Ускоряюсь спокойно без огня в заду!
сообщение 16.02.09 - 19:04
Сообщение #47
да я также езжу, но терзают смутные сомнения, что это не вариатор.
состояние шрусов так не оценить.. пыльники там могут быть и меняные. лучше по возможности загони на стенд с роликами... и смотри нет ли явных вибраций каких-либо элементов... ну и подушки глянь.
еще как вариант - наверное слышал про stall-тест - издевательство такое над вариатором, когда на прогретой(!!!! - это обязательное условие) машине жмешь и газ и тормоз до упора и смотришь какие обороты двиг выдает. если при этом на этих твоих вибрационных оборотах есть вибрация (газ просто жмешь не до конца) - то точно в вариаторе дело, если нет - то вибрацию может давать любая другая вращающаяся деталь... в частности внутренний шрус
 bousan
сообщение 16.02.09 - 19:08
Сообщение #48
про stall-test не мало слышал. Я знаю что нельзя больше десяти секунд его делать, но у меня в голове не уладывается на варике нажать тормоз и газ одновременно - убить его боюсь, ну или попортить sad.gif
сообщение 16.02.09 - 19:11
Сообщение #49
попортишь тогда его в городе, а не на трассе, что всяко менее ужасно. при сталл-тесте ремень проскальзывать не должен. если вдруг начнет - будет понятно в чем дело... но при этом лучше перебрать его... а не только блок клапанов... причины могут быть какие угодно
 Bessmge
сообщение 16.02.09 - 19:15
Сообщение #50
Машина: Civic Coupe 7
Если косяк есть,то лучше пусть он на месте вылезет :smile-1:Сергей опередил.
Сообщение отредактировал Bessmge - 16.02.09 - 19:16
 bousan
сообщение 16.02.09 - 19:17
Сообщение #51
"перебрать" в каком смысле? Исключить его причастность к проблеме?
Мне мастера в Хонда центрах говорили что проскальзывает ремень. Кто-то говорил что выскочили чешуйки из ремня и он скоро порвется. То есть нужно готовиться покупать новый вариатор. Но этих ребят послушать, то можно идти и скинуться с моста путепровода сразу.
Думаешь, лучше сначала почистить "гидроблок", а потом уже дальше смотреть?
Я другу такую же машинку подогнал, но у него 75000 км. пробег был. Сначала ездила без проблем, через пару тысяч км. то же самое начал чувствовать на его машине но там вообще еле-еле чувствуется.
 Brio
сообщение 16.02.09 - 20:30
Сообщение #52
Не, н зимой с вариатором вечно возня всякая. Новая жижа с чисткой блока должны сыграть положительную роль. Главное его греть получше зимой и тут автозапуск вам в помощь!!!
сообщение 16.02.09 - 20:45
Сообщение #53
перебрать в прямом смысле. снять, разобрать, посмотреть все ли ок, заменить все что не ок, собрать, поставить и поехать
 vadimcivic
сообщение 16.02.09 - 23:13
Сообщение #54
Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt
Цитата(Shoorf @ 23.06.07 - 17:11 ) *
Можно на N пробовал...
На больших скоростях >120 получается легкий толчек (не всегда!!??)
На маленьких мозг сам обороты поднимает до необходимых.
В пробках постоянно переключаю на N так как стоит маршрутник и жаба душит 0,6 л/ч - хх 1,2-1,4 л/ч хх+ D или L или S или R. .).gif
А где взял то маршрутник?
С уважением!
 valero
сообщение 02.04.09 - 13:32
Сообщение #55
Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A
Вот ответ с другого форума, типовой, я бы сказал, пригодится всем.
Сообщение от Евген194
Вопрос Юрику+
Сivic RS 2001 г,коробка вариатор,симптомы следующие:
1 При трогании по кузову проходит легкое "тр-р-р"
2 При старте с утра из гаража задержка в движении машины,т.е предача в D,а машина не начинает движение после 1-3 секунд все нормально
3 Подергивание на светофоре (рычаг в D)
Совет бывалых такой: замена клапана и соленоида стартового пакета
Суть вопроса: ваше мнение по этой неисправности и можно ли самому заменить
клапан и соленоид на вариаторе(по мануалу смотрел-вроде бы ничего особо сложного)
"1 При трогании по кузову проходит легкое "тр-р-р"- это Вы ощущаете пробуксовку ремня по шкиву при малых производительностях насоса. Все остальное из вопросов уже не интересно для обсуждений, так как этого одного достаточно, чтобы снимать вариатор для ремонта. Если же пренебречь сейчас ремонтом- то дальнейшее развитие событий будет в появлении задиров на рабочих поверхностях шкивов и ремня, заклиниванию управляющей гидравлики продуктами от износа ремня и шкивов, возникновении условий для записи кода 42, и полной непригодности (средствами менее 100 примерно тыс рублей) вариатора для качественного ремонта.
сообщение 02.04.09 - 14:04
Сообщение #56
с тем же звуком работает и стартовый пакет при проскальзывании.
можно например нажать на тормоз и слегка надавить на газ - если вы слышите тот же звук - значит это работает стартовый пакет
 pokemonrus
сообщение 04.06.09 - 08:51
Сообщение #57
Машина: Honda CAPA
Прочел тут пост про правило 50\50. проезал на привязи 300 км на скорости 80 км\ч - и впринципе ничего не случилось. стартовй пкет у меня и раньше болел
Постепенно перехожу их хондоводов в хондаведы...
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 18:17
