26.06.07 - 14:21
Shoorf У тебя какие обороты на D + тормоз? у меня где-то 600-700 |
Shoorf
28.06.07 - 19:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Так же Когда погоняешь где-то 600. На спокойную - 700-800. |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
Brio
28.06.07 - 23:22
короче там ваще такая ботва... там где шкала оборотов, там есть деления и там прям можно поглядеть что в начале как бы обороты холостые там есть деление, а дальше обороты уже впри движении у меня вроде прям четко стрелка стоит где холотсые (достаточно низко) и хер бы с ней, но машину че-то потрясывает. у меня вообще щас подозрение на свечи галимые сегодня в потоке машин на МКАДе слил 2114-ой. Это позор для хонды чуть не в тему вообщем, но с др стороны надо на движок поглядеть если низкие обороты. |
SergeyKa
30.06.07 - 10:54
Гм... как я понимаю, но эти 115 лошадок снимаются немного не на тех оборотах как у тазика. Надо было на S переходить... Хотя тут покатался на десятке за рулем... и что-то опять захотел ручку... хотя наверно надо еще по пробочкам покататься на ручке, что обратно на варик захотеть.
Хрюндель
02.07.07 - 13:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: Максим Город: Москва Машина: DOMANI MB4 Репутация: нет |
Конечно на нейтралке под горку катиться можно, но это не совсем хорошо для вариатора и автомата. Даже в мануале рекомендуется ограничение по буксировке на нейтрали. Связано это скорее всего из за принудительного тока жидкости в автоматах и вариаторах. Жидкость это не только смазка, но и охладитель для коробки. При определенных оборотах двигателя в режиме Drive в коробке поддерживается определенное давление. На нейтралке-же давление практически холостого хода, а нагрузка по полной программе. Вот и думайте кататься на нейтралке или нет.
Vladimir2
02.07.07 - 16:19
Цитата(Хрюндель @ 02.07.07 - 13:25 ) На нейтралке-же давление практически холостого хода, а нагрузка по полной программе. Вот и думайте кататься на нейтралке или нет. Нету на нейтралки никакой нагрузки на вариатор. Даже при буксировке с заглушенным мотором, когда не работает насос ATF, в вариаторе вращаются только валы на шариковых и роликовых подшипниках - а они прекрасно обходятся без смазки под давлением - в МКПП же нету вообще смазки под давлением. Так что буксируйте на здоровье - вариатору это не повредит. Другое дело, надо помнить о безопасности, потому как трос короткий, а ГУР и усилитель тормозов не работают! |
Думать не вредно, но трудно.
Shoorf
03.07.07 - 04:31
Цитата(Vladimir2 @ 02.07.07 - 16:19 ) Нету на нейтралки никакой нагрузки на вариатор. Даже при буксировке с заглушенным мотором, когда не работает насос ATF, в вариаторе вращаются только валы на шариковых и роликовых подшипниках - а они прекрасно обходятся без смазки под давлением - в МКПП же нету вообще смазки под давлением. Так что буксируйте на здоровье - вариатору это не повредит. Другое дело, надо помнить о безопасности, потому как трос короткий, а ГУР и усилитель тормозов не работают! +100 Я самалично нарушил правило 50/50. Проехал порядка 100 на привязи. И ничагошеньки с вариком не случилось. |
03.07.07 - 10:11
Цитата Связано это скорее всего из за принудительного тока жидкости в автоматах и вариаторах. Жидкость это не только смазка, но и охладитель для коробки. При определенных оборотах двигателя в режиме Drive в коробке поддерживается определенное давление. На нейтралке-же давление практически холостого хода, а нагрузка по полной программе. На нейтралке никакого давления в вариаторе нету (при выключенном двигателе есессно, при включенном - насос давление качает) фрикционы переднего и заднего хода разомкнуты - так что дополнительной нагрузки на передаточный механизм (шкивы) тоже нет Вот со стартовым пакетом - хз - он так сделан, что раомкнуться полностью просто не может (в нем нет обратной пружины) |
Vladimir2
03.07.07 - 13:16
Цитата(KOCMOC @ 03.07.07 - 10:11 ) Вот со стартовым пакетом - хз - он так сделан, что раомкнуться полностью просто не может (в нем нет обратной пружины) А какая пружина размыкает диск сцепления в обычной МКПП? Мембранна при выжиме перестает давить - это да (ATF в вариаторе тоже перестает давить.) А кто диск разжимает? |
SergeyKa
16.07.07 - 06:10
Если бы стартовый пакет не размыкался, то на нейтралке это сразу бы почувствовалось. А так получается тоже самое, что и с механикой на нейтралке. Это по ощущениям. Машинка просто свободно бежит под горку. Тут пришлось много покататься на восьмерке, вот ощуещения нейтралки на механике и на вариаторе очень похожи.
bousan
16.02.09 - 10:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Руслан Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Fit, L13A, CVT Репутация: нет |
Цитата Shoorf В пробках постоянно переключаю на N так как стоит маршрутник и жаба душит 0,6 л/ч - хх 1,2-1,4 л/ч хх+ D или L или S или R. Есть вопрос! При подъезде к светофорам и простое по 30 сек - 2 минуты для вариатора лучше в N скидывать или держать на тормозе в D?? Очень интересует этот момент? Сообщение отредактировал bousan - 16.02.09 - 10:28 |
metal_king
16.02.09 - 15:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
писали уже ... можно и на N ... но когда неожиданно потребуется мощность чтобы уйти от удара .... то как раз та секунда и будет зазором между стрессом и ящиком ... |
bousan
16.02.09 - 17:13
Цитата писали уже ... можно и на N ...но когда неожиданно потребуется мощность чтобы уйти от удара .... то как раз та секунда и будет зазором между стрессом и ящиком ... я то вопрос задаю про полные остановки на время от 20 сек до 1.5 -2 минут, а не про движение. Интересует, не вредно ли это для насоса или шкивов такое частое включение и выключение вариатора |
16.02.09 - 17:18
да им в принципе пофиг на такие манипуляции. вредно может быть только для муфты прямого хода... но и она достаточно надежная |
bousan
16.02.09 - 17:47
Цитата вредно может быть только для муфты прямого хода... но и она достаточно надежная но если держать на тормозе то, по идее, стирается стартовое сцепление, так? |
16.02.09 - 18:00
стартовое - расходник, через него проходит 8 л/мин атфки для охлаждения и меньшего износа + спец обработка... обычно стартовое - последнее, что выходит из строя на вариаторе. вывести из строя другие вещи гораздо проще. единственное ради чего стоит так пыжится - это экономия бензина, если стоять пол часа нужно и чтоб нога не уставала на тормоз жать. |
metal_king
16.02.09 - 18:01
оно размыкается по идее .... но нагрузка какаято остается ... на N движке значительно легче холостые держать.... хотя думаю что пара-тройка резвых стартов с лихвой компенсирует запас прочности полученный от стояния на нейтрали в пробках |
bousan
16.02.09 - 18:04
ну, значит, буду скидывать в N на светофорах |
16.02.09 - 18:16
оно все же не до конца размыкается, нагрузка на двиг присутствет => двиг побольше бенза кушает. на самом деле муфта заднего хода тоже полностью не размыкается (чтобы вообще энергии не передавать) - чтобы это проверить достаточно вывесить колеса на нейтрали и удивиться тому, что они вращаются... правда при этом их рукой можно остановить... на холодную эффект более ярко выражен так как жижа погуще... и работает система наподобии гидротрансформатора Цитата ну, значит, буду скидывать в N на светофорах личное дело каждого |
bousan
16.02.09 - 18:20
Цитата личное дело каждого но я за то чтобы варик жил долго и счастливо! КОСМОС, вопрос можно по вариатору FITа задать? ЛС не могу отсылать пока - только зарегистрировался! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 18:17 |
