SergeyKa
22.06.07 - 08:33
Вроде уже не чайник, но вот есть сомнения. Можно ли переключаться на ходу на N и ездить под горку с отключенным вариатором. Самому лень, но тут поспорили с одним хондаводом. С одной строны низя, с другой если бы было низя, то не давали бы свободно переключаться на нейтраль. R и L без нажатия кнопки не включить. Еще порою документацию. |
alex-silvestr
22.06.07 - 08:43
думаю непродолжительное время можно... другое дело что это не безопасно... как и на другой коробке тоже
SergeyKa
22.06.07 - 08:43
В документации говорится , что можно переключать на N при небольших остановках. Больше ничего.
22.06.07 - 14:21
что в этом небезопасного?
Vladimir2
22.06.07 - 14:46
Переключаться можно. Я это делал для определения при езде накатом источника шума в ходовой. Опасно в этом то, что можно на ходу врубить парковку по ошибке, поскольку трудно четко контролировать перемещение рычага по одной линии. Чуть толчек, и рука проскочила дальше. Заметьте, на МКПП рычаг всегда идет в два движения и до упора. |
Думать не вредно, но трудно.
Shnur
22.06.07 - 15:03
Теоретически да, практически.... Ну к примеру ты давишь тапку, ремень натянут, и тут оп и нетраль, соответственно он проваливается внутрь и какое то время буксует, правильно? Хотя я думаю что можно. |
23.06.07 - 00:36
>ут, и тут оп и нетраль, соответственно он проваливается внутрь и какое то время буксует, правильно? Нет, не правильно... с чего ему вдруг куда-то внутрь проваливаться? И ремень не натянут, а сжат |
alex-silvestr
23.06.07 - 08:39
Цитата(Shnur @ 22.06.07 - 15:03 ) Теоретически да, практически.... Ну к примеру ты давишь тапку, ремень натянут, и тут оп и нетраль, соответственно он проваливается внутрь и какое то время буксует, правильно? Хотя я думаю что можно. ремень там всегда натянут... другое дело что пробукосвывать будет стартовый пакет пока бует проводиться синхронизация между двигателем и колесами.... по поводу небезопасности: с точки зрения техники проблем нет... опасно когда ты на нейтрали с горки катишься и возникает ситуация необходимости резкого маневра (кто-то выбежал на дорогу или на встречку выехал или за кочкой люк и тд...) - на нейтрали ты не контроллируешь машину никак... а пока ты переключишься на передачу пройдет та секунда -две которых может не хватить... |
23.06.07 - 16:52
остановить машину можешь все же
Shoorf
23.06.07 - 17:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Можно на N пробовал... На больших скоростях >120 получается легкий толчек (не всегда!!??) На маленьких мозг сам обороты поднимает до необходимых. В пробках постоянно переключаю на N так как стоит маршрутник и жаба душит 0,6 л/ч - хх 1,2-1,4 л/ч хх+ D или L или S или R. :) |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
23.06.07 - 17:38
мне кто-то вещал, что на хх - 2 л/ч так есессно не мерял |
Shoorf
25.06.07 - 07:08
2 л/ч если кондей + фары + обогревашка + D + музыка почти реально.
SergeyKa
25.06.07 - 07:13
Цитата(Vladimir2 @ 22.06.07 - 17:46 ) Переключаться можно. Я это делал для определения при езде накатом источника шума в ходовой. Опасно в этом то, что можно на ходу врубить парковку по ошибке, поскольку трудно четко контролировать перемещение рычага по одной линии. Чуть толчек, и рука проскочила дальше. Заметьте, на МКПП рычаг всегда идет в два движения и до упора. Для того , чтобы перевести на парковку и включить заднюю передачу, вроде как надо нажать дополнительно кнопку. Свободно переключается с D на N. Замечено, что при скорости 60 км, если едень под горку на D , обороты стоят на 1500, если на N , то обороты стоят на 1000. Ведь не с проста всетаки держатся обороты. При включении никаких толчков не замечено. просто обороты встают на 1500, и все. |
SergeyKa
25.06.07 - 07:16
Цитата(alex-silvestr @ 23.06.07 - 11:39 ) Цитата(Shnur @ 22.06.07 - 15:03 ) Теоретически да, практически.... Ну к примеру ты давишь тапку, ремень натянут, и тут оп и нетраль, соответственно он проваливается внутрь и какое то время буксует, правильно? Хотя я думаю что можно. ремень там всегда натянут... другое дело что пробукосвывать будет стартовый пакет пока бует проводиться синхронизация между двигателем и колесами.... по поводу небезопасности: с точки зрения техники проблем нет... опасно когда ты на нейтрали с горки катишься и возникает ситуация необходимости резкого маневра (кто-то выбежал на дорогу или на встречку выехал или за кочкой люк и тд...) - на нейтрали ты не контроллируешь машину никак... а пока ты переключишься на передачу пройдет та секунда -две которых может не хватить... Ну это общая проблема, и от коробки не зависит. |
Shoorf
25.06.07 - 11:21
При спуске с горы на передаче идет торможение двигателем (1500 мин обороты для вариатора), а при движении на нейтрали соответственно накатом (обороты холостые или около того).
25.06.07 - 17:33
>1500 мин обороты для вариатора поподробнее можно про "это"? :) |
Brio
26.06.07 - 00:26
я на ходу включал все режимы от Л до Р включительно. Вариатор жив, Р режим работет ( хотя треск был на нем нифиговый :) ). Не советкую никмоу повторять. Если скоросто больше 30 км в час, то можно попробовать Р включить и штырёк не сломает возможно... |
Shoorf
26.06.07 - 11:14
Цитата(KOCMOC @ 25.06.07 - 17:33 ) >1500 мин обороты для вариатора поподробнее можно про "это"? :) Обрати внимание на каких оборотах происходит старт. Минимальные обороты в режиме Д. |
ZSV
26.06.07 - 12:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Цитата(Brio @ 26.06.07 - 00:26 ) я на ходу включал все режимы от Л до Р включительно. Вариатор жив, Р режим работет ( хотя треск был на нем нифиговый :) ). Не советкую никмоу повторять. Если скоросто больше 30 км в час, то можно попробовать Р включить и штырёк не сломает возможно... Ужоссс. Для чего это надо было делать? |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
Shmel
26.06.07 - 12:35
Сереж, я при замене девайса консультировался на эту тему. Не рекомендовал мастер, говорил что как минимум валы подерешь, а то и ремень порвать можно. Ну нафиг. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 17:02 |
