Bolshoj
21.06.07 - 13:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Marat Город: Kazan Машина: Honda Civic LX D17A1 2001г. Репутация: нет |
Всем привет! недавно отдавал прокачать передние стойки, после замены руль выставили не ровно, переделают скоро. так во время движения странно как то рулится, управление стало жощче, раньше руль легче крутился и еще не уверенно как то еду, управление как будто иногда запаздывает, т.е. повернул рулем а машина не сразу среагировала и торможение не такое стало? что надо посматреть чтоб стало все как было? или же это норма? |
mikell
21.06.07 - 13:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Амортизаторы не прокачивают, а заменяют.
shnurick
21.06.07 - 13:46
Цитата(Bolshoj @ 21.06.07 - 14:09 ) Всем привет! недавно отдавал прокачать передние стойки, после замены руль выставили не ровно, переделают скоро. так во время движения странно как то рулится, управление стало жощче, раньше руль легче крутился и еще не уверенно как то еду, управление как будто иногда запаздывает, т.е. повернул рулем а машина не сразу среагировала и торможение не такое стало? что надо посматреть чтоб стало все как было? или же это норма? на стенд развал\схождение тебе надо. углы нарушились. |
21.06.07 - 13:46
видимо колёса криво стоят а они левые и правые местами не перепутали? ) |
Bolshoj
21.06.07 - 13:47
Цитата(mikell @ 21.06.07 - 13:30 ) Амортизаторы не прокачивают, а заменяют. можно и так и так. все зависит от размера кошелька. нужно решение, а не обсуждение стоек. |
Bolshoj
21.06.07 - 13:50
Цитата(MrDims @ 21.06.07 - 13:46 ) видимо колёса криво стоят а они левые и правые местами не перепутали? ) нет не перепутали когда я приехал они как раз колеса ставили я посматрел все как было стоит. |
Bolshoj
21.06.07 - 13:53
Цитата(shnurick @ 21.06.07 - 13:46 ) на стенд развал\схождение тебе надо. углы нарушились. я как раз туда и собирался, но хочу спросить чтоб не платить за одну работу дважды, чтоб кто ставил сами устранили если что то существенное, а если тока развал то тогда на стенд поеду |
mikell
21.06.07 - 14:05
Цитата(Bolshoj @ 21.06.07 - 14:47 ) Цитата(mikell @ 21.06.07 - 13:30 ) Амортизаторы не прокачивают, а заменяют. можно и так и так. все зависит от размера кошелька. нужно решение, а не обсуждение стоек. Это не ВАЗ 2101. Если амортизатор потерял свои свойства, его надо заменять. Прокачка в мануале не предусмотрена - что и как тебе прокачали - никому не известно. Возможно и мастер не вполне понимал что он делает. Можно подобрать бюджетный вариант амортизаторов. Вряд ли при снятии/установке сбили сход-развал, он при этом не трогается. |
Bolshoj
21.06.07 - 14:37
Цитата(mikell @ 21.06.07 - 14:05 ) Это не ВАЗ 2101. Если амортизатор потерял свои свойства, его надо заменять. Прокачка в мануале не предусмотрена - что и как тебе прокачали - никому не известно. Возможно и мастер не вполне понимал что он делает. Можно подобрать бюджетный вариант амортизаторов. Вряд ли при снятии/установке сбили сход-развал, он при этом не трогается. мне как раз развальцевали и сделали амо разборным и обошлось в 3 штуки деревянных, а если брать оригинал то вышло бы без работы 10500 деревянных. разница существенна, других альтернатив не было. мастер нормальный чел делает стойки на ино и тазы. но похоже на стенд надо будет заехать, развал/схождение проверить |
mikell
21.06.07 - 17:22
Дело твое, конечно. Но я не верю в то, что этот мастер знает правильные характеристики амортизатора для конкретной машины.
shnurick
21.06.07 - 19:35
Цитата(mikell @ 21.06.07 - 15:05 ) Цитата(Bolshoj @ 21.06.07 - 14:47 ) Цитата(mikell @ 21.06.07 - 13:30 ) Амортизаторы не прокачивают, а заменяют. можно и так и так. все зависит от размера кошелька. нужно решение, а не обсуждение стоек. Это не ВАЗ 2101. Если амортизатор потерял свои свойства, его надо заменять. Прокачка в мануале не предусмотрена - что и как тебе прокачали - никому не известно. Возможно и мастер не вполне понимал что он делает. Можно подобрать бюджетный вариант амортизаторов. Вряд ли при снятии/установке сбили сход-развал, он при этом не трогается. на макферсоне еще как трогается!! верхнюю опору по другому поставили - все углы ушли!!! что девятко что-ли никто не владел? :) все господа, привыкаем обслуживать подвеску типа мокферсон Bolshoj, едь на стенд. возьмешь там распечатку, все сразу станет ясно. |
shnurick
21.06.07 - 19:45
Цитата(mikell @ 21.06.07 - 18:22 ) Дело твое, конечно. Но я не верю в то, что этот мастер знает правильные характеристики амортизатора для конкретной машины. не понял про характеристики.... процедуру прокачки вобще представвляете себе? :) если стойка не разборная - делат разборной отпиливая завальцованную часть, нарезают резьбу под крышку. менят там масло, при этом старое сливают в мерную посуду чтобы премерно представлять себе сколько его туда надо. меняют масло, сальник. по возможности полирут или меняют шток. клапан, который как раз и определяет характеристику амортизатора не трогают. масло льют отечественное специально для стоек. есть любители декстрон налить, говорят плавность хода повышается некоторые тупо дырку сверлят внизу и масло менют.... потом болтик туда закручивают. только прокачивать надо так чтобы масло в эту дырку непрерывно поступало и без воздуха... только хрень это.. нормально прокачаные стойки ходят около года... если нет - то шток кривой или руки у мастера... |
Bolshoj
22.06.07 - 07:11
Цитата(shnurick @ 21.06.07 - 19:45 ) процедуру прокачки вобще представвляете себе? :) если стойка не разборная - делат разборной отпиливая завальцованную часть, нарезают резьбу под крышку. менят там масло, при этом старое сливают в мерную посуду чтобы премерно представлять себе сколько его туда надо. меняют масло, сальник. по возможности полирут или меняют шток. клапан, который как раз и определяет характеристику амортизатора не трогают. масло льют отечественное специально для стоек. мне так и сделали часть отрезали другую приварили, масло АЖ-12Т залили, сказали на год хватит, мне больше и не надо. в субботу поеду на компьтерный стенд, посмотрю что мне сделали. |
shnurick
22.06.07 - 09:19
Цитата(Bolshoj @ 22.06.07 - 08:11 ) Цитата(shnurick @ 21.06.07 - 19:45 ) процедуру прокачки вобще представвляете себе? :) если стойка не разборная - делат разборной отпиливая завальцованную часть, нарезают резьбу под крышку. менят там масло, при этом старое сливают в мерную посуду чтобы премерно представлять себе сколько его туда надо. меняют масло, сальник. по возможности полирут или меняют шток. клапан, который как раз и определяет характеристику амортизатора не трогают. масло льют отечественное специально для стоек. мне так и сделали часть отрезали другую приварили, масло АЖ-12Т залили, сказали на год хватит, мне больше и не надо. в субботу поеду на компьтерный стенд, посмотрю что мне сделали. отпишись потом!!! и результаты со стенда выложи!! |
Bolshoj
22.06.07 - 09:31
выложу тока в понедельник, завтра у нас сабантуй
auriga
22.06.07 - 16:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Вадим Город: Нахабино, МО Машина: Honda Stream Репутация: 1 |
Цитата верхнюю опору по другому поставили - все углы ушли!!! верхнюю опору по-другому не поставишь. сход-развал спереди регулируется только длиной рулевых наконечников. поэтому при замене стоек по идее ничего не должно измениться. хотя я менял сайлент-блоки,шаровые и стойки на своем авто (Honda Stream) после этого сделал сход-развал - мастер все же что-то крутил. теперь руль стоит прямо, а машину уводит влево |
shnurick
24.06.07 - 20:36
Цитата(auriga @ 22.06.07 - 17:41 ) Цитата верхнюю опору по другому поставили - все углы ушли!!! верхнюю опору по-другому не поставишь. сход-развал спереди регулируется только длиной рулевых наконечников. поэтому при замене стоек по идее ничего не должно измениться. хотя я менял сайлент-блоки,шаровые и стойки на своем авто (Honda Stream) после этого сделал сход-развал - мастер все же что-то крутил. теперь руль стоит прямо, а машину уводит влево а че у сивок с макферсоном верхняя опора не симметричная? вообще-то у всех производителей верхняя опора симетрична относительно центра... т.е. её можно повернуть, тем самым можно регулировать кастер (как раз влияет на характер рулевого).. и соотвественно углы схождения тоже изменятся.. машину тащит в сторону? колеса правые с левыми пробовали местами менять? |
Bolshoj
25.06.07 - 07:14
в субботу заехал на сход/развал, мастер сказал что есть небольшие отклонения. все выставил в норму, щас номано рулится. так что при замене стоек нужно потом заезжать на сход/развал |
shnurick
25.06.07 - 07:29
Bolshoj, данные со стенда не хочешь выложить? там до и после? интересно блин...
Bolshoj
25.06.07 - 11:06
распечатку не взял. до было в красной зоне, и сход и развал, но не смертельно после стало в зеленой сход левая и правая сторона, но развал правую не смог подтянуть сказал болты не позволяют на стойке и так по максимуму сдел. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 21:29 |
