> Задний редуктор на Cr-v и еже с ним гул и вибрация при подключении заднего м
 CR-Vшник
сообщение 11.08.04 - 06:04
Уважаемые форумчане, имеется описанная проблема: гул и небольшая вибрация при подключения заднего моста (слышно только из салона).
Нужное масло было залито в мост, но проблема не исчезла, как ожидалось, спустя какое-то время. Вопрос: может ли помочь повторная замена масла или все это может рано или поздно привести к замене заднего редуктора. Возможен ли ремонт последнего, есть ли реальный опыт?
По крестовине задней нареканий нет, никаких люфтов не наблюдается.
Шум и гул только при подключении 4WD.
Заранее благодарю за ответы.
 CR-Vшник
сообщение 13.08.04 - 12:28
Все молчат, как рыбы об лед, а совет был бы явно не лишним.
 Dr X
сообщение 14.08.04 - 07:14
Машина: 本田
АХЕЗ. у меня гул прошел сразу после смены жидкости, хотя в результате информационного поиска мне рекомендовали (дилеры) произвести целый обряд промывки с заменами и поездками. Напиши свое мыло, вышлю описание процедуры. если поможет.
Ушёл с форума.
 Antony
сообщение 14.08.04 - 09:44
Машина: Тойта Corolla 2002
Меняй жижу в редукторе, такая же фигня была, вылечил именно сменой жижи!
 Dr X
сообщение 14.08.04 - 13:18
Машина: 本田
а, ладно, попытка перевести из оригинала в html в текст. добыто в январе'03 из переговоров с украинскими дилерами, их сайт - honda.com.ua
Цитата
Уважаемый Dr. X.
Если вы уверены, что Ваш автомобиль является аналогом "Honda" CR-V, то тогда в КПП заливается ATF Honda Z1, (как обновленная модификация Honda ATF Premium ). В задний мост заливается Honda-DPSF и заменить  ее ничем нельзя.
Для устранения "шума" заднего дифференциала пересылаем Вам Технологическую карту промывки заднего моста, но опять таки для СR-V.
С принципом работы DPS можно ознакомится на нашем сайте www.honda.com.ua
Технологическая карта
Промывки заднего моста автомобиля СR-V
Заменить систему вентиляции картера заднего моста, номер для заказа 41130-P6R-020 TUBE ASSY, BREATHER
1. Закрепить автомобиль на подъемнике и приподнять, так чтобы колёса свободно вращались
2. Прогрейте двигатель
3. Затяните ручной тормоз, установите режим “D4”, поддерживайте обороты холостого хода в течении 5-ти минут
4. Отпустите ручной тормоз, поддерживайте скорость вращения передних колес 20 км/ч в течении 5 минут
5. Выключите зажигание, установите селектор в положение “Р”, слейте масло из заднего моста.
6. Повторите операции 3-5 дважды
Если после промывки, звук при работе сохранился, заменить привод заднего моста.
С уважением, МаричевЮрий.
Ушёл с форума.
 kiman
сообщение 14.08.04 - 20:34
Машина: Honda CR-V RD5
Цитата
Уважаемый Dr. X.
DR X'у Респект.
Копию письма в фак.
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 Dr X
сообщение 15.08.04 - 04:08
Машина: 本田
могу послать оригинал, он в html, хотя я опустил только оформление.
Ушёл с форума.
 kiman
сообщение 15.08.04 - 19:20
Ага, спасибо! Если не трудно вышли CRV-шнику на мыло.
pavel_pol@male.ru
 CR-Vшник
сообщение 16.08.04 - 05:28
Всем спасибо, будем лечиться.
Удачи!
 CR-Vшник
сообщение 18.08.04 - 12:16
Цитата(kiman @ 14.08.04 - 19:34 )
Уважаемый Dr. X.
Быбший владелец по поводу такой схемы замены жидкости в редукторе, посоветовавшись со своими сервисменами, сказал примерно следующее: на машине с АБС этого делать нельзя, колеса начнут вращаться с разной скоростью, АБС заключит, будет записан код ошибки, снять пролему можно только при помощи спец. оборудования и это стоит дорого.
Кто что думает по этому поводу?
Мне кажется, что это все гон какой-то, да и колеса с разной скоростью вращаться не должны, а как раз с одной...
Прокомментируйте, плиз.
Всем большой респект.
 chantal
сообщение 18.08.04 - 14:43
Машина: Бешаная Маршрутка
лечил гул заднего моста заменой жижи, двойной заменой, тоесть залил, покрутила она колесами минут десять, слил залил новую, теперь катаюсь и радуюсь что не гудит ничего. Про АБС, думаю что это перегиб какойто... у меян нет не ошибок ничего, все работает в пределах нормы.
Форум-это эстонский чат!
 Antony
сообщение 18.08.04 - 15:38
Пробуй менять жижу повторно! А ремонт дороже чем брать с контрактной разборки!
Кроме того у меня при подключении заднего моста иной раз у меня тоже бывает вибрация, т.к. я считаю, что он редко включается! Но зимой когда едешь в гору по снегу все нормально проверял!
 CR-Vшник
сообщение 19.08.04 - 07:34
Спасибо за ответы.
Всем удачи на дорогах!
 Dr X
сообщение 21.08.04 - 16:40
Машина: 本田
абс??? вынь предохранитель, и усё! под капотом в коробочке слева по ходу движения.
Ушёл с форума.
 Antony
сообщение 22.08.04 - 07:42
Вынув предохранитель и вставив его обратно, лампочка АБС все равно гореть будет, до того момента, пока не проедешь со скоростью примерно 30 км/ч. Проверял на своей!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.10.26 - 05:08
