Accord2006
19.06.07 - 01:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Maxim Город: Ekb Машина: Honda Accord 2006 Репутация: нет |
Всем привет! Вообщем дождался я свой Брембо комплект, пришел кросавчег, седня начали устанавливать и сразу же полезли косяки... В комплекте нет болтов крепления суппортов, в инструкции показано что следует ставить родные болты. В итоге при установке диска, он упирается в головки болтов креплений суппорта и трется об пыльник. Позвонили Московским установщиками, говорят что распространенная проблема, варианты решения либо гнуть пыльник, либо его подрезать, либо если ничего не помогает то выкинуть нафиг пыльник... С болтами ладно еще можно проблему решить - либо новые поставить с плоской головкой либо родную головку спилить чтобы не сильно торчала... Но с пыльниками что делать? Поэтому следущие вопросы: 1. Есть ли отличия по болтам или пыльникам между нашими аккордами и американскими Acura TSX кто знает? 2. Нормально ли что комплект от столь известного и дорогого бренда приходится колхозить чтобы он встал? 3. Может кто сам или знакомые ставили Брембо киты на переднюю ось для последнего аккорда? 4. Если выкидывать пыльник, то что может существенно изменится и произойти? Просто я придерживаюсь такой политики, что колхоз в тормозах недопустим. И если например все-таки пыльник вообще убрать, то чем это может грозить и реально ли без проблем ездить вообще без пыльника? Вообщем любые мнения и советы приветствуются, завтра будем колхозить :) |
Accord2006
19.06.07 - 21:12
Вообщем спилить или загнуть пыльник не получилось нормально, сняли его и выкинули. Но колхоз на этом не закончился :) Суппорта здоровые оказались, что даже 5мм проставок не хватило, диск все равно задевают. Надо минимум 10мм проставки ставить и даже с ними зазор между суппортом и диском милиметра 2-3. 1. Этого хватит или лучше поставить 15мм проставки? Просто если ставить 15, то есть вероятность что арки цеплять будет... 2. Надо шпильки новые длинные ставить, но чтобы их поставить, надо ступицу полностью разбирать. Установщики говорят, что старые подшипники ступичные обратно не поставятся и надо новые заказывать. Так ли это? А то я заказал на всякий случай, но никто толком сказать не может, даже в сервисе хонды не сталкивались с такой проблемой... Вообщем колхоз затягивается еще на пару недель точно, пока подшипники придут и проставки |
Norfolk
22.06.07 - 21:21
dutch
23.06.07 - 23:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Александр Город: Ивантеевка Мск. Машина: Civic EK3 Репутация: нет |
попробуй обратиться сюда: brembo-brakes.ru
тише едешь.... можешь не доехать!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 15:25 |
