> Тупит при включенном кондее. При включении кондиционера падает тяга
 Dimanas
сообщение 18.06.07 - 06:24
Машина: CIVIC 5D IE
Приветствую, уважаемые форумчане !
Беспокоит следующее..
Можно сказать "впервые" включил кондиционер и сразу обратил внимание на резкое понижение мощности мотора. Движение постоянное в потоке на скорости ~60 км/ч, при включении кондиционера, возникает ощущение, будто что то удерживает автомобиль, обороты около 2000. Падение мощности очевидно. Движок D15B, вариатор.
Вопросы:
1) Должно ли так отражаться на работе мотора включение кондея, а именно падение тяги мотора ?
2) Муфта привода насоса кондиционера должна быть включена постоянно при работающем кондее или периодически включается/выключается ?
Благодарен заранее, надеюсь не насмешил..
 Terminator
сообщение 18.06.07 - 07:41
1) да
2) периодически включается/выключается
 Shmel
сообщение 18.06.07 - 08:06
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Могу добавить, что у меня после тщательной промывки радиатора кондея, отбор мощности от движка заметно уменьшился. Не знаю, как эо связано, но факт.
сообщение 18.06.07 - 08:56
промыл радиатор - увеличил кпд до значения, близкого к расчётному
 Evg3n
сообщение 18.06.07 - 11:09
Машина: Аккорд Sir
кондей отнимает до 25 лошадок при работе...
 Shnur
сообщение 18.06.07 - 18:37
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
У меня без промывки давление при диагностике выдал около 30 атмосфер, а надо 15-18, по моему. После промывки 20-ть стало. Всё из-за забитого радиатора, т.к. гонять по нему жижу гораздо сложнее, чем по чистому, соответственно мотор больше напрягается.
сообщение 19.06.07 - 01:50
имеется ввиду забитый снаружи или изнутри?
 Dimanas
сообщение 19.06.07 - 05:13
Машина: CIVIC 5D IE
Добавлю: включаю кондей, начинает свистеть ремень привода генератора. Уже подтягивал весной, но опять свистит при работающем кондиционере. Буду менять.
На вид ремень не изношен. Что если еще подтянуть ?????
сообщение 19.06.07 - 09:37
снаружи )
и не труднее гонять, а просто там фасть фреона не переходит в газовую фазу из-за плохого теплообмена
а гонять сложнее компрессору
 Абент
сообщение 19.06.07 - 10:29
Машина: Аккордеон и Явроха.
Результаты стендовых испытаний в студию! :)
 Dimanas
сообщение 20.06.07 - 05:46
Машина: CIVIC 5D IE
Решил сделать так...
Т. к. свободного времени нет, да и на СТО большая очередь (запись за две недели), купил "очиститель для ремней генератора и кондиционера". Обработал по инструкции, свист пропал полностью, но уверен - подобные средства нисколь не продляют жизнь ремней, а только кратковременно избавляют от проскальзывания.
P. S. Производитель средства для натяжки, размягчения и очистки приводных ремней, утверждает, что регулярное использование продлит срок службы ремня в 1,5 - 2 раза.
 Shmel
сообщение 20.06.07 - 08:47
Иди Ф сад! Там и проведем! biggrin.gif Если хотиш, велкам в Солнцево, ко мне, прокачу. Почюуйствуешь.
 Vladimir2
сообщение 20.06.07 - 09:25
Машина: Integra LA-DC-5
Да ну? Эт откуда ж такие оценки?
Холодопроизводительность кондея около 2 кВт - это 3 лошади. При КПД даже 50% это будет 6 лошадей. Для сравнения, все навесное вместе с кривошипно-шатунной без кондея тоже потребляет около 5 лошадей - это мощность брутто на ХХ.
Тем не менее - в нижней части мощности - кондей очень заметно влияет на динамику. И на потребление бензина тоже. Просто, при езде по городу, мы как правило из четверти максимальной мощности мотора не выходим. Поэтому и 6 лошадок очень заметно выглядит.
Думать не вредно, но трудно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 08:16
