halkos
18.06.07 - 10:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
на этой фотке видно немного, что моно включаем по краям...остальное ...как обычно...так вот я голову подключал как моно...
Shnur
18.06.07 - 10:20
Цитата(halkos @ 18.06.07 - 11:16 ) третья X-OVER пощёлкай |
halkos
18.06.07 - 10:39
Я щелкал вроде ничего нету... Я ж вроде сказал, что если подключить ремоте к +12 проводу что приходит силой, то лампочка начинает гореть зеленой... и саб играть, только слабо очень... |
wzhick
18.06.07 - 10:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Andrey Город: Moscow Машина: Honda Accord 2.4 Репутация: нет |
Ремоут выход с магнитолы не вытягивает 2 усилка. Поставь реле, ремоут подключи на реле как управляющий, подай на вход реле +12В и с реле раздавай на усилки.
halkos
18.06.07 - 11:19
сейчас ходил проверял, на входе во второй усилитель ремоте 11.8 В... На входе во второй усилитель в незаведенном состоянии около 1 вольта...может меньше... короче провел опять этот эксперимент с подачей 12 вольт, причем включается если подавать именно с провода который идет на второй усилитель.. Сабвуфер 4Ома...усилитель рабочий...сразу скажу... Потому что по другому он бы не играл... |
wzhick
18.06.07 - 11:37
Еще раз грю - подключи через реле, если усилители исправны все должно заработать... Если охото поиграться - можешь замерить ток протекающий в ремоуте при подключении только на усилитель фронта, потом выдернуть его из фронта, воткнуть в сабовый и там померить ток. Потом воткнуть последовательно, как у тебя сейчас и померить токи на ремоуте обоих усилков... Ток в ремоуте ограничен головой, помоему около 300 мА обычно. При подключении на 2 уся он делится и возможно его не хватает что бы "запустить" усилок. |
встречал еще одну вещь в практике...В Колбах -футлярах для предохранителей стоят стеклянные толстые фьюзы.Внешне и на прозвон вроде целый-но....один из колпачков его с центральной ленточкой предохранителя имеет точечный контакт(плохая пропайка-брак) и при увеличении потребляемого тока выше какой то границы-этот фьюз начинает резко просаживать через себя напругу и в итоге может и мощность упасть и хрипы появляться.Проверить легко-временно соединить без колбы и посмотреть результат. -по развязке ремоут-однозначно лучше сделать через релюху-будет только лучше. Саб-двух-обмоточный или одна катушка?Меня смущают 4-ре провода идущие с саба на усилитель по фотке... |
halkos
18.06.07 - 13:57
саб одно обмоточный... Там лишь два провода идут...насчет реле проверю...какое реле лучше взять посоветуете?или нафег? |
wzhick
18.06.07 - 15:35
Цитата(halkos @ 18.06.07 - 13:57 ) саб одно обмоточный... Там лишь два провода идут...насчет реле проверю...какое реле лучше взять посоветуете?или нафег? Обычное автомобильное, от жигулей, в любых автозапчастях... Возьми сразу колодку под него - будет удобнее. Тут посмотри как подключать http://www.the12volt.com/relays/relays.asp |
wzhick
18.06.07 - 15:46
Remote Input Current: The remote input current for amplifiers varies with the amplifier and the model. Some draw minimal current. Others draw a little more. The upper limit of a properly functioning amplifier is approximately 50ma (0.05 amps). If you're using/controlling more than 2 amplifiers, it is (in my opinion) much better to use a relay to control the amplifiers. Actually I really prefer having a relay in the remote circuit (no matter how many amplifiers I'm using) because it protects the head unit's remote output circuit in case of a short circuit. The following chart shows the remote input current for various amplifiers I had laying around the shop. Manufacturer Model Current Draw (mA) MTX 2300 14 Jensen LXA300 43 Pioneer GMX602 1.5 Autotek 7150 16 Punch 200x2 14-45† Autotek 200x1 17 Coustic Amp162µ 22 Orion 275SX 28 Crossfire CFA1000D 5 Lanzar Vibe 250 17 Test conditions: 14.3vdc; Fluke model 79 DMM; The meter was inserted in the remote supply line. †Punch amplifiers may draw slightly more current when the power supply fuse blows. This generally causes no problem because the increase in current is still below the current normally drawn by other amplifiers. Note: There is at least one very popular brand of amplifier that draws as much as 500ma of current when the amplifier fails. This is enough to damage the remote output switching transistor in the head unit if the fuse is missing or is of the wrong value. A relay in the remote circuit will completely eliminate the possibility of damaging the head unit in this situation. |
halkos
18.06.07 - 19:06
Вести с полей, как обычно Владимир Павлович оказался прав... Всему виной китайцы с их дебильными предохранителями... Предохранитель развалился...вернее там верхняя пимпочка...отклеилась и как результат искрила при нажатии...предохранитель заменил и все заработало отлично... |
wzhick
18.06.07 - 20:23
Хехе. )))
Цитата(halkos @ 18.06.07 - 19:06 ) Вести с полей, как обычно Владимир Павлович оказался прав... Всему виной китайцы с их дебильными предохранителями... Предохранитель развалился...вернее там верхняя пимпочка...отклеилась и как результат искрила при нажатии...предохранитель заменил и все заработало отлично... 2-0 :) помеху заочно убили теперь и усилитель заработал..какая задачка следущая :) зы...я только фьюзы не меняю-я их пропаиваю хорошо большим количеством олова и предварительно зачистив перемычку с обеих концов кстати.А другой новый может в любой момент подвести :) |
halkos
19.06.07 - 05:26
Я согласен :) но мне проще было так....я паяльник на улице долго разогреть не мог :).... А уж очень хотелось послушать басс.. Вам Владимир Павлович спасибо огромное, если что....в новосибирске вам всегда рады помочь...не забывайте пишите... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 11:50 |
