> Проблема не играет Саб помогите
 halkos
сообщение 17.06.07 - 20:24
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Привет всем!
Вчера собрал сабвуфер, классный такой Vibe 12 Black air называется, но не играет он...
Суть вот в чем, включаю горит лампочка протектед... и все...
Замыкаю разьем ремоте и +12 начинает играть, но на мин. мощности перестает играть фронт....
Ремоте подключил последовательно от 1 уся фронта...в чем проблема?объясните
сообщение 17.06.07 - 20:50
祖父
Группа: Администратор
необходимо подробно расписать какие провода и как подсоединены к усилителям.
Если загорается Защита то
-короткое в нагрузке..
-короткое одним из проводов на саб на корпус...
-плохой контакт или проседает силовая напруга на сабовый усилитель.
-неисправен усилитель
Регулярно проходите ТО ...
 halkos
сообщение 18.06.07 - 05:48
схема подключения:
1) +12 Вольт берется с клеммы аккумулятора, двумя проводами на 4 Га...
1- провод идет к усилителю Genesis Profile Two(через Fuse 80A), 2 провод - идет на усилитель SPL-Soundstream 2000 через Fuse 80 А.
оба усилители расположены в багажнике.
2) Земля обоих усилителей в одной точке в багажнике в раоне замка задней двери.
3) провод Remote идет напрямую от Pioner 5800MP на 1 усилитель и потом с разьема 1 усилителя идет в усилитель 2.
Тюльпаны соответственно в 1 и 2 усилитель отдельные.
усилитель номер 2 пробывал включать в холостую результат один и тот же
сообщение 18.06.07 - 06:50
祖父
как включены провода на сабвуфер....они могут или коротить или касаться корпуса машины.Откинь их от усилителя и пробуй опять включить ...
 -=DEN=-
сообщение 18.06.07 - 06:55
Машина: CR-V98, Civic
Не может быть GAIN в минимуме и он сразу на перегрузку уходит???
 halkos
сообщение 18.06.07 - 08:18
ПО поводу проводов, ни один не касается кузова, на тряпках лежит...
По поводу GAIN по подробнее можно услышать?
Так как там есть уровень типа мин или мах...я его крутил...нифига не помогло...
сообщение 18.06.07 - 09:03
祖父
как подключены провода саба к клеммам усилителя-мостом или нет....
и если с усилителя снять нагрузку-то он так же будет с защитой включаться?
 halkos
сообщение 18.06.07 - 09:05
Да мостом то есть плюс с 1 канала, минус со второго канала..
Нагрузку снял, а усилитель так и продолжает не включатся...
http://techhome.ru/catalog/item.asp?pid=34B01691
вот этот усилитель у меня стоит...
Может проблема в том что у меня провод силовой длинный около 8 метров?
 Shnur
сообщение 18.06.07 - 09:26
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Но он не 0,5 мм в диаметре ??? Тогда что 3, что 8-мь метров, потери не значительные. Смотри схему подключения. Ну усилке есть переключатель типа макс-мин, пощёлкай, есть защита от кз? Может спалил его уже или защита сработала . Попробуй не в мостовом подключении, есть сигнал на обычные колонки ?
 Shnur
сообщение 18.06.07 - 09:28
Машина: не Хонда :(
Посмотрел ссылку на усилок, защита от КЗ и перегрева есть, скорее всего она и сработала. Может предохранитель? Да и ещё, ты управлюющий провод подключал ?
 halkos
сообщение 18.06.07 - 09:31
Так если она сработала, то как выключить её и снова проверить?
Колонки обычные играют, сам саб тоже играл...Но слабо...левел крутил нифига не помогает...
Просто саб не может на мощность никакую выйти
полная засада короче...
Управляющий провод подключал...
На усилителе три предохранителя по 25 Ампер каждый, все целые...
 Shnur
сообщение 18.06.07 - 09:33
Машина: не Хонда :(
Регулятор усиления, точнее переключатель мин/макс есть, не крутяжка, попробуй пощёлкай. Я свой Ланзар раз коротнул, он в положении МАХ больше не пашет, а в Миди и Минимум отлично работает, но мне и такого усиления вполне хватает.
 Shnur
сообщение 18.06.07 - 09:37
Машина: не Хонда :(
Там может обычный предохранитель стоять, а может типа выключателя что то или сборка диодная например. Осмотри внешне усилок, дальше, уже лезь внутрь, ну и по началу визуально изучи, а если есть схема и руки, то тестер и прозвонка.
сообщение 18.06.07 - 09:57
祖父
Если при отключении нагрузки продолжает стабильно гореть СД защиты-то 99% возникла неисправность в усилителе.
Можно тестером измерить постоянку на выходе каждого канала..если она почти ноль-то какая то проблема в схеме защиты-или во внутреннем блоке питания.Если на выходе канала хороший плюс висит-то неисправность в самом усилительном каскаде.
 Shnur
сообщение 18.06.07 - 10:01
Машина: не Хонда :(
На сколько я помню, внутренный блок питания представлял собой диодную сборку и фильтр по питанию, или что то уже поменяли ?
И второе, есле на обычные колонки играет, то бп выходит не причём ?
Надо смотреть, что замыкается при мостовом включении.
 halkos
сообщение 18.06.07 - 10:13
Вот зафотал все....теперь может всем полегче будет подсказать...
А то я не понимаю....
о чем идет речь...
 halkos
сообщение 18.06.07 - 10:15
вторая фотка..
Вы о чем говорите, если я говорю же включаю РЕМОТЕ ПРИНУДИТЕЛЬНО, САБ НАЧИНАЕТ ИГРАТЬ, но очень слабо, если увеличиваю мощ....то фронт пропадает...с головы.й.....
 halkos
сообщение 18.06.07 - 10:16
третья
 halkos
вот еще...
 halkos
сообщение 18.06.07 - 10:17
дальше лучше
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 04:22
