Amigo114
20.06.07 - 09:39
Цитата(Абент @ 18.06.07 - 20:51 ) Цитата(Amigo114 @ 18.06.07 - 12:23 ) он у меня раздельный. то есть бачок тормозов отдельно, то есть контуры не пересекаются... Чёт у меня большие сомнения, что они не пересекаются... Ну возьми по трубкам глянь... Можно попробывать часть жижи втупую из одного в другой перелить. Есть две системы ABS, раздельначя и общая. Смысл в чом, при общей, бачок один на обе системы, тормозную и ABS. При раздельной, как у меня, бачка два отдельных. Да системы пересекаются естественно, но не жидкостями..как обьяснеть-то... кароче ГТЦ имеет поршень каторый давится педалью, и в системе ABS есть то же поршень катрый сам там чот давит. Получается я жму тормоз, и целиндр ГТЦ по средствам жидкости давит ещо и на целиндр в системе ABS примерно так.. |
Amigo114
20.06.07 - 10:11
Цитата(Абент @ 18.06.07 - 20:46 ) Цитата(chantal @ 18.06.07 - 16:50 ) если при торможении отдает в руль. то это передние. если в педаль, то задние... Некорректное заявление, или я чего-то не понимаю... По порядку. При некорректной работе задних тормозов отдаёт в педаль, при передних в руль. Это из практики и физики движения переднепреводного автомобиля. Про ABS Есть система раздельного, два бачка и совместного, один бачок. При совместной, тормозуха забирается как для тормозов, так и для ABSа из одного бочка и систем/контура едины. При раздельной, целиндр ГТЦ гонит жидкость к тормазным целиндрам и к целиндру ABS, каторый в свою очередь разгоняет жижу по своему контуру. Кароче, суть в следующем, при раздельной системе, в машине, как бы два ГТЦ и два бочка, при совместной-один. Ну как-то так, если кто-то может обьяснить проще/лучше, то пусть |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 14:23 |
