> Тряска при торможении от 120 где-то Педаль в пол-руль ходуном
 Amigo114
сообщение 15.06.07 - 19:50
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Всем привет!
ДругИ, посоветуйте..
Всё с Акордиком отлично, но!
Оттормаживаешь на 100-120, руль потряхивает, как-то вибрирует штоль..сложно описать..как будто по грунтовке тормозишь...
Колодки? Диски?
Колёсья ровные резина Нокиа НРВ....
 Sat
сообщение 15.06.07 - 19:54
Машина: RSX K20A2, был Civic
Тормозные диски передние по всей видимости кривые, если еще не сильно изношены то можно проточить.
 Amigo114
сообщение 15.06.07 - 20:52
а отчего они "вдруг" окривели???
никаких видимых причин для этого не было......
наверное надо купить комплект-диски-колодки и не паритца
 Абент
сообщение 15.06.07 - 20:55
Машина: Аккордеон и Явроха.
Диск какой-нибудь скорее всего. Проточка может и не помочь, потому что корёжит его при нагреве, и с чем более высокой скорости оттормаживаешься тем сильнее колотит(так?)
 KbIC
сообщение 15.06.07 - 22:41
Машина: СС7
Для "окривения" достаточно перепада температур или на зажатых тормозах по кочке проехать. Смотри диски, тебе верно сказали
 Aйбoлит
сообщение 15.06.07 - 22:53
В лужу заехол,вот и кривые диски сразу,есле они были сильно нагреты.
Но ещё не факт,что диски посматри подвеску,могут быть наконечники,или тяги руливые и так же будит колбасит в руль при тормажении.
Но может конечно и диски быть,тут смотри внимательней.
 Newmel
сообщение 16.06.07 - 04:25
Машина: Honda Civic Vi CVT 1998
Пытаюсь победить такую неисправность уже второй год. В прошлом балансировал колеса, менял их местами (была просто вибрация когда едешь на 120, ну и соответственно при торможении вибрация усиливалась. Диски и резина НОВЫЕ ЛЕТО R15 VSMPO).
Зима на штамповке, да и скорость поменьше ЗАБИЛ.
В этом году переобулся на лето, перед установкой колеса отбалансировал - вибрация просто при движении ушла, а вот при торможении отдает в педальsad.gif
Проточил тормозные диски на токарном станке - результат чуть лучше чем былоsad.gif
ВЫВОД - менять диски на новые!
 Amigo114
сообщение 16.06.07 - 09:33
Ясно...сегодня полезу посмотрю подвеску....
 Sat
сообщение 16.06.07 - 11:36
Много зависит от квалификации токаря. Мне протачивал дедушка пенсионер, диск выравнивал на станке, подкладывая листик газеты под один край. Результат просто превзошел все ожидания. Торможу теперь и радуюсь. А то уж было привык к тем кривым тормозам.
сообщение 16.06.07 - 12:24
А направляющие почистил, смазал?
 SerP
сообщение 16.06.07 - 14:03
Машина: Honda Civic DX D15B7
у меня такая же проблема при торможении в скоросном промежутке 90-70, резина, тормозные дискиновые, направляющие чистил. Есть подозрение на литье. А может как то из-за подклиневших задних цилиндров вибрация передоваться на перед???
 civic aerodeck
сообщение 17.06.07 - 12:57
Машина: Civic VIII 4D
Всё выше осисанное присутствовало и у меня. Не стал тратить деньги на проточку , тем более точить уже не куда (> 20мм) Купил новые торм диски и обрёл нирвану... smile60.gif
Всем дорогу не уступишь !
 Amigo114
сообщение 18.06.07 - 12:23
Вот тоже в тему.
Посмотрел под капотом бачок ABS, а там уровень тормозухи выше MAX сам сабой стал..
Я понимаю когда меньше, но тут канкретно вырос, аж чуть не под крышку, хотя раньше (точно не могу сказать когда смторел, может с месяц назад) всё было в норме, чуть выше MIN.
Вопрос: от чего это могло случиться и может ли это быть причиной колбасни при торможении..
З.Ы. И чего теперь? "Отсасывать" и как вообще ABS прокачать?
он у меня раздельный. то есть бачок тормозов отдельно, то есть контуры не пересекаются...
сообщение 18.06.07 - 12:51
Антон, ничего не трогай.
Однажды после такой истории у меня началась безумная эпопея с АБС, которая так и не закончилась.
 Amigo114
сообщение 18.06.07 - 15:12
В смысле "не трогай", не отливать, не доливать не прокачивать?
 chantal
сообщение 18.06.07 - 16:50
Машина: Бешаная Маршрутка
если при торможении отдает в руль. то это передние. если в педаль, то задние...
естественно что результата не было после проточки...
Форум-это эстонский чат!
 Amigo114
сообщение 18.06.07 - 16:54
в руль....
 Абент
сообщение 18.06.07 - 20:46
Некорректное заявление, или я чего-то не понимаю...
 Абент
сообщение 18.06.07 - 20:51
Чёт у меня большие сомнения, что они не пересекаются... Ну возьми по трубкам глянь...
Можно попробывать часть жижи втупую из одного в другой перелить.
сообщение 19.06.07 - 10:22
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 13:21
