mikell
15.06.07 - 13:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
ТО я таки прошел честно, но по фарам почти завернули... Уболтал. Тем не менее... Очередная идея - все таки сделать фары с евролучом. Hella продает раздельные модули ближнего и дальнего света, правда городить из них конструкцию мне представляется достаточно сложно. http://www.tuning-shop.ru/index.php?state=...8¤tPage=1 http://www.tuning-shop.ru/index.php?state=...9¤tPage=1 Есть также модуль биксенона, по негуманным ценам. К тому же на ТО докопаются до фароомывателей, автоматического корректора etc Нашелся модуль Hella 1AB 003 177-071, размеры 164x103мм. Фотку найти сложно, поэтому даю ссылку: http://www.ochsnerag.ch/files/B067-B074_Sc...rfer_Aufbau.pdf Он обычный прямоугольный, стоит дешево (менее 1000р). По стеклу видно, что модуль имеет правильное распределение света. Идея - вскрыть фару, выкинуть праворульные потроха, вставить внутрь этот модуль прямо со стеклом (оно принимает участие в формировании пучка). Фара у меня с плоским пластиком снаружи, он не помешает. Идея совсем дебильная, или нет? Вариант с покупкой талона ТО не рсссматриваем, как не по теме раздела |
Norfolk
15.06.07 - 21:31
только испробовав опытным путем можно делать выводы.
Login
16.06.07 - 11:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd Репутация: 4 |
+1, надо тестить--- у меня етсь фара с битым стеклом, могу её предоставить, безвоздмездно, для опытов...
Leonidus
16.06.07 - 12:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 521 Имя: Leo Город: Кемерово Машина: Civic 2007 Репутация: 14 |
если лампы в фарах H4, то вообще никаких проблем с поворотом лампы нет же??? я таким образом отрегулировал за 20 минут и 500 рублей обе фары (можно было и самому но у меня нет прибора, чтобы проверить распределение) у нас эта контора находится прям в соседнем здании с отделом регистрации и ГТО ТС. ТО прошел честно через 15 минут. |
mikell
17.06.07 - 23:58
Увы, с поворотом есть проблемы. Не получается сделать галочку вправо-вверх. И светотеневая граница размывается - в лампе H4 спирали не по оси лампы.
Green
18.06.07 - 01:02
Так ведь народ уже вовсю колхозит в фары линзовые блоки. И вполне успешно. Почему бы не пойти тем же путем?
mikell
18.06.07 - 06:18
Да, слышал о таких историях. Но ни разу не видел линзовый блок в продаже отдельно от фары. Подскажешь где такое есть?
DmIC
18.06.07 - 10:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
Фару от ВАЗ 2110 можно разобрать. Или ХЕЛЛА делает линзы отдельно. 90 и 100 мм. Фара от ВАЗа дешевле :)
Мурзилка-папараЦ...
18.06.07 - 10:30
Цитата(mikell @ 18.06.07 - 06:18 ) Да, слышал о таких историях. Но ни разу не видел линзовый блок в продаже отдельно от фары. Подскажешь где такое есть? Линзы преобретаются на разборках либо в сервисах занимающихся гарантийным кузовным ремонтом. |
mishgun
18.06.07 - 10:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп Репутация: 1 |
Цитата(mikell @ 18.06.07 - 06:18 ) Да, слышал о таких историях. Но ни разу не видел линзовый блок в продаже отдельно от фары. Подскажешь где такое есть? http://hella-shop.ru/catalog/?id=40 Модуль дальн. света (FF-модуль d90мм) с габарит. 27.42 Модуль дальн. света (FF-модуль d90мм) без габарит. 31.81 Модуль ближнего света (DE-модуль d90мм) 32.37 |
Alcon
18.06.07 - 12:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Не проще ли воткнуть отражатели от CRV?
mikell
18.06.07 - 13:00
Цитата(Alcon @ 18.06.07 - 13:45 ) Не проще ли воткнуть отражатели от CRV? А они совпадают по посадочным местам? На проверку этой гипотезы надо разобрать две фары - свою и CR-Vшную, что достаточно дорого. Внешне очень похожи, конечно. |
mikell
18.06.07 - 13:09
Цитата(mishgun @ 18.06.07 - 11:59 ) Модуль дальн. света (FF-модуль d90мм) без габарит. 31.81 Модуль ближнего света (DE-модуль d90мм) 32.37 Но совмещенного - нету. |
DmIC
18.06.07 - 14:06
По ссылке есть Биксенон |
mikell
18.06.07 - 14:41
Читаем начало треда - еще надо омыватель и автоматический светокорректор. Это далеко за $500.
Login
19.06.07 - 00:40
нда, а цр-вешную фару вкорячить с пределкой креплений не получится?
mikell
19.06.07 - 06:24
Если бы все было так просто - она не по креплениям, а по форме стекла отличается. Не состыкуется с жестянкой. В августе-сентябре я еще раз эту тему подниму, и наверное возьму у тебя битую фару для эксперимента по замене отражателя на CR-Vшный. Только надо будет найти б/у фару от CR-V, лучше тоже с битым стеклом :). |
DmIC
20.06.07 - 09:48
А какой размер фары? Может попробовать всунуть линзу от ВАЗа (она вроде 65 мм) на ближний и линзу хелла 90 мм на дальний? Вот товарищ TALYAN разобрал тазофару http://photofile.ru/users/talyan/2307328/ Вот еще чуть-чуть http://photofile.ru/users/talyan/2315710/ |
Alcon
20.06.07 - 16:45
В объявах ИРвР много БУ фар от СRV предлагается, найти подешевле и пытать. Можно наверно и с разборок.
mazer
28.06.07 - 06:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Даниил Город: Екатеринбург Машина: Honda prelude V Sir Репутация: 13 |
Я без проблем нашел линзование модули. В Москве, по разборкам позвонил. Купил битые фары, и из них вытащил модули. Дешево, вообще.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 17:46 |
