fork
15.06.07 - 13:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Саша Город: Петербург Машина: Accord CG Репутация: нет |
Здравствуйте. Машина Accord CG 99г. двиг. F20B6 Купилась недавно, пару месяцев назад. Так как опыта эксплуатации Hondы не было прошу совета, какие меры нужно предпринять, чтобы настроить машину на максимальную производительность. Проще говоря поедет ли она быстрее после чистки форсунок, дросселя, проверку зажигания и т.д. ? менял только воздушный фильтр. После самодиагностики ошибок не обнаружилось, но при резком нажатии на педаль газа сначала идёт провал, а потом начинают набираться обороты |
а поиск по форуму результатов никаких не дал? про ремни там к примеру...ролики...сх.развал...свечи...все фильтра...масла...может ещё и про колодочки чтото найдёте... и конечно как вы уже заметили "чистки форсунок, дросселя" кто ищет тот всегда найдёт... |
Shnur
15.06.07 - 17:33
Цитата(fork @ 15.06.07 - 14:12 ) при резком нажатии на педаль газа сначала идёт провал, а потом начинают набираться обороты АКПП ? |
DenNN
15.06.07 - 22:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Денис Город: Москва, ЮАО Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП Репутация: нет |
Провал на нейтрали есть ? Добро пожаловать в клуб Удачи в нелегком деле, дорогу осилит идущий.... |
Vint
22.06.07 - 13:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Андрей Город: Королев Машина: Accord 99г CG9 2,0 F20B6 АТ Репутация: нет |
Цитата(DenNN @ 15.06.07 - 23:40 ) Провал на нейтрали есть ? Добро пожаловать в клуб Удачи в нелегком деле, дорогу осилит идущий.... а провода ВВ оригинал ставил? что то меня жаба душит, да и "оригинальные" еще весьма юные провода, доставшиеся от прежнего хозяина, пришлось выкинуть, а NGK 75 не подошли, так и валяются |
DenNN
23.06.07 - 11:39
Провода сначала поставил какие-то английские неоргинал, отклеился пластиковый изолятор |
IAmMozg
24.06.07 - 16:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Дмитрий Город: Смоленск Машина: HONDA ACCORD CE8 1997 Репутация: нет |
Цитата(fork @ 15.06.07 - 13:12 ) Здравствуйте. Машина Accord CG 99г. двиг. F20B6 Купилась недавно, пару месяцев назад. Так как опыта эксплуатации Hondы не было прошу совета, какие меры нужно предпринять, чтобы настроить машину на максимальную производительность. Проще говоря поедет ли она быстрее после чистки форсунок, дросселя, проверку зажигания и т.д. ? менял только воздушный фильтр. После самодиагностики ошибок не обнаружилось, но при резком нажатии на педаль газа сначала идёт провал, а потом начинают набираться обороты У меня СЕ8 уже год. Та же херь что и у тебя была. Чистил впуск, все фильтра менял, свечи. Больше всего помогла замена лямды на тазовскую. Ну а самое главное-была пробита прокладка под головой (надеюсь у тебя до этого не дойдет). Вариантов неисправности короче много. |
Vint
24.06.07 - 18:12
Нееее, так легко лямбду на CG не победить, у нас она очень редкая и дорогая :). А прокладка само собой должны была решить максимум твоих проблем. Вот интересно насколько сильно влияет на приемистость работа второй лямбды. |
DenNN
24.06.07 - 20:23
А почему такая проблема с лямбдой ? Собирась поменять, так в Existe нашел Bosh за 1500 р. где-то. Надеюсь, что тоже все дело в лямбде. Менять надо первую ? Че-то в книге прямо на выпуске стоит, а у меня ее там нет.......
IAmMozg
24.06.07 - 21:21
Цитата(Vint @ 24.06.07 - 18:12 ) Нееее, так легко лямбду на CG не победить, у нас она очень редкая и дорогая :). А прокладка само собой должны была решить максимум твоих проблем. Вот интересно насколько сильно влияет на приемистость работа второй лямбды. Лямбда широкополосная что ли? Тогда да. А все остальные в принципе одинаковые. |
Vint
24.06.07 - 22:54
Цитата(DenNN @ 24.06.07 - 21:23 ) А почему такая проблема с лямбдой ? Собирась поменять, так в Existe нашел Bosh за 1500 р. где-то. Надеюсь, что тоже все дело в лямбде. Менять надо первую ? Че-то в книге прямо на выпуске стоит, а у меня ее там нет....... Екзист выдает в качестве аналога этот бош? Можно полюбопытствовать номерок боша. На мою машинку выдает только оригинал за 6 тыков. Помниться находил на e-bay аналог тоже Бош за 100-150$ Ага, угадал, широкополосная, млин |
mail_robot
25.06.07 - 14:12
Провал на впрыске всегда будет. Система регулирования инерционная. Это связано с тем, что система должна гасить автоколебания в замкнутом контуре регулирования. Ставьте карбюратор или используйте известную фишку. Фишка - если хочеш очень активно стартануть на впрыске, то за долю секунды до старта, не отжимая тормоза, резко топни и отпусти (очень быстро) комп сбрендит не некоторое время и обогатит смесь. Потом (спустя доли секунды) жмеш до упора и полетели. Скрип резины и прочие понты. Смесь богатая, получает воздух и не выходя из круга регулирования богатится дальше. Очень известный прием умных драг-рэйсеров. И лямбда тут вообще не при делах. На мертвой лямбде даже лучше получается, так как богатая смесь лучше и быстрее горит. |
Vtec Accordovi4
27.06.07 - 19:08
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.317 Имя: КирЫ4 Город: Новосибирск Машина: Чорный Accord 2010 exe Репутация: 31 |
Цитата(Shnur @ 15.06.07 - 18:33 ) Цитата(fork @ 15.06.07 - 14:12 ) при резком нажатии на педаль газа сначала идёт провал, а потом начинают набираться обороты АКПП ? кик даун |
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin) И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin) Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза) Power is nothing without control !!! |
DenNN
14.07.07 - 22:11
Fork, провал поборол? Я лямбду заказал Бош за 1400 р. четырехпроводную, может поможет |
Od_Oleg
04.08.07 - 23:26
fork решил проблему? Какой у тебя расход? у меня к провалам еще и расход 10-11 по трассе и 15 по городу. Свечи и фильтры менял, зазоры регулировал. Грешу на переднюю лямбду, т.к. выдает прямую линию на ХХ даже после прогрева. |
pathfinder
05.08.07 - 15:04
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
Цитата(DenNN @ 15.06.07 - 22:40 ) Провал на нейтрали есть ? Добро пожаловать в клуб Удачи в нелегком деле, дорогу осилит идущий.... и под крышкой трамблера грязь вычистить |
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
pathfinder
05.08.07 - 15:07
Цитата(Vtec Accordovi4 @ 27.06.07 - 19:08 ) Цитата(Shnur @ 15.06.07 - 18:33 ) Цитата(fork @ 15.06.07 - 14:12 ) при резком нажатии на педаль газа сначала идёт провал, а потом начинают набираться обороты АКПП ? кик даун сначала идет провал в сиденье, а потом километрах на 160 отпускает :) |
DenNN
05.08.07 - 22:08
Провал....... Думаю, все-таки проблема в зажигании. Либо в МАПе, либо в датчике детонации. Оба датчика влияют на угол опережения зажигания. Блин, все так сложно в этой Хонде... Кто-нибудь диагностировал датчик детонации? В мануале какая- то сложная процедура описана, со сливом всей ОЖ. Еще, кто на F18B2E ставил ZFR5F-11? В книге так, а по VINу 6F-11 |
@rtems
05.08.07 - 23:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Тема Город: любера Машина: аккорд Репутация: нет |
люди бобрые! подскажите пожалуйста? где для такой машины найти и скачать мануал по обслуживанию заранее спасибо!
DenNN
10.08.07 - 22:37
почитай ФАК, там есть ссылка на сайт мануалов, я скачал оттуда и английский и русский.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 00:09 |
