> Psf пенится После месяца езды с отключенным насосом
 leshk
сообщение 15.06.07 - 09:44
Машина: Inspire UA4 J25A
Лопнул один из шлангов ГУР, сразу снял ремень с насоса, около месяца ездил так, потом поставил новый шланг и залил новую Honda PSF. Пока после замены PSF и шланга не больше часа проездил. PSF пенится и, как я думаю, из-за этой пены жужжит насос.
Вопрос: само прокачается со временем и пройдёт или воздух как-то выгонять нужно особенным образом?
 вов
сообщение 15.06.07 - 11:09
Я думаю махни жижу в ГУРе и все пройдет. У меня после покупки авто тоже жижа в бачке вела себя странно (бурлила) сменил ее и все стало в норме.
 leshk
сообщение 15.06.07 - 14:10
Куда махнуть? :) Если я только что новую залил :)
сообщение 15.06.07 - 14:18
Надо было после замены завсти двигатель, повернуть руль до упора в одну сторону и подождать, потом отключить двигатель и теперь уже ждать пока пузырьки уйдут. Потом в другую сторону проделываем ту же операцию.
После пары раз больше пениться не будет (если конечно воздух не засасывает).
 leshk
сообщение 16.06.07 - 09:45
Если держать руль в крайних положениях, то, действительно, через некоторое время перестаёт пенится и насос перестаёт жужжать, но стоит оставить руль без нагрузки в промежуточном положении, снова начинает пенится. Блин, неохота покупать 4 литра и проливать.
 DenNN
сообщение 16.06.07 - 19:46
Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП
ИМХО действительно воздух засасывает,поскольку несколько раз повернув из стороны в сторону при заведенном двиге весь воздух должен выйти.
 Gorlum
сообщение 16.06.07 - 19:55
Машина: Accord Wagon, CF7, F23a
а уровень в норме7
у меня было так зимой когда жижи было мало, жужжал насос и пенилась жижа
 leshk
сообщение 16.06.07 - 20:44
Цитата(Gorlum @ 16.06.07 - 22:55 )
а уровень в норме7
в норме
Конечно, засасывает - из той же самой пены, что в бачке оказывается, циркулирует-то она жутко быстро, говорят, литра 2 прокачивает и глазом не маргнёшь. А где ещё может засасывать? Если бы где-то дыра была в контуре, то жижа бы там лилась, а везде сухо. По-моему, воздух ranting2.gif просто никак не может выйти полностью, потому что у него для выхода есть только очень короткий по времени и маленький шанс выскочить из жижы во время прохождения её через бачок или отстоя в нём :)
может машину на какой-нибудь бок наклонить? :)
 DenNN
сообщение 17.06.07 - 23:07
По-мануалу: крутишь руль влево-вправо при заведенном двигателе и воздух весь выходит. Кстати, насколько я знаю, во всех хондах всего 1 литр в системе, я когда недавно менял, так вытекло всего 700 мл. где-то. Жидкость густая, даже новая, все-таки масло, поэтому видимо и течи не видно. Кстати уровень посмотри на холодную, может ниже минимума, когда остывает ?
 leshk
сообщение 18.06.07 - 06:41
Не знаю, не знаю. Когда у шланга трещина появилась, текла как милая, ещё морозы были, т.е. была не просто густая, а очень густая. Не верю, что воздух засазывает где-то, кроме самого бачка... Где его может засасывать-то без течи?
Уровень в норме, просто как только чуть пузырьков появляется в бачке, тут же лавинообразный процесс разгона пены по всему контуру и по кругу.
сообщение 18.06.07 - 08:47
По мануалу на СВой Аккорд в системе 1.8 литра ПСФ, но вылить удается реально меньше половины.
 leshk
сообщение 18.06.07 - 12:15
Так что думаете - может где-нибудь засасывать воздух без течи жидкости? Не знаю там типа сальники в рейке пересохли или ещё что...
 Amigo114
сообщение 18.06.07 - 12:26
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
А у меня выше макса и ничего, всё отлично рулица безх зависов
 leshk
сообщение 18.06.07 - 14:26
А меня тож всегда нормально было. Прошлой зимой шланг лопался в -40. Заменил - поехал, всё OK. В этом году шланг в -40 лопнул тот же самый - выходной из рейки. Машина пару месяцев просто стояла, с ГРМ были проблемы. А потом сделал ГРМ и месяц поезживал без ГУР с выключенным насосом. Теперь пенится. Наверное жижа всё-таки влаги насосала - пол-весны с дырявым шлангом стояла. Не знаю, короче... ладно, попробую заказать 4л канистру PSFII и пролить. Станет чего-нибудь ясно.
 DenNN
сообщение 18.06.07 - 21:56
Тогда есть вариант менять жидкость подливая в бачок, чтобы прогнало по всей системе свежую жидкость, чтобы 100% поменять. Кто-то писал, что надо в 2 раза больше положенного количества.
 leshk
сообщение 19.06.07 - 06:32
ага, почитал вот тут
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...0&#entry1019779
 leshk
сообщение 08.07.07 - 17:52
Короче, пока друзья везли PSF, вспенивание по истечении времени, вроде, медленно, но уменьшалось... На всякий случай пролазил носом все хомуты системы ГУР, везде было сухо, да и уровень не уходил никуда... А потом заметил, что болт, который притягивает входной штуцер насоса еле заметно потеет и, похоже, ничем иным, как PSF-кой. А ведь это то самое место, где всё время отрицаильное давление и как раз в таком месте воздух может подсасывать без явно видимой течи масла.
Болт 22 http://needet.ru/honda/inspire/e_19/?vehic...2b0&unit=875163
Подтянул его чуток, сильно не стал, чтобы не сорвать - гул насоса, кажется, совсем прекратился. Правда сейчас жара - масло совсем горячее, а на горячую он всегда гудел тише. Завтра на холодную будет слышно.
Дык, наверное, надо просто Кольцо 17 махнуть?!
Странно, пока насос был долгое время отключен, у него что уплотнение похужело само cool.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 01:05
