335
12.06.07 - 09:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Алексей Город: Минск Машина: Civic MB3 1.5 Vtec Репутация: 2 |
Кароче история такая. Есть движок D15Z8 c VTEC (Civic англичанка). При езде по трассе ощущается "подъем" в районе 80-110 км/ч. Ощущается не так сильно , чутка вдавливает в сиденье и машина понемногу начинает разгоняться. Включается это дело на оборотах 2000-2800. Причем происходит только на скоростях приблизительно 80-110. Я поначалу думал VTEC. Но недавно вывел себе на приборку лампочку показывающую включение втека. И как оказалось это происходит без включения втека! Втек врубается(загорается лампочка) строго на 3000 об/мин! На лампочку кидал сигнал с ECU что идет на клапан втека. Проверил еще раз по мануалу что именно тот сигнал в разъеме использовал (и цвет провода совпадает: зелен/желтый). Объясните что за "подъемы" без VTEC??? |
12.06.07 - 10:37
посмотри график КМ своего мотора и всё поймёшь
12.06.07 - 11:12
Цитата(MrDims @ 12.06.07 - 10:37 ) посмотри график КМ своего мотора и всё поймёшь У меня тогда 2 вопроса: 1. Где посмотреть? Можешь дать ссылку на график моего мотора или прислать? (я как-то спрашивал тут на форуме - безрезультатно) 2. Отчего же "подъем" происходит на разных значениях оборотов???? |
Yamamoto
13.06.07 - 17:33
А по-моему, это просто так ощущается работа кондея.. Компрессор-то циклами работает, когда отключается - машина разгоняется.
Amigo114
13.06.07 - 21:26
Дружок, ты про Кик-даун в курсе?
14.06.07 - 08:19
Цитата(Yamamoto @ 13.06.07 - 17:33 ) А по-моему, это просто так ощущается работа кондея.. Компрессор-то циклами работает, когда отключается - машина разгоняется. Машина без кондея. |
14.06.07 - 08:29
Цитата(Amigo114 @ 13.06.07 - 21:26 ) Дружок, ты про Кик-даун в курсе? Дружище, про кик-даун на механике я не в курсе. P.S. У меня МКПП5. Педаль газа строго на месте когда это случается. |
H_Daemon
14.06.07 - 17:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Дмитрий Город: Ростов Машина: Domani Gold 97, D16a MB4 CVT Репутация: 1 |
Цитата(335 @ 12.06.07 - 09:23 ) Кароче история такая. Есть движок D15Z8 c VTEC (Civic англичанка). При езде по трассе ощущается "подъем" в районе 80-110 км/ч. Ощущается не так сильно , чутка вдавливает в сиденье и машина понемногу начинает разгоняться. Включается это дело на оборотах 2000-2800. Причем происходит только на скоростях приблизительно 80-110. Я поначалу думал VTEC. Но недавно вывел себе на приборку лампочку показывающую включение втека. И как оказалось это происходит без включения втека! Втек врубается(загорается лампочка) строго на 3000 об/мин! На лампочку кидал сигнал с ECU что идет на клапан втека. Проверил еще раз по мануалу что именно тот сигнал в разъеме использовал (и цвет провода совпадает: зелен/желтый). Объясните что за "подъемы" без VTEC??? Если у тебя движка VTEC-E, то на этих оборотах начинают работать все впускные клапана (8) - чувствуется подхват по мощности, а при оборотах до 2-2.5 работают на впуск только 4 - так достигается экономия топлива. |
14.06.07 - 18:16
Цитата(H_Daemon @ 14.06.07 - 17:48 ) Если у тебя движка VTEC-E, то на этих оборотах начинают работать все впускные клапана (8) - чувствуется подхват по мощности, а при оборотах до 2-2.5 работают на впуск только 4 - так достигается экономия топлива. Некоторые считают что D15Z8 (Z6) это VTEC-E, но вроде как в различных каталогах он значится как простой VTEC. Вроде он что-то среднее между предыдущим поколением одновального VTEC и VTEC-E, сохранил так сказать мощность одного экономичность другого. Но даже если и так как ты описываешь, то все равно не получается. Посмотри что я описывал. Клапан VTEC у меня один (т.е. не 3 stage) и включается он строго на 3000, а "подъем" случается на оборотах ниже 3000 (до включения VTEC). |
H_Daemon
14.06.07 - 22:05
Цитата(335 @ 14.06.07 - 18:16 ) Но даже если и так как ты описываешь, то все равно не получается. Посмотри что я описывал. Клапан VTEC у меня один (т.е. не 3 stage) и включается он строго на 3000, а "подъем" случается на оборотах ниже 3000 (до включения VTEC). Лично у меня подхват чувствуется только при переходе 12клап.->16 клап., а настоящего VTEC-а, вдавливающего в спинку при 5000 - нет. Клапан (соленоид) VTEC у меня есть и возможно он тоже будет срабатывать на 3000, но это не говорит ни о чем - одновальный движок SOHC VTEC-E 1.6 120hp разрабатывался ради экономии топлива, а не для драйва, возможно этот сигнал ECU просто не используется. У тебя 1.5 - ИМХО вряд ли будет там полноценный VTEC, мощи маловато. |
Vtec Accordovi4
15.06.07 - 07:37
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.317 Имя: КирЫ4 Город: Новосибирск Машина: Чорный Accord 2010 exe Репутация: 31 |
счастливчик, имея механику и ВТЭК на 3 тыщах, у меня с 5 тыщ стартует |
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin) И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin) Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза) Power is nothing without control !!! |
15.06.07 - 08:33
Цитата(H_Daemon @ 14.06.07 - 22:05 ) Лично у меня подхват чувствуется только при переходе 12клап.->16 клап., а настоящего VTEC-а, вдавливающего в спинку при 5000 - нет. Клапан (соленоид) VTEC у меня есть и возможно он тоже будет срабатывать на 3000, но это не говорит ни о чем - одновальный движок SOHC VTEC-E 1.6 120hp разрабатывался ради экономии топлива, а не для драйва Погоди, причем тут VTEC на 5000, пока говорим про мой одновальный VTEC который срабатывает на 3000. И что значит "настоящий VTEC", что есть не настоящие :) ??? Может ты имел ввиду двухвальный (DOHC) VTEC ? Цитата(H_Daemon @ 14.06.07 - 22:05 ) возможно этот сигнал ECU просто не используется. Цитата(H_Daemon @ 14.06.07 - 22:05 ) У тебя 1.5 - ИМХО вряд ли будет там полноценный VTEC, мощи маловато. 114hp на 1.5 |
15.06.07 - 08:58
Цитата(Vtec Accordovi4 @ 15.06.07 - 07:37 ) счастливчик, имея механику и ВТЭК на 3 тыщах, у меня с 5 тыщ стартует :))) Ну не известно кому еще повезло! Зато у тя после 5000 на 2.2 должно в сиденье утапливать!!! |
qtek109
22.06.07 - 21:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 72 Имя: Александр Город: Москва Машина: Honda hr-v vtek cvt 04г. Репутация: нет |
У меня бывает почти такой же подхват, тока думаю дело не во ВТЕКЕ, а в лямде... А ситуация такая едешь где-то 90-100 педаль не трогаешь, а машина сама начинает разгоняться и ощущения как будто в пол нажали. Педаль чуть отпустил всё нормально |
27.06.07 - 13:02
Цитата(qtek109 @ 22.06.07 - 21:07 ) У меня бывает почти такой же подхват, тока думаю дело не во ВТЕКЕ, а в лямде... А ситуация такая едешь где-то 90-100 педаль не трогаешь, а машина сама начинает разгоняться и ощущения как будто в пол нажали. Педаль чуть отпустил всё нормально О! Так у тя брат близнец моего - D15Z6. У тя то же самое что и у меня. И я то же говорю что дело не во VTEC, т.к. он включается позже. А какие твои соображения про лямбду? Можешь поподробнее описать? |
schumacher76
27.06.07 - 14:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 271 Имя: Сергей Город: Москва Машина: civic 5D Репутация: 2 |
а чего тут разбираться, эффект-то положительный - значит так и должно быть.
kwaga2002
30.06.07 - 20:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 85 Имя: Павел Город: Питер Машина: Civic 97' d15z8 Репутация: 1 |
раньше на 2ой передаче на 4500 начиналось ускорение-сейчас пропало...не работет втэк? (мотор d15z8)
kwaga2002
30.06.07 - 20:33
Цитата(qtek109 @ 22.06.07 - 21:07 ) У меня бывает почти такой же подхват, тока думаю дело не во ВТЕКЕ, а в лямде... А ситуация такая едешь где-то 90-100 педаль не трогаешь, а машина сама начинает разгоняться и ощущения как будто в пол нажали. Педаль чуть отпустил всё нормально такая же ерунда на 4ой передаче около 80 км/ч,не нажимая педаль начинаеться разгон.... |
30.06.07 - 22:11
а почему у тебя втек то с 3000 врубается? рановато.... это с мануало вычитано, или проверено как то? вроде 4500-5000 диапазон включения то. Ды не сдвигал границу включения сам?
kwaga2002
01.07.07 - 19:07
Цитата(GrafGraf @ 30.06.07 - 22:11 ) а почему у тебя втек то с 3000 врубается? рановато.... это с мануало вычитано, или проверено как то? вроде 4500-5000 диапазон включения то. Ды не сдвигал границу включения сам? на 4500 он включаеться,по крайней мере на моем моторе |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.08.26 - 19:09 |
