welder
10.06.07 - 03:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Jevgenij Город: Oxford-Latvia Машина: Civic VTI Репутация: 1 |
Помогите разобраца. Машинка дёргаеца при движении. Проявляеца ето например если начинаю разгоняца на первой и отпускаю газ, машина дёргаеца вперёд назад, или при переключении с первой на вторую именно в тот момент когда отпускаю сцепление наблюдаеца такое дёргание. С 3-тей на 4-ртую почти нету. Что ето может быть? У меня есть кое какие догадки, может шурс? может подушки двигателя? Как думаете?
10.06.07 - 09:35
на ХХ мотор нормально работает?
Serega3203
10.06.07 - 10:45
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.096 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Вишневая газонокосилка Репутация: 81 |
У меня это проявляется в виде небольшого провала на оборотах до 1500 (тоже дергается при переключении с первой на вторую. На высших передачах менее заметно), грешу на грязь в системе питания. Собираюсь промыть впуск, впрыск, поменять топливный фильтр. |
welder
10.06.07 - 11:23
На ХХ работает нармально, я вообшет- то не думаю што ето как то связанно с етим дёрганием. Ребята а вот если например поднять переднее колесо и поставить на скорость, должен ли быть у калеса люфт если его врашять вперёд назад. Потому что у меня есть примерно 2 сантиметра.ето нармально?
11.06.07 - 00:54
Цитата(welder @ 10.06.07 - 11:23 ) На ХХ работает нармально, я вообшет- то не думаю што ето как то связанно с етим дёрганием. Ребята а вот если например поднять переднее колесо и поставить на скорость, должен ли быть у калеса люфт если его врашять вперёд назад. Потому что у меня есть примерно 2 сантиметра.ето нармально? люфт при вращении это нормально. если у тебя автомат, то это гидроудары - начяло есмерти автомата, попробуй замену жыжы, если меха, то скорее всего со сцепление что то, это к спецам... почему грешите то на работу движка то, по моему проблема то в трансмисии |
welder
11.06.07 - 01:47
Я на работу движка и не грешу, я писал что енто может быть подушки движка, нуу резинки на которых он держица, может они уже плохие и у двигателя есть ход, то есть когда переключаюсь то сам двигатель колбасит там туда сюда ..... |
mraptor
11.06.07 - 10:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 233 Имя: Александр Город: Калининград Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS Репутация: 1 |
Цитата(Serega3203 @ 10.06.07 - 10:45 ) У меня это проявляется в виде небольшого провала на оборотах до 1500 (тоже дергается при переключении с первой на вторую. На высших передачах менее заметно), грешу на грязь в системе питания. Собираюсь промыть впуск, впрыск, поменять топливный фильтр. свечи сдохли или зазор ушел, такая |
Serega3203
11.06.07 - 10:18
Цитата(mraptor @ 11.06.07 - 10:04 ) свечи сдохли или зазор ушел, такая Посмотрю свечи, но вроде свежие, хоть и не новые. Бенз хреновый во всем виноват IMHO. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 06:48 |
